楼主: stone95
一键返航
发表于 2017-7-27 10:09 | 只看该作者
stone95 发表于 2017-5-31 11:59
附图附图附图。
15楼的接线图不清楚,F3 EVO正面向上USB的左边是串口,右边是IIC接口?有清楚的图没有。
GPS通讯波特率选多少?
 楼主| 发表于 2017-7-27 13:43 | 只看该作者
GPS通讯波特 ...
Q:"F3 EVO正面向上USB的左边是串口,右边是IIC接口?"
A: 对的。F3EVO的图很多,你可自己去找。若用其他类型的飞控,参考说明书:GPS接UART 口, 罗盘接I2C. 明白?
Q: "GPS通讯波特 ..."
A: 38400.  帖子上port 设定栏的截图标的清清楚楚。
UART I2C.PNG (177.07 KB, 下载次数: 210)
UART
UART
UART I2C-2.PNG (47.59 KB, 下载次数: 180)
UART2
UART2
63
发表于 2017-8-1 17:46 | 只看该作者
inav好象没有气压定高设置
一键启动气压定高
64
 楼主| 发表于 2017-8-1 19:17 | 只看该作者
-爱好者- 发表于 2017-8-1 17:46
inav好象没有气压定高设置
一键启动气压定高
定高模式在“Mode”中选“NAV ALTHOLD”即可。见图。
65
发表于 2017-8-5 08:57 | 只看该作者
按照你的帖子,能定点了,非常感谢。定点的时候p可能太大了,在哪里调整?
 楼主| 发表于 2017-8-5 12:10 | 只看该作者
实现功能了,那很好啊!如果磁罗盘校正准确,一般情况下不会有"马桶效应”,定点是可以的。要增强定点效果,首先要调整自稳模式,使其不飘。然后再调整GPS相关参数。在调参软件的“Advanced turning"页面调整。
发表于 2017-8-7 09:54 | 只看该作者
我的GPS是MAX5太老了,调成38400无法通讯,只有9600能用,F3EVO的波特率能调成9600吗。
68
 楼主| 发表于 2017-8-7 15:32 | 只看该作者
应该可以的,试试呢
发表于 2017-8-8 09:39 | 只看该作者
stone95 发表于 2017-8-7 15:32
应该可以的,试试呢
谢谢,不知道怎么回事,MAX-5有波特率设置,但只有9600能用,估计得刷固件,你知道那能下载到吗
这个固件,有办法用手机调参吗?
70
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:13 | 只看该作者
那就先用9600的试试看。MAX5我不熟。手机调肯定是可以的,这又是另一个题目了。如果感兴趣,可以给你些参考,或者你可看看泡泡的教程,较有效直接。
 楼主| 发表于 2017-8-9 00:35 | 只看该作者
stone95 发表于 2017-8-8 13:13
那就先用9600的试试看。MAX5我不熟。手机调肯定是可以的,这又是另一个题目了。如果感兴趣,可以给你些参 ...
手机调参,安卓系统的可下APP    "EZGUI". 参考本帖46楼。
72
发表于 2017-8-9 09:45 | 只看该作者
EZGUI        BF、CF固件可以用,INAV好象不能用
73
发表于 2017-8-9 11:25 | 只看该作者
楼主大神 请问楼主用的什么版本的固件  我用1.7.2一直到1.7.0 都是无法保存端口 接收机用的sbus   点了保存就会一直在重启那个界面 然后拔掉数据线 飞控就连接不上了  需要重新刷固件  高版本的都实验了  低版本的也实验了  低版本的1.6.1一下可以保存端口和GPS  但总是故障模式  电子罗盘无法工作 我已经搞了 一天多了 这是什么毛病 求楼主指导
74
发表于 2017-8-9 11:37 | 只看该作者
楼主 这个是低版本1.6.1 的 总是故障模式 不知道有办法校准吗?
这些版本 差不多都试了
75
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:02 | 只看该作者
应该是可以用的,inav明确说明了的。手机要用OTG线与USB口连。
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:17 | 只看该作者
baijinlong0211 发表于 2017-8-9 11:25
楼主大神 请问楼主用的什么版本的固件  我用1.7.2一直到1.7.0 都是无法保存端口 接收机用的sbus   点了保存 ...
按你的配置,u2口接GPS,确保Rx Tx交叉连接,波特率38400! U3囗接SBus。保存后是会重启的,但不会连接不上电脑。com口还在么?如没有,可能是硬件问题。飞控猜是F3豪华版的,建设先刷bf或CF,测测是否正常。
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:26 | 只看该作者
这些版本 差不多都试了
你没看指南针标志是红色的吗?那就是需要校正。校在前,先要设置正确,型号可选自动,然后在30秒内机架各个面转圈。建议不要使用板载的罗盘,干扰太大。用带罗盘的gps摸块。
发表于 2017-8-9 13:38 | 只看该作者
stone95 发表于 2017-8-9 13:17
按你的配置,u2口接GPS,确保Rx Tx交叉连接,波特率38400! U3囗接SBus。保存后是会重启的,但不会连接不上 ...
之前用的是bf固件 sbus正常 在bf固件里gps没试  飞控是豪华版的 保存后是重启 但进不了设置页面了 就一直卡住 只能重新刷固件解决 gps 没问题 能工作 用低版本的 能用   提示重启后com 就链接不上电脑
发表于 2017-8-9 13:44 | 只看该作者
stone95 发表于 2017-8-9 13:26
你没看指南针标志是红色的吗?那就是需要校正。校在前,先要设置正确,型号可选自动,然后在30秒内机架各 ...
用低版本的 罗盘那是灰色的 无法用鼠标点击  其他的端口问题都可用 只有指南针不能校正   各项设置应该没问题  我在去设置一下试一试吧
  感谢指导
发表于 2017-8-9 14:16 | 只看该作者
我奇怪的是 同一块飞控 换固件版本 老版本会指南针不好使 新版本会无法选择端口 那是不是能说明飞控没毛病?
