楼主: 罗马天子
10CC汽油机也不错
发表于 2017-11-1 20:37 | 只看该作者
不熄火很正常,说线性好就有点扯淡了 ,油机里面 四冲甲醇的线性是最好的,楼主体验过吗。
发表于 2018-1-4 23:26 | 只看该作者
小涛521 发表于 2017-7-23 10:42
欢迎加群,共同学习。
朋友你好!想加入rcgf交流群,能否再发个二维码?
63
发表于 2018-1-5 09:15 | 只看该作者
这个发动机
整体用下来   不如三叶46
64
发表于 2018-1-5 09:27 | 只看该作者
加油泵哪儿买的?
65
发表于 2018-1-5 18:02 | 只看该作者
某宝航模小涛店铺,旺旺我给你发二维码。
发表于 2018-1-7 23:03 | 只看该作者
头罩可惜了啊。
发表于 2019-9-5 10:00 | 只看该作者
这个油泵认真的吗
发表于 2019-9-5 10:01 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2017-2-7 14:21
汽油机干净,飞行成本也低一些
汽油也邋遢的,飞完也要清理废油的
发表于 2019-9-11 11:50 | 只看该作者
不能光看拉力啊,本身飞机就重了那么多。
况且重心问题很麻烦我觉得
70
发表于 2019-9-17 12:49 | 只看该作者
这个小小的汽油发动机更适合练习机,以及其他非特技需求的飞机。
我不认为它适合F3A甚至3D
毕竟那么笨重,以及显然震动剧烈导致飞机的结构需要增强和改进。。。
这都严重影响了飞机原先设计的性能表现。。。
71
发表于 2019-9-17 13:05 | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2018-1-5 09:15
这个发动机
整体用下来   不如三叶46
一代化油器不过关,今年换二代化油器后高速上不去,拉力不够,易熄火,而且调整较费时
72
发表于 2019-11-8 09:54 | 只看该作者
罗马天子 发表于 2017-2-9 10:13
拉力有多少我没测过,但装这机我个人觉得还是力度差一点点,
是的,转速高,扭矩小
73
发表于 2019-11-8 13:12 | 只看该作者
罗马天子 发表于 2017-2-9 10:12
50级阿波罗装10CC我感觉动力还是差了一点点,你飞了没有觉得怎么样?
速度快,扭力差点
74
发表于 2019-11-8 14:23 | 只看该作者
这个发动机  折腾了3年!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我死也不会再玩这张东西了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75
发表于 2020-3-24 22:29 | 只看该作者
可别换10CC 都是别人吹的 起码17CC才行,用着各种不过瘾
76
发表于 2020-3-29 08:03 | 只看该作者
那是你的调机技术问题比较大
77
发表于 2020-3-30 12:56 | 只看该作者
这款RCGF看怎么用了  飞3a燃油经济性非常好  就是比YS重一点点  油箱可以装小一点  作为平时练习还是很不错的  调好了 熄火几率比较低  小排量气油机  油针比较敏感  要精调  如果自已是新手调不好  让厂家调好  也是不错的做法  调好之后不要乱动油针  后期自已微调。这个发动机连杆装配的是滚针轴承,10CC中基本很少见  三叶是装配铜套,不能比较。  厂家也有10多年历史  售后也不错  是款国货里可以玩一下的小发动  而且后期还可以升级后排  只要换配件就可  化油器也有国产和进口的可配 。
78
发表于 2020-3-31 10:45 | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2017-2-14 21:28
拉力2.7KG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一般只有这大拉力
79
发表于 2020-4-2 16:59 | 只看该作者
其实拉力的话在3.5kg左右,参考本人的另一个帖子,发动机可以直接在厂家调试,用好的话这个发动机还是很可以的
发表于 2020-4-2 17:00 | 只看该作者
美制原装apc 13*6 10800转
