楼主: adam1209
不让飞飞机,逼得我只能“做鸭子”了,遥控仿生鸭子
发表于 2017-5-17 16:08 | 只看该作者
sharp312 发表于 2017-5-17 13:19
请教一下你的遥控鸭子用的是什么尺寸的轴系吗? 多长的轴,多长的轴套? 多大的螺旋桨? 我也想做一个。  ...
这一套。
联轴器没用,用的自带的万向节。不过我不确定12V400转的电机能不能用,还没试。
 楼主| 发表于 2017-5-17 17:25 | 只看该作者
sharp312 发表于 2017-5-17 13:21
请教一下你的遥控鸭子用的是什么尺寸的轴系吗? 多长的轴,多长的轴套? 多大的螺旋桨? 我也想做一个 ...
用的这些东西,供参考:
轴系为防万一,买的长的,回来后根据内部空间自己裁切。
相应地,轴套也需要裁切,所以多买了几个轴承,封口用。
63
 楼主| 发表于 2017-5-17 17:27 | 只看该作者
a23036 发表于 2017-5-17 16:08
这一套。
舵有点大吧
64
 楼主| 发表于 2017-5-17 17:28 | 只看该作者
这一套。
电机应该不成问题。鸭子的速度本来就低
65
发表于 2017-5-17 18:57 | 只看该作者
船模用减速电机感觉很奇怪。12V 400转, 1秒 不到7转,而且还是3S电池下。 这速度也太慢了吧。
遥控鸭子还是要一点速度的,否则水流速度快一点,那不是冲跑啦?
我打算用380电机直驱,2S电池。速度如果还是快,那么在遥控器上限制最大油门。 不求速度,只求给孩子玩的时候能续航时间长。
另外,我顺带买了两只小鸭, 5元一只。 到时候用绳子串着一起在水里漂。
楼主的做得真不错。我猜你是看了youtube 里那个韩国老大爷做的遥控鸭吧。 那鸭头和舵是靠一个舵机联动实现的。 游起来真是逼真。
66
发表于 2017-5-17 21:44 | 只看该作者
adam1209 发表于 2017-5-11 02:22
“花园摆设公母鸭子”,39元
这关健词打进去,出来鸭子价格很高,没有39元那种。
67
发表于 2017-5-17 22:06 | 只看该作者
你搜索店铺 “藏宝盒”,楼主也是这家店买的吧
68
 楼主| 发表于 2017-5-17 22:46 | 只看该作者
遥控鸭子 ...
380直驱也会快,建议用12v的多乍数电机
 楼主| 发表于 2017-5-17 22:56 | 只看该作者
遥控鸭子 ...
因为用多匝数电机,油门可以推的比较多,能在一定程度上减轻电调的滋滋声。
 楼主| 发表于 2017-5-17 22:58 | 只看该作者
对的,店铺名叫藏宝盒
 楼主| 发表于 2017-5-17 23:11 | 只看该作者
遥控鸭子 ...
最关键的是,油门可以推高的好处是线性会好很多。
我这个,在控上限制的最大20%油门 ,线性很差,推到快10%了电机还不转。
发表于 2017-5-18 10:08 | 只看该作者
你用的是无刷电机, 小油门区线性比较差。 有刷电机线性度上有优势。而且电机和电调成本都低。
手头刚好有两个370低速电机,正好派上用场。
去年就有打算做个遥控鸭子给孩子玩,原本想买个小黄鸭改,无奈淘宝上没有合适的。 楼主开个好头, 我的39元鸭子在路上:)
看楼主以往的帖子,貌似你也玩四轴。 推荐个商家给你“杰盛电机”,这家的 2216 无刷电机 9.8元,买4个送两个370电机。澄星CX20换2216电机后,动力非常好。
73
 楼主| 发表于 2017-5-18 10:17 | 只看该作者
手头刚 ...
多谢多谢。
我也打算换成有刷电机,买的370  12v电机,在路上。有刷电调比较纠结。以前没用过。正好请教一下你。哪种比较合适?
74
发表于 2017-5-18 10:44 | 只看该作者
adam1209 发表于 2017-5-18 10:17
多谢多谢。
我也打算换成有刷电机,买的370  12v电机,在路上。有刷电调比较纠结。以前没用过。正好请教 ...
370电机电流不大, 淘宝上20~30元的 30A双向电调挺合适。下图是我打算买的电调,仅供参考。
不过这种电调只能上2S。假如你要3S的话,可以考虑new rain 320A的那种。
我有一条船用的就是这个电调,淘宝大概50多元。 风冷,带两个380电机,上3S电池,桨选太大,电机过载冒烟了电调都没事。 挺皮实的。
你动手能力挺强,有时间的话也可以做一个萝丽有刷电调,双向的。 固件,原理图,BOM表网上都有。
30A双向电调
30A双向电调
75
 楼主| 发表于 2017-5-18 12:56 | 只看该作者
多谢,我也是看中了那个小电调,用2s电池,进一步减重。
您的作品完成了别忘发帖分享啊
发表于 2017-5-21 12:20 | 只看该作者
a23036 发表于 2017-5-17 11:15
我的也快好了,用的370减速电机,12V一分钟400转,不知道能不能跑的起来。
我也想做一个这个
发表于 2017-5-21 13:06 | 只看该作者
不玩无人鸡,改玩无人鸭
78
发表于 2017-5-21 22:22 | 只看该作者
在水上跑起还真像鸭子呢!
发表于 2017-5-21 22:47 | 只看该作者
楼主, 周日从早上忙到晚上,我的遥控鸭子也做好了。晚上在小区水池了试了一下,全油门下,速度也不快,鸭子姿态相当好, 很逼真。
采用370低速电机, 油门线性度很好。2S电池空载电流0.3A, 水里带螺旋桨全油门电流大约1A, 非常省电。 一块4000mAh、2S电池可以玩大半天。
舵是我用铝合金+2mm直径钢丝自制的,舵机是以前手头剩余的9克辉盛,电池是四轴上退役的,电机是商家送的,遥控是自制的萝丽三代。
购买鸭子39元,电调21.5元,轴系18元,加上运费100元左右。
基本上都用热熔胶固定,鸭子盖板内侧加了3个金属簧片,用于撑开鸭子侧面,使得装上盖板后拼接缝更小。
原本打算加头部转动的,实际操作难度较大,暂且作罢。
上几张图,交作业,视频改天再传。
 楼主| 发表于 2017-5-21 23:13 | 只看该作者
sharp312 发表于 2017-5-21 22:47
楼主, 周日从早上忙到晚上,我的遥控鸭子也做好了。晚上在小区水池了试了一下,全油门下,速度也不快,鸭 ...
恭喜做鸭成功!
好手艺!
