楼主: 神油
高楼,设计制作一支镜面铣专用主轴,混合多轴承结构,并搭建简易一轴铣床,铣一面铜镜
 楼主| 发表于 2017-8-29 22:52 | 只看该作者
简单介绍下角接触,十倍显微镜检查镜面的镜面铣一般用70系和719系角接触,719系角接触哈轴做起来很吃力了,也能用,如果用NSK的话厂家都扛不住造价,价值指数是70系的三倍左右,还是简单的背靠背安装,要是DT安装模式,工艺价值再加倍
 楼主| 发表于 2017-8-29 23:02 | 只看该作者
角接触轴承用于主轴,DT模式寿命比DB模式要长两倍或更长,工艺难度很大,在进口主轴中使用的比较多,DB模式安装简单,一对轴承一压,DT模式是要整串通盘考虑实施预压,通常加载两对DT轴承上的预压力是接近的,由于热膨胀的问题,还要考虑浮动的弹性定压预紧,形成一种混合预压的结果
63
 楼主| 发表于 2017-8-29 23:04 | 只看该作者
DB模式简单,傻瓜式的安装,寿命短,正是主轴厂家喜欢的,随便招个农民,还要主轴坏得快,生意不断
64
 楼主| 发表于 2017-8-29 23:06 | 只看该作者
当然神油主轴使用的是超级DT安装模式,叫XDTYY模式,在DT轴承前后端又加一些轴承,寿命更长
65
 楼主| 发表于 2017-8-29 23:13 | 只看该作者
M16厂版和ER20多功能版制造工艺完全一样,但是还有一个高级厂版,内部增加一个超精磨工艺,这是一个探索的工艺,为下一个更高端的主轴做一些技术探讨,就是磨到IT2级有什么好处,旋转精度还能提高?接触刚度也提高?要有一个明确点的试验来证明,这次就要做一个这方面试验
66
 楼主| 发表于 2017-8-29 23:19 | 只看该作者
这个轴心装上P2级轴承是什么结果,谁也不知道,圆跳动能到0.5μ?做一步是一步吧
67
 楼主| 发表于 2017-8-29 23:39 | 只看该作者
一般旋转精度-----一串低震动电机级深沟轴承,预紧方式XDTYY模式,预紧精度:一般,预紧模式:稳定定位,乱数定压混合
中等旋转精度-----两对P4深沟轴承+低震动电机级深沟球轴承,预紧方式XDTYY,预紧精度:中等,预紧模式:稳定定位,有板眼定压混合
精密旋转精度-----一对P4级角接触轴承+低震动电机级深沟球轴承,预紧方式XDTYY,预紧精度:精密,预紧模式:精密混合
高精密旋转精度---两对P4级角接触轴承+低震动电机级深沟球轴承,预紧方式XDTYY,预紧精度:高精密,预紧模式:高精密混合
除非客户有要求,自主制作绝不做DB模式,客户需要DB,就给他个DB
厂版镜面铣主轴,只有一个精度指标,出镜面,精度要一直稳定到0.003毫米或更低,预紧方式DB+DB可(原瑞士方案),问题多寿命短,最新版都做成XDT+DTY六轴承(神油改版),良品率很高,寿命很长
本帖要探索新的镜面铣主轴:九轴承或十轴承版的,兼容开粗功能,毛坯粗一刀,精一刀出镜面,以往镜面铣只能精加工不能开粗,要做个能开粗1毫米或更厉害的
68
 楼主| 发表于 2017-8-29 23:47 | 只看该作者
很多人嚷嚷神油大师用一串深沟做主轴,深沟怎么了,神油大师的全深沟球主轴从来没让用户失望过,几乎每支一般精度的全深沟球主轴都能铣出镜面或准镜面效果,是其他农机厂,农民装DB模式角接触轴承做的主轴达不到的
69
 楼主| 发表于 2017-8-29 23:49 | 只看该作者
神油大师只要用到角接触轴承,没什么人玩得起
70
 楼主| 发表于 2017-8-29 23:50 | 只看该作者
不是719系就是718系,谁也扛不住
71
 楼主| 发表于 2017-8-30 00:11 | 只看该作者
要尊重用户的意见,以往没有把厂版镜面铣主轴跟自主产品深度交融,用户整天盯着你,就怕你搞砸,这样不行那样不行,必须做得跟瑞士人造的一模一样,我怎么解释都没用,就原样照抄吧,一开始问题不断,把问题都理顺以后,慢慢稳定下来开始搞小动作小创新,加了一个轴承,用户不知道,效果还可以,再加一个,还是没问题,我有数了,这回一步再加三个,加到九个,跟自主制作系列品完全交融,理论上只要通知用户把电机功率增加几十瓦就行,行不行还要做实验去验证
72
发表于 2017-8-30 01:27 ——“来自手机” | 只看该作者
这是交了多少保护的才能在这厚颜无耻的吹牛,这行为不怕对后代不好?
73
 楼主| 发表于 2017-8-30 01:33 | 只看该作者
关于镜面铣主轴,即将告一段落,镜面铣主轴对我而言小菜一碟,只要一天就能完成
74
 楼主| 发表于 2017-8-30 01:35 | 只看该作者
暂时不会组装新品镜面铣主轴,前期总结报告做一下,以后一大段时间不会说主轴的事
75
发表于 2017-8-30 01:35 ——“来自手机” | 只看该作者
神油主轴从来只有神油一个人在这厚颜无耻的说好,说精度世界第一,从来没见别人说神油主轴精度好寿命就的,为何只有神油一个人厚颜无耻的在这自吹自擂。
76
 楼主| 发表于 2017-8-30 01:37 | 只看该作者
主轴只用做一天,铣床要做29天,1:29,铣床的工作量巨大
77
 楼主| 发表于 2017-8-30 02:07 | 只看该作者
主体结构随便搭搭就有了,细节多得不得了,要仔仔细细想一个星期,看这个架势肯定是全钢版了,且全厚板,最薄处也要40毫米厚
78
 楼主| 发表于 2017-8-30 02:20 | 只看该作者
结构肯定有的烦,其他主材样样都要烦,导轨先来吧
79
 楼主| 发表于 2017-8-30 02:25 | 只看该作者
想想办法,再去淘,临时抱佛脚,肯定淘不到这么好的,只能凑合
发表于 2017-8-30 09:31 | 只看该作者
哥我想跟你学吹牛,这个深沟主轴能给你吹成这样,能这样不要脸,论坛这么多根金钢钻头在扎你的牛皮都扎不破,你脸皮怎么就这么厚,要是我全脸红了,
