标题: 做台激光切割机(完工,欢迎点评) [打印本页]
作者: xp5885    时间: 2017-8-28 08:02
[flash][/flash]
感谢各位提供的意见。在11-11双11完成通电测机,期间激光管还点不亮等小问题,最后全部解决
视频部分是3MM层板,感觉切萝卜一样,100W功率效果果然不错。45%功率,55MM/S速度切的
(, 下载次数: 295) (, 下载次数: 301) (, 下载次数: 270) (, 下载次数: 286) (, 下载次数: 258) (, 下载次数: 279)
淘宝成品激光切割机很多,从4000-20000都有。看上一款9060的机器,咨询一问,重量体积,完全超乎想象,家里楼道小,上楼是个大问题。。。。。。。。
        自己拼一台,既然做,就做个大的,1400*1000切割面幅
         主要部件还是买激光标准件,包括主控等,这些就不自己折腾了,主要就是把这些东西拼一起把,想想挺简单,实际做下来,绝对是一件大工程。当然不算人工跟时间成本,价格上确实比买成品要便宜一些。
        SW建模,框架采用4080重型铝合金,外框尺寸1850*1370*500   底部还放置一个27CM高度的工作台面
(, 下载次数: 515) (, 下载次数: 472)
从去年开始动工,中途烂尾了一年,今年继续折腾。。。。。
(, 下载次数: 458)
大致的效果,自己开螺丝孔真是要命的
(, 下载次数: 488)
导轨架底部用了10MM的铝合金板,分别连接底部型材架
(, 下载次数: 457)
(, 下载次数: 468) (, 下载次数: 479)
标准件,配合3D打印件,能想到的办法全部给用起来。
(, 下载次数: 491)
(, 下载次数: 518) (, 下载次数: 466)
使用3台排风机,不知道效果怎么样
(, 下载次数: 487)
3D打印件,实心件,强度超乎意外太结实了
(, 下载次数: 496) (, 下载次数: 476) (, 下载次数: 454)
找了个17*17电脑机箱,安装设备,刚好。航空插头用起来
(, 下载次数: 461) (, 下载次数: 477)
标准件,焊接一部分,电线连接下就OK
(, 下载次数: 476) (, 下载次数: 494) (, 下载次数: 449) (, 下载次数: 473) (, 下载次数: 470) (, 下载次数: 482) (, 下载次数: 491) (, 下载次数: 486)
大致样子,顺便调试XY轴垂直度。
(, 下载次数: 482) (, 下载次数: 500)
传动轴部分。100W激光管,有点长,1600MM
(, 下载次数: 433) (, 下载次数: 481)
制作激光管保护箱。
(, 下载次数: 441) (, 下载次数: 486)
快完工了,下一步就是安装激光管调试光路了。
作者: fangym    时间: 2017-8-28 08:14
厉害啊,这样切板太爽了
作者: 549088435    时间: 2017-8-28 08:23
厉害啊
作者: YDCHAO    时间: 2017-8-28 08:41
这个牛逼,必须顶一下
作者: smenber    时间: 2017-8-28 08:45
神人啊   不知大神何日完工啊  这个能不能切2mm,3mm,5mm等等更厚的不锈钢板   想做东西啊
作者: 司马英才    时间: 2017-8-28 08:58
楼主V5,这个手工实在太厉害了
作者: alvin4979    时间: 2017-8-28 09:05
切这么厚的钢板可以用电火花线切割。
100W的激光切割能量应该太小。
作者: 2100748808    时间: 2017-8-28 09:07
。。。。顶天使
作者: xp5885    时间: 2017-8-28 09:07
100W只能切非金属
作者: xp5885    时间: 2017-8-28 09:08
2100748808 发表于 2017-8-28 09:07
。。。。顶天使
作者: 红日    时间: 2017-8-28 09:15
这个厉害了
作者: 254520725    时间: 2017-8-28 09:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 明月清风2015    时间: 2017-8-28 09:35
作者: WAMX168    时间: 2017-8-28 09:37
厉害
作者: 372745995    时间: 2017-8-28 09:50
神人啊
作者: 电骡子    时间: 2017-8-28 10:24
帮顶,原理没有啥,其实挺费神的。
我一朋友自己也做了一个小的,直接以玻璃茶几为平台做的。
调光建议先用蜡纸,看光斑,光斑是同心圆并且越小越好。
作者: pinguo    时间: 2017-8-28 21:02
加油!!完成给你加精
作者: zyyz    时间: 2017-8-29 00:59
期待下文
作者: 农夫山泉有点甜    时间: 2017-8-29 05:49
只能膜拜了   大咖啊
作者: joh123    时间: 2017-8-29 09:30
技术达人,赞,赞
作者: 幻影旋风    时间: 2017-8-29 11:27
作者: smenber    时间: 2017-8-29 11:49
alvin4979 发表于 2017-8-28 09:05
切这么厚的钢板可以用电火花线切割。
100W的激光切割能量应该太小。
那种有开口  不好
作者: HGQ21102    时间: 2017-8-29 11:55
期待下文
期待下文
作者: 安然    时间: 2017-8-29 12:01
请教介个问题, 控制板淘宝搜什么关键字,  DXF格式图纸要用什么软件转切割机认的格式? 是G代码吗。
作者: xp5885    时间: 2017-8-29 14:16
激光切割主板 。
DXF就可以。不用G代码,自动生产切割线路 也可以自己调整。
作者: 契而不舍    时间: 2017-8-29 17:32
进来学习一下
作者: 安然    时间: 2017-8-29 20:12
xp5885 发表于 2017-8-29 14:16
激光切割主板 。
和控制板对应,用的是什么软件
作者: hbxfzw    时间: 2017-8-29 22:15
666绝对666。
作者: 郭启军    时间: 2017-8-29 22:26
牛B 膜拜啊
作者: hanbing4147    时间: 2017-8-29 22:50
激光切割主板 。
可以提供激光配件的链接吗,我也搞套功率小点的玩玩,谢谢!
作者: SouthernB777    时间: 2017-8-29 23:29
牛逼透了,太牛了
作者: zyyz    时间: 2017-8-30 02:49
有个视频最好!
作者: xp5885    时间: 2017-8-30 07:24
建议别做太小。最好1000*500这样的加工面副。因为 轻木板都是1000MM长度。。层板是910*450MM 规格。所以做这样的尺寸最合适。同时  小机器,跟大机器,主要就是导轨,跟外框的差别。实际造价差不了多少钱。
激光管,激光电源 ,主控板,57电机,57电机驱动板,整流器,24V电源 ,这几个机关控制部分 大小机器 都是一样的。
作者: xp5885    时间: 2017-8-30 07:27
激光五金标准件,可以淘宝查下,一般卖激光配件的都可以配齐。如果自己有车床 很多零件可以自己做,当然需要时间。做激光 主要就是时间,有时间慢慢折腾,绝对可以做的比淘宝成品好用很多。淘宝很多便宜的激光,一点精度没有。。
作者: tsming    时间: 2017-9-4 12:09
这个东西能做些什么呢?
作者: xp5885    时间: 2017-9-4 14:05
tsming 发表于 2017-9-4 12:09
这个东西能做些什么呢?
按CAD图加工平面零件喽。
作者: xp5885    时间: 2017-9-5 09:13
继续更新 效果图
(, 下载次数: 142) (, 下载次数: 168)
一边做一边修改。。到了排烟阶段。使用3台24V直流离心式风机,每台功率60W左右。风机直接安装在切割面下面,减少管道阻力。其中两台使用多孔进气方案。具体要测试才知道效果。中间一台采用直接进气方案。
激光电源,外挂方式,直接安装在靠后墙壁上。因为激光电源上自己带了LED电流指示,所以就用了这个方案。
作者: 契而不舍    时间: 2017-9-11 09:43
楼主,快竣工了不?
作者: 阿克苏成    时间: 2017-9-12 15:07
新手来学习
作者: pyh757007    时间: 2017-9-12 18:32
不是一般的牛啊!
作者: 光棱蜗牛    时间: 2017-9-12 21:44
我刚给朋友改几台激光的,要求比较高。用进口激光管,精密雕刻2.5清晰字体。我自己也有机器,有空多交流
作者: xp5885    时间: 2017-9-13 07:50
契而不舍 发表于 2017-9-11 09:43
楼主,快竣工了不?
估计国庆吧
作者: ncyw    时间: 2017-9-13 23:35
实在太厉害了
作者: 柏拉突    时间: 2017-9-19 14:09
该不是让激光伤着了吧???但愿不是!
作者: shizairen126    时间: 2017-9-20 16:32
厉害,期待成品~~·
作者: dar_cj    时间: 2017-9-20 21:47
期待效果 ,注意保护眼睛
作者: xp5885    时间: 2017-9-21 08:58
dar_cj 发表于 2017-9-20 21:47
期待效果 ,注意保护眼睛
co2激光没可见光的。
作者: baiduo8899    时间: 2017-9-21 21:39
现在睿达脱机系统的成品机也不比楼主的贵多少,自己组装光路调试太麻烦了、、、、、
作者: xp5885    时间: 2017-9-25 07:37
看,开头,成品机,太大,家里进不去。只能自己做,调光路就算是成品,你用一段时间还是要自己调。所以调光路必须要自己学会。
同时还要明白,一分钱一分货。淘宝是有便宜的睿达主控的成品。价格也便宜,但是,实际用起来,不是那么一回事。
作者: wcdsxm    时间: 2017-9-25 17:03
主要是激光管有点贵,另外co2激光管长度太长,做不了小尺寸的,不知道有没有其他小尺寸激光组件推荐
作者: 柏拉突    时间: 2017-9-27 06:54
没可见光,被照着眼一样损伤!干万别大意!
作者: xp5885    时间: 2017-9-27 07:17
正常用,不会照到眼睛的。激光切割机成品都用了三年了。
作者: gltianya    时间: 2017-10-9 19:37
楼主强,激光,切的效果应该很爽。第一次见这么高大上的东西,都可以DIY出来,佩服啊。
作者: fuchen9475    时间: 2017-10-12 23:55
太棒了,我想请教下,CO2管水冷却部分,及激光控制部分的信息,控制器是某宝上2K多的吗,另外激光发光的通断信号控制器是怎么控制的,谢谢指教,我早就想D一台了
作者: xp5885    时间: 2017-10-13 13:21
fuchen9475 发表于 2017-10-12 23:55
太棒了,我想请教下,CO2管水冷却部分,及激光控制部分的信息,控制器是某宝上2K多的吗,另外激光发光的通 ...
主控,我用成品主板的。主板 会给激光 信号的。水冷却,可以用养鱼的水泵。 主控 可以咸鱼找下,很多,,都是拆机的,很便宜。
作者: fuchen9475    时间: 2017-10-13 17:03
xp5885 发表于 2017-10-13 13:21
主控,我用成品主板的。主板 会给激光 信号的。水冷却,可以用养鱼的水泵。 主控 可以咸鱼找下,很多,, ...
你是石家庄的吧,在天使模型上看过你的贴子,我也是石家庄的,有空想实地去参观下你的切割机。希望加好友
作者: xp5885    时间: 2017-10-14 15:44
fuchen9475 发表于 2017-10-13 17:03
你是石家庄的吧,在天使模型上看过你的贴子,我也是石家庄的,有空想实地去参观下你的切割机。希望加好友 ...
我是浙江的。
作者: gdxm    时间: 2017-10-16 20:19
楼主,成本是多少,主控都有什么和配件,价格是多少,能不能切生态板18MM的
作者: xp5885    时间: 2017-10-17 07:36
10MM 层板可以切的动。18MM估计比较困难,当然看 硬度怎么样。。材料买齐1万左右。
作者: gdxm    时间: 2017-10-17 10:20
非常好,继续关注
作者: xiaomengf    时间: 2017-10-21 09:56
顶顶顶 激光切割机太贵了
作者: 腾倒闹    时间: 2017-10-22 20:56
技术达人,赞,赞
作者: lingajh    时间: 2017-10-23 16:05
佩服动手能力
作者: wcdsxm    时间: 2017-10-24 15:55
进行到什么底部了,快上作品
作者: xp5885    时间: 2017-10-25 08:02
wcdsxm 发表于 2017-10-24 15:55
进行到什么底部了,快上作品
11月 中旬  应该可以完工 最近忙。
作者: wcdsxm    时间: 2017-10-25 08:12
咨询个问题,比如用40W的激光管,那么配套的电源也必须是40W的吗,还是40W以上的电源可以向下兼容用管子
作者: 胡狼13    时间: 2017-10-28 17:52
楼主已经花了多少米了
作者: xp5885    时间: 2017-10-30 07:32
胡狼13 发表于 2017-10-28 17:52
楼主已经花了多少米了
1万左右。
作者: hanbing4147    时间: 2017-10-31 22:04
xp5885 发表于 2017-8-30 07:27
激光五金标准件,可以淘宝查下,一般卖激光配件的都可以配齐。如果自己有车床 很多零件可以自己做,当然 ...
谢谢您的回复;我是想做台激光焊接用,不需要那么大的功率,大概60W就够了;看您在哪家买的配件,想着会靠谱些。
  另请教图片圈中的座子叫什么名称,我在淘宝上未搜到,还是您自己加工的?!
作者: xp5885    时间: 2017-11-1 07:39
hanbing4147 发表于 2017-10-31 22:04
谢谢您的回复;我是想做台激光焊接用,不需要那么大的功率,大概60W就够了;看您在哪家买的配件,想着会 ...
这个就激光 五金件,,
作者: hanbing4147    时间: 2017-11-1 20:51
xp5885 发表于 2017-11-1 07:39
这个就激光 五金件,,
谢谢!我知道了
作者: meeje10    时间: 2017-11-9 11:31
厉害,厉害
作者: aopa201707    时间: 2017-11-11 10:44
只能抱你大腿膜拜了
作者: sdxgy    时间: 2017-11-12 08:51
厉害
作者: xlongbuilder    时间: 2017-11-12 22:25
不错,有想法,顺便混点分,不能发帖
作者: xp5885    时间: 2017-11-13 07:41
HGQ21102 发表于 2017-8-29 11:55
期待下文
期待下文
继续更新
(, 下载次数: 148)
激光电源,因为带了LED电流显示的所以直接就给安装在墙壁上,方便 看激光电流,省去一个 机械电流表
进行到什么底部了,快上作品
(, 下载次数: 145)
焊接激光高压线。准备安装激光管。
作者: xp5885    时间: 2017-11-13 07:43
wcdsxm 发表于 2017-11-4 16:04
请教个问题,自己做co2激光切割,反光镜和聚焦镜的大小直径和co2激光管的功率有关吗,还是镜片大小自己选, ...
我用25MM 的反射镜。20MM 的聚焦镜。
作者: xp5885    时间: 2017-11-13 07:44
shizairen126 发表于 2017-9-20 16:32
厉害,期待成品~~·
(, 下载次数: 176)
试切,满意。
作者: xp5885    时间: 2017-11-13 07:51
(, 下载次数: 133) (, 下载次数: 139)
切割精度 没问题,切割线条也比较细了。
整体工作 算基本完工,下面还需要再优化下 排烟。感觉排烟效果还不够完美。同时对外观再进行美化。
作者: xp5885    时间: 2017-11-13 08:37
清单大概费用
100W激光管 60MM直径的1100元
100W电源 650元
睿达主控 1580元
57步进电机+驱动版 320元
24V电源 60元
激光电源滤波器 25元
激光反射镜,聚光镜 250元
电线,插头,电线套管,电线缠绕管100元
工业水冷机1600元(用养鱼水泵的话 60元)
鼓风机3台,24V电源供电,每台40元
排烟软管多根50元
激光底座淘宝定做300元
激光架子,采用8040 重型铝合金型材架搭建,2300元
激光刀条架 280元
激光五金件(XY导轨,XY方铝合金管,小车,滑台,反射镜架,传动轴,皮带,减速组等)2400元
外壳蒙板,用5夹板表面贴铝膜,大概400元
其他乱七八糟螺丝,小工具等再加500元
作者: caojie323    时间: 2017-11-13 08:46
天使被**了
作者: grzsn    时间: 2017-11-13 18:09
做的非常漂亮。问一下,100w切木头能切多厚的(最大)
作者: xp5885    时间: 2017-11-14 08:06
10MM没问题。
作者: HGQ21102    时间: 2017-11-14 11:16
搞台二手电脑安装MACH3也可以控制,
还有楼主,实际二氧化碳CO2激光管能用多长时间?
作者: xp5885    时间: 2017-11-14 13:12
HGQ21102 发表于 2017-11-14 11:16
搞台二手电脑安装MACH3也可以控制,
直接咸鱼买个二手的主控板,很便宜的。没必要 用MACH3 再通过电脑 。
1000小时 没问题。
作者: xiaobao147    时间: 2017-11-23 18:36
作者: xuyux45    时间: 2017-11-25 12:27
作者: 小强在路上    时间: 2017-11-28 23:32
这个费电吗。顶一下。
作者: arp    时间: 2017-11-29 10:48
切割亚克力板子怎么样?
作者: xp5885    时间: 2017-11-30 08:20
小强在路上 发表于 2017-11-28 23:32
这个费电吗。顶一下。
不怎么费电的。
arp 发表于 2017-11-29 10:48
切割亚克力板子怎么样?
可以的。10MM亚克力可以切。
作者: 我只爱云    时间: 2017-12-4 18:30
佩服,这个一般人真做不来。你做的机器切割速度真快啊
作者: 独上西楼    时间: 2017-12-10 13:24
很强啊
作者: shizairen126    时间: 2017-12-14 15:55
xp5885 发表于 2017-11-13 08:37
清单大概费用
100W电源 650元
总价1w左右了,钱花得值,有成就!
作者: 李龙    时间: 2017-12-28 14:27
厉害 厉害啊 新人学习中 看的是热血沸腾啊
作者: 正在输入    时间: 2018-1-28 16:03
必须顶一下
作者: wuhandxh    时间: 2018-3-22 13:13
膜拜啊,成品价6000以内的话,是个好东西
作者: xp5885    时间: 2018-3-22 19:33
6000 还真是不可能做到我这样的。主板就要1500了,上银导轨就毛2000
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
