123
返回列表 发新帖
楼主: kaisirxing
自制.....有刷180背推小飞机
 楼主| 发表于 2017-7-3 00:17 | 只看该作者
王小飞 发表于 2017-7-2 23:52
你用的是那一款电调啊,为啥我没有找到勒,你有没有教程啊,给我发一下呗QQ:2974662632
网址可能回复不了,你百度搜“我爱萝丽有刷电调”,点单向有刷电调那个
发表于 2017-7-3 00:18 | 只看该作者
把你做的型号发给我吧
 楼主| 发表于 2017-7-3 00:20 | 只看该作者
王小飞 发表于 2017-7-3 00:18
把你做的型号发给我吧
没有型号啊,自己做的哪有型号
发表于 2017-7-3 00:21 | 只看该作者
kaisirxing 发表于 2017-7-3 00:20
没有型号啊,自己做的哪有型号
好吧我去找找,
 楼主| 发表于 2017-7-3 00:24 | 只看该作者
王小飞 发表于 2017-7-3 00:21
好吧我去找找,
好的
发表于 2017-7-3 17:07 | 只看该作者
kaisirxing 发表于 2017-7-2 23:26
您用5寸桨时电机的发热量怎么样?
我用的5030的桨,还可以!有点热,并不烫手。
47
 楼主| 发表于 2017-7-3 22:54 | 只看该作者
您的电调用的什么mos管?
发表于 2017-7-9 11:49 | 只看该作者
kaisirxing 发表于 2017-7-3 22:54
您的电调用的什么mos管?
用的两个IRFz24n NMOS管。
49
 楼主| 发表于 2017-7-9 23:34 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2017-7-9 11:49
用的两个IRFz24n NMOS管。
这管子内阻可不小啊,电流也不大,并联后也有35豪欧的内阻,3s全油时候发热量怎么样?
发表于 2017-7-10 10:16 | 只看该作者
还好,有点热,不烫,不过用180电机够了,这180电机的也只能用2S的,我没用这电调带3S的。
51
发表于 2017-7-10 13:14 | 只看该作者
这种背推是我能唯一理解的一种形式。如果拉力线和机身平行,就彻底把我弄蒙圈了。
52
 楼主| 发表于 2017-7-14 08:57 | 只看该作者
您是一个电调带两个180电机么?
 楼主| 发表于 2017-7-14 09:00 | 只看该作者
我觉得背推机推力线越接近水平,重心越要向后移,不知道理解的对不对
发表于 2017-7-14 11:36 | 只看该作者
kaisirxing 发表于 2017-7-14 08:57
您是一个电调带两个180电机么?
没错,是的。
55
 楼主| 发表于 2017-7-15 00:37 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2017-7-14 11:36
没错,是的。
380电机用的什么mos管,用了几个啊?温度怎么样?
发表于 2017-7-17 16:10 | 只看该作者
驱动380电机+5043桨用的四个IRF3205并联,上3S飞起来发热量也不大。
57
 楼主| 发表于 2017-7-20 00:10 | 只看该作者
也是一个电调带两个380电机么?
发表于 2017-7-20 10:26 | 只看该作者
kaisirxing 发表于 2017-7-20 00:10
也是一个电调带两个380电机么?
用了两个电调,不过试过用一个也可以,但为保险用了两个一样的。
59
发表于 2017-7-20 19:54 | 只看该作者
我测过,这个有刷电机推力在60左右
60
 楼主| 发表于 2017-7-20 20:48 | 只看该作者
daybreak21 发表于 2017-7-20 19:54
我测过,这个有刷电机推力在60左右
有刷电机参数比较杂,所以转速扭力都不一样,我这个型号是3340,也就是0.33mm线每极爪绕40圈,7.2v转速大约3万转每分钟,4寸桨吹称大约180克,实际大约130-150克左右,没有测试工具
