楼主: yeduwuren
说说我买的金洋机床
 楼主| 发表于 2017-4-16 01:32 | 只看该作者
爱情QQ渔 发表于 2017-4-15 18:47
就算现在弄到没有,不用多久,机器用了几个月也会有,不必太折腾,
不会的!这个床头箱是箱底下的三角槽坐在床身的三角轨上的,只要把平行度修好,就不会左右移动了。你说的那种床子是床头箱和床身是平面结合,靠四角螺丝紧固,长期受力后可能会产生位移。
 楼主| 发表于 2017-4-16 01:36 | 只看该作者
csjwk 发表于 2017-4-15 19:27
建议楼主换掉刀架!金洋BV20L车床车刀架做得十分差,车刀装上去是歪的,原因是上下两面不平,材料软,车出 ...
你说得对!准备换一个可以上下调整高度的刀架,否则经常对刀很麻烦的。
63
发表于 2017-4-16 18:44 | 只看该作者
我是上T宝买一个仪表车床的刀架,48元,底铣一刀,改一下,装12MM的车刀,刀尖刚好对正主轴的中心,误差0.1,这样就不用垫片了。
64
发表于 2017-4-17 00:07 | 只看该作者
csjwk 发表于 2017-4-16 18:44
我是上T宝买一个仪表车床的刀架,48元,底铣一刀,改一下,装12MM的车刀,刀尖刚好对正主轴的中心,误差0 ...
没用,最好装刀后比中心点低一些,刀是要磨损的,你磨刀后就低,一样要加垫片,没觉得加垫片有多麻烦,几分钟的事,四把刀,
发表于 2017-4-18 23:48 | 只看该作者
忘记了,你们车一般没有电子尺,我的有电子尺,对好刀,坐标,看表操作就可以了,每张刀的坐标都记录,方便,不用老拿卡尺在卡
 楼主| 发表于 2017-5-1 02:12 | 只看该作者
很怀念曾经拥有过的0618油盘版,老货的做工和材质处理确实比现在的新货强太多了!
67
发表于 2017-5-1 04:08 | 只看该作者
没啥好怀念的,0618通孔太小,工件长度受限,电机功率小车大直径的工件容易憋死,
我用0618,也是有苦自知,
像你这样的精度要求,最好一丝不差,出厂基本不可能达到,有待你慢慢调整吧,基本要达到你这要求的要几万的仪表车床,
用弹簧夹头,
温度湿度防尘都达到一定要求,
装一个工件,
光找正就得2小时,
然后进给最好数控,
免得手动偏差
当然论坛很多前辈用比你精度烂的多的车床也做出很多炫目的作品,工具再好,做不出作品有啥用呢?
每个人都是羡慕别人的车床
综合论坛来看家用还是CJM250,280,320车床好,车丝不换轮,铣床还是PX32
但是这两个床子,买回家2年后,精度都是几十丝的误差,
铸铁件的内应力变形造成的
68
发表于 2017-5-1 14:59 | 只看该作者
几千块的设备,就不要指望什么精度了,够用就好,影响精度的要素太多。温度  刚度  工艺手法,等等。  测量的精度高,不代表成品精度就高。比方说柴油机油咀,就算精度再高的设备,还是没法保证直接可用,还是要进行对研。
69
发表于 2017-5-1 23:11 | 只看该作者
楼主买床这家我2008年联系过,当时要买个三杠的,结果不卖,出口的,后来买了320B。小朱还是很诚恳的,他不是生产调试的师傅,只是个销售而已,小潘卖床都是自己调试一遍,这点小朱没做到,为什么这么说呢?大家都知道CQ6123这个小车,被坛友说的一塌糊涂,我看便宜工能多就订了一台,回来一看坛友说的缺点都没有,调试的很好,因为在订购的时候就说了,要他们仔细调校(是下单定做的),就是丝杠摆动特别大,和厂里联系换一根说什么就不承认,各种格式视频发过去就说是看不了(我晕,死不认账),我认了,坛里要买的朋友我也劝其不要买了,质量有所提升但服务不好。今年5.1之前我决定在看看哪的原因,结果拔掉销子之后就不摆了,原来是销子孔钻偏了,最近还发现有的螺丝会松,所以用段时间就得检修一下。我有个朋友,他的厂子全是数控,他说每年都需要检修一次,这很正常。再好的机子检修调校是避免不了的,何况是玩具机呢。
70
发表于 2017-5-2 07:26 | 只看该作者
楼主.我有金洋的铣床.有关质量问题的理解嘛.我是这样认为的.可能跟你三观有些不合.
首先撇开厂家质量问题不谈.您想买到质量好的产品这点毋庸置疑.人人都想.但是前提是又不太贵.好多大众皆知的好产品您为什么没买而买了这款.?
我能不能默认的认为你就是选择了承受这个质量差?如果你不愿承受你应该多支出更高的成本去买好的才是.所以次品劣等品为什么在中国甚至全世界都大行其道原因非常简单.就是便宜嘛......
我知道的所有有这样的家用小机床的人.几乎人人买回去都有问题.但是他们却很少吐槽.我开始也不理解为什么自己的利益收到侵犯却不发声?后来才知道.人家出这个价格买之前就知道.这个价格只能买到个垃圾.你买了就别逼逼.你要接受不了就别买.从市场经济角度来分析.这款机器的质量根价格在现在状态下还是对等的.
一句话.这个价格只能买到这个质量.你买之前应该心理清楚.毕竟只这个价格.难道是楼主入行不深?不了解情况?
然后在吐槽下厂家.我不知道你们的商业策略是不是有问题.还是你们身处的行业环境竞争太过于恶劣.导致你们一而再再而三的降低质量从而降低成本增加竞争力,
仅仅说下个人观点.我认为买这样机床的人.不是因为环境限制鬼才买这样的机床.玩机床的一个常识人人都知道.越重越稳.那什么样的人才回去买这样的小机床?无法承受大的体积与质量的人.比如上楼问题.所以只能玩小的机床.那么基本确定大多这样的人群可能是因为爱好或者其他原因才买小机器.你会去买一个不靠谱的小机器去生产产品来维持生计嘛?早就饿死了.
确定人群后你也会发现.这类人群已经是从当年的财富匮乏理性消费的状态上升到了如今的感性消费时代.要不然没事花个大几千块钱买个铁疙瘩回家满足爱好?而感性消费的人群.会不会对你价格的敏感度不会那么高麽?相反对于他们更倾向于到手的产品的品质跟使用体验效果.比如跟你吵架的这为楼主.闭口不说你的机器贵还是便宜.只在吐槽质量问题.
那么基于这个情况.你就不能把机器做的更加好一点?是的,这样会增加成本.但是消费者愿意承受这个成本的增加嘛!可以换来的好的质量于体验,消费者也没多花冤枉钱阿.至于这个成本增加幅度多大消费者愿意承担.我觉得还是要从市场反应来逐步调整的.
我去年10月入手的金洋32铣.质量就不谈了.我也从未找到厂家要求过人家什么.当然也有反应过一些问题.反正总体来说.我掏那么多钱之前我就心知肚明.这个产品肯定不尽人意.但是钱.却尽人意了.我大可选择更贵的同级机床.但是我不愿多花那个钱,那么就承受这个质量带来的痛.一切都是守恒的.经济学也适用.所以一分钱一分货.别吐槽.
换个角度看待问题.来了台有问题的机器.修好她.锻炼了技艺.提高了自己.
PS金洋厂家.我发了个贴.捡到一个小车床.天津0618车床.那么多年前的产品.那么小的机床,看看人家做工.现在买新的同等级的车床.给你象征性几个月牙铲就够给面子了.....你们作为行业商家.难道就不知道为什么圈子里面为什么好多人喜欢淘老货?我不吐槽你们的产品质量.毕竟便宜嘛..这个是等价的.很合理.但是你们的商业策略我觉得应该有所调整
71
发表于 2017-5-2 16:03 | 只看该作者
我想了解一下,保修一年怎么保修?出问题了就得运回厂家修理?
72
发表于 2017-5-3 06:16 | 只看该作者
我也一直在看金洋的机器,同样想了解一下一年保修到底是怎么个保修法,是不是非得要客户把几白斤的机器从楼上搬下来运到物流公司,然后等待你的单方面检测,说好点你给修了,再发回啦,有得重新把几百斤的东西搬上楼。记得天津的“研究生”朋友发过一个帖子bvb25的床,那个厂的不知道了。有问题就是厂家上门给弄的。看来要慎重考虑金洋的机器了。
73
发表于 2017-5-3 18:40 | 只看该作者
yeduwuren 发表于 2017-4-15 09:49
昨天又用240毫米长的检测棒测了无数次,上母线平均上翘4丝,侧母线向内偏差平均7丝。拍了视频,就是不会发 ...
您所描述的情况可能是床头箱与峰型导轨没配研好,需要重新配研进行找正。
74
发表于 2017-5-3 18:45 | 只看该作者
我用0618,也是有苦自 ...
现在的床子很多铸出来都是直接加工了,不做去应力处理的。我用的垃圾铣就是,滕洲货的质量就不说了。
75
发表于 2017-5-4 21:44 | 只看该作者
当年就不应省那2K,直接上台CJM250比BV20L好得太多。
76
发表于 2017-5-4 21:58 | 只看该作者
爱情QQ渔 发表于 2017-4-17 00:07
没用,最好装刀后比中心点低一些,刀是要磨损的,你磨刀后就低,一样要加垫片,没觉得加垫片有多麻烦,几 ...
买回来的刀架本来就高,所以一定要铣掉一点,至于加垫片那要看装多大的刀,我是以12的数控车刀为基准的,装12的刀刚好,至于要磨的刀那就另计,加垫片要对刀,市面上的垫片最小为1MM厚,10的刀用2块,12的刀不用,磨的时候刀片尽可能为刀柄的尺寸,这样连对刀都省了,图的就是方便。装低一点那要看车什么,车外圆可以低点,车内孔就要高一点。
77
发表于 2017-5-4 22:09 | 只看该作者
首先撇开厂家质量问题 ...
金洋的钻铣床跟金丰西湖差远了。金洋的用料太软了,精度持久性不太行。
78
发表于 2017-5-4 22:44 | 只看该作者
就这个价格.这个跟质量是对等的  想好机床就多掏钱  就这个理嘛   买之前应该就明白  买后就别吐槽.
反正我是这样认为的
79
发表于 2017-5-5 14:54 | 只看该作者
钚留名 发表于 2017-5-3 06:16
我也一直在看金洋的机器,同样想了解一下一年保修到底是怎么个保修法,是不是非得要客户把几白斤的机器从 ...
按照国家规定,保修是免费的,需要运输回厂,也应该由修理者、销售者和生产者负责,以消费者不运输送回厂家为由不承担保修义务,是违约的。
发表于 2017-5-5 21:04 | 只看该作者
我觉得这事得两说,我觉得要求高的要一开始就要选择质量更好的进口货,从想法上看楼主是吃了侥幸心理的亏,想必起初就应该知道国产货的大概情况,所以为了省钱买了这么一个东西,前提如果是楼主差钱的话经济需要考虑无可厚非,但不差钱的话我觉得主观意识导致客观问题发生,楼主也不是没有问题的。如果说厂家没有问题肯定是不负责任的,因为产品的质量首先厂家要对消费者负责,它肯定不对,但是不是说楼主花钱就一定是大爷,这恐怕得用到那句话,一分价钱一分货,花多少钱肯定办多少钱的事。我觉得国产的这类东西可能真的不如进口货那么好,但是已经有这个事实存在,那么与其扯皮不如把时间花到解决实际问题上,因为楼主即便喊破大天厂家该推诿还是会推诿你还是白费功夫还落个心情糟糕,您这事其实也不稀罕,比方买国产小摩托可能就会出现驾驶的技术没有维修的经验丰富,在下也入过某厂产的N1小车床,也是各种不齐,甚至还有匪夷所思的问题,质询客服人家就甩我一句话“这就是个玩具,就这样,解决不了”,我除了无语其他没办法,只能自己动手慢慢整,到现在也没整利索。真心希望楼主解决问题,但是实在僵持无可奈何的时候,还是往前走一步,兴许能有意外收获。
