楼主: 18651690718
设计+制作,交流伺服电机使用与附件制作全攻略
 楼主| 发表于 2017-7-5 17:30 | 只看该作者
        直径70毫米开孔器轻易榨干Z512台钻的375W电机功率,还不是密集连续钻孔,预计750W伺服电机钻70孔也时不时会堵转,后面的测试就是要榨干750W伺服电机功率,也让750W尝尝体力透支的感觉,榨干750W功率有一定危险性,之前375W垂死挣扎时动静就不小了,所以要做好各项准备防护工作,改为卧式操作,立式的话动静会很大。邻居肯定吃不消
 楼主| 发表于 2017-7-5 17:36 | 只看该作者
        主轴有一个粗壮精密的颈部,装上32毫米内孔铣刀锯片锯铝,比开孔器安全(开孔器柄部只有12毫米很容易断或蹦齿或壳体严重损坏,小心为妙),大力给进也容易造成堵转或皮带打滑,极限测试不能多用滑台,滑台刚性不足容易起振,自己都会吃不消
63
 楼主| 发表于 2017-7-6 10:23 | 只看该作者
        开始加工滑台,滑台丝杆是20的,正常承载400W推动功率,做这种极限测试丝杆应该选25或者32毫米的,以后会用更强的丝杆滑台,先用这个简单测试,同时把这套伺服主轴系统作为组合机床一个核心部件,组合机床可以扩展为柔性加工系统也可以叫万能加工系统,以后会慢慢展示柔性加工系统的好处,钻,铣,车,镗,攻,磨,锯,样样行,样样精
64
 楼主| 发表于 2017-7-6 10:37 | 只看该作者
        第一个展示的就是强大的锯的功能,系统可以大批量的锯微小型铝材,黄铜,偶尔轻度锯锯软钢材也是可以的,圆管断料精度,耐久性,效率都要比车床好,当然还有车床断不了的方管异型管和板材条料,可以一次性断出IT7~IT8级精度,节约后续加工费用,如果端面需要更高精度,锯片改砂轮,轻松磨出IT6级以上端面精度,且不需要对机床结构做任何改动
65
 楼主| 发表于 2017-7-6 10:44 | 只看该作者
        全钢的滑台,钢材是调质钢,有点硬度,手工M8攻丝有点吃力,还要小心碎屑污染
66
发表于 2017-7-7 09:24 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2017-7-1 16:26
神油哥回来了。
看这个文笔,我也感觉是神油呢。
67
 楼主| 发表于 2017-7-8 19:56 | 只看该作者
        接下来,要制作安全防护罩,档碎屑用的,期间要用到角码,铝合金压铸的角码结构是没有问题的,问题就在于精度,不加工的话都是点接触,受力时特别容易松动,再加点振动因素,想不松很难,现在只想用一个角码,把角码两个安装面研磨一下,保证接触面积分布均匀,且大于50%
68
 楼主| 发表于 2017-7-8 20:00 | 只看该作者
        被安装面也要处理好,这样松动的概率无限接近于零,安全系数大大提高
69
发表于 2017-7-8 22:25 | 只看该作者
作品真不错!
想问一下多摩川TS4614伺服电机,你用的是什么驱动器啊?
70
发表于 2017-7-8 23:57 | 只看该作者
18651690718 发表于 2017-7-2 17:09
主轴为十轴承结构,额定转速5000转,极限转速8000转,已经老化过,老化时间72小时,实测温升42.7-2 ...
能否分享下     十轴承结构主轴的分解图,结构图或加工过程?以及如何保障精度的措施?
71
 楼主| 发表于 2017-7-9 11:10 | 只看该作者
zj11o2 发表于 2017-7-8 22:25
作品真不错!
        这是多摩川给三星代工的电机,本体就是你说的TS4614,只是到了三星哪就不是这个型号了,驱动器是三星的CSD5,前面有驱动器图片
72
 楼主| 发表于 2017-7-9 11:32 | 只看该作者
        这几天没组装主轴,过一个星期会装一批主轴,到时候再详细介绍下,现在主要是测试伺服主轴极限工况下的稳定性,精度的话跟零件精度,组装工艺有关,有点复杂,组装高精度主轴时,零件精度都到检测仪器的极限,比如外壳精度5μ,轴心精度3μ,轴承精度2μ,这时可以组装出来1丝精度的主轴,也可以组装出来1μ精度的主轴,在这个精度区间,无法绝对保证圆跳动不大于3μ,只能说大概率的达到3μ精度
       还有就是造价,轴承P4,那么轴心要到P4(IT4)外壳要到P5(IT5),结果轴心和外壳的成本比轴承还要高,只要出得起钱,就可以买好料,雇得起高水平的工匠给你服务
73
 楼主| 发表于 2017-7-9 19:53 | 只看该作者
        把伺服皮带(多楔带)主轴系统安装好以后,特意跟台钻运转比较了一番,以前就是觉得台钻开起来有点抖,噪音没感觉,近距离仔细比较一下,速度都是1000转时,就觉得台钻的动静不可接受,无论运转噪音还是抖动方面相去甚远,门打开时,台钻开起来的话白天在另外一个房间无论有意无意肯定能听到,多楔带轮运转起来在另外一个房间无意间就听不到,仔细听还是听得到,而多楔带抖动极低,近距离根本感觉不到抖动
74
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:10 | 只看该作者
        先做的堵转测试,使用了350直径高速钢锯片,查了下参数,这么大直径锯片锯铝的话转速最高800转,皮带轮配置60毫米:60毫米,也就是1:1,皮带轮有个功率容量,功率容量跟转速,皮带轮直径,皮带的楔数(峰数),皮带包角有关
        查表,800转时,小轮直径60毫米,皮带包角180度,每峰传递功率0.11KW,实际用了8峰皮带,在以上条件下皮带轮系统可传递的功率是0.88KW,这个是额定值,都放了余量的
        皮带轮系统在800转时可传递的功率符合要求,开始测试堵转时的情况
75
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:18 | 只看该作者
        350直径锯片一般要2-3KW电机带动,所以肯定堵得住750W电机,对比测试了一下100%转矩,200%转矩,300%转矩时的堵转情况,都能堵得住,再计算一下堵转时的实际功率:
        800转100%转矩时功率:800*2.39/9550=0.2KW
        800转200%转矩时功率:0.2*2=0.4KW
        800转300%转矩时功率:0.2*3=0.6KW
76
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:29 | 只看该作者
        这些都是在规范允许或者额定功率容量条件下的轻度负荷测试,如果开到3000转的话估计就堵不住了,3000转下什么情况,先计算一下:
        3000转时皮带系统功率容量:
        查表得知3000转时,条件同上,每峰传递功率0.35KW,8峰的话就是2.8KW
        3000转时伺服电机最大或峰值功率:
        1,100%转矩时3000*2.39/9550=0.75KW
        2,200%转矩时0.75*2=1.5KW
        3,300%转矩时0.75*3=2.25KW
        可以看出来,3000转时即使100%转矩设置,功率也比800转时300%转矩要高,实际上800转300%转矩下已经快堵不住
77
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:39 | 只看该作者
        测试时,800转任意转矩下,皮带都没打滑,说明皮带轮系统很稳定的,如果想让皮带打滑,可以减少皮带的宽度,由8峰减到6峰4峰或更少,有人喜欢打滑有人不喜欢,看个人和实际应用状况了
        因为安全保护罩还没做,没敢测试3000转的堵转情况,等做好了再测吧,哪个危险性增加很多
78
 楼主| 发表于 2017-7-9 21:04 | 只看该作者
        当然实际应用转速是根据现场情况来,比如长期800转的话不会傻乎乎的用1:1传动,那样额定功率只有200W,应该做个精确设计充分利用750W电机容量,伺服电机只有在额定转速下运行最经济,比如电机3000转下额定输出750W,在主轴输出端也要接近750W,那么减速比为3000:800=3.75:1
        根据减速比查手册设计皮带轮系统,
        查到小轮31.75(电机轮)比较合适,3000转时每峰传递功率0.11KW,8峰就是0.88KW,如果增加峰数,小轮直径可以进一步缩小,增加到十峰的话就可以用28毫米直径小轮(电机轮)28毫米直径多楔带轮每峰传递功率0.08KW,十峰的话就是0.8KW,跟伺服电机功率匹配,符合要求
        以31.75和28毫米为例来计算大轮(主轴端)直径:
       31.75*3.75=119毫米
       28*3.75=105毫米
79
 楼主| 发表于 2017-7-9 21:10 | 只看该作者
        这个数据应该是欧美系标准,很精确但是看起来怪怪的,为了适应国人四舍五入或整数概念一般就做成30毫米:110毫米这样子,当然这是定速,很多时候都要有一定范围的运行速度区间,那样就要损失一部分功率容量,就可以设计成2:1或3:1或4:1减速去适应一定范围的速度变化
 楼主| 发表于 2017-7-21 18:30 | 只看该作者
        多楔带轮系统属于非常可靠的传动系统,因为伺服电机堵转就停,所以不容易展示低速打滑效果,很多人担心多楔带跟V带一样,低速下容易打滑,担心归担心,没有事实依据就不要乱说,很多年前就做过多楔带轮的打滑试验,下面的视频展示一下,低速到什么程度不打滑
