楼主: bluehope
【慢更】新手纸改动,二战德国s级鱼雷艇。新更试水视频。
 楼主| 发表于 2018-11-22 18:34 | 只看该作者
kissmiss007 发表于 2018-11-21 10:01
比例你怎么改的啊?求教
我按照原比例做的。原比例是1:33的,做出来大概50多公分。因为原来做过这个纸模的,做了一半。所以觉得比例还好。然后按照纸模的a4的图纸直接在cad里面描图。其实放大比例也好放大,全部按照原尺寸cad描好,最后cad可以一起整体缩放比例的。
发表于 2018-11-22 20:26 | 只看该作者
CAD这个高端软件对我来说就跟鸭子听雷一样啊,弄不明白
63
 楼主| 发表于 2018-11-26 13:50 | 只看该作者
实在不行就用图纸描下来,用复印机按比例放大,然后剪下来,贴在基材上,再刻出来。
发表于 2018-11-26 17:46 | 只看该作者
楼主  有图纸不咯
65
发表于 2018-11-29 21:03 | 只看该作者
楼主,cad“描图”具体是怎么样的操作,能否解释一下。其实按照我自己的理解就是把一张JPG格式的图纸导入CAD里面,然后就类似于练字似的,描摹,对吗?
 楼主| 发表于 2018-12-3 11:48 | 只看该作者
羽龙 发表于 2018-11-29 21:03
楼主,cad“描图”具体是怎么样的操作,能否解释一下。其实按照我自己的理解就是把一张JPG格式的图纸导入CA ...
如果是描图的话,直接CAD中导入原有的图片,然后在原图上描线。跟你说的一样。这样子虽说比较慢,但是数据什么的好把握,画图的过程中,可以及时修改点不合适的地方。
还有个办法就是先用r2v把图纸导成矢量图,再导入到CAD,但是需要吧原图处理的只有线框了才能用r2v转矢量,这种办法还有个问题就是转过的矢量图都没办法用,线都是不直,也需要调整的。
67
发表于 2018-12-4 10:24 | 只看该作者
bluehope 发表于 2018-12-3 11:48
如果是描图的话,直接CAD中导入原有的图片,然后在原图上描线。跟你说的一样。这样子虽说比 ...
好的,谢了,回去用简易版描图去,然后看看能不能切出来
发表于 2018-12-8 15:42 | 只看该作者
这个是我用犀牛算是描的图吧,黑线可能看不太清楚。是不是就这么描,然后到时候把底图删掉就可以了?
 楼主| 发表于 2018-12-10 17:40 | 只看该作者
是的哈,我用的是autocad
发表于 2018-12-12 12:54 | 只看该作者
bluehope 发表于 2018-12-10 17:40
是的哈,我用的是autocad
您有没有遇到过这种情况,就是图纸上的线跟描图的线不重合。就是说图纸上看到的也是直线,CAD的线也是直线,但明显重合不到一起。我现在就是直接按CAD的直线来,不按图纸上的直线
 楼主| 发表于 2018-12-17 09:48 | 只看该作者
羽龙 发表于 2018-12-12 12:54
您有没有遇到过这种情况,就是图纸上的线跟描图的线不重合。就是说图纸上看到的也是直线,CAD的线也是直 ...
肯定会有这样的情况的,我都是边改边描的,只要比例合适,外观没有太大的线性变化都行。我现在用cad做过的船身还好。在cad里能建模直接看外观。但是上部建筑现在都残了,按照原来的纸模的图纸直接搞得,误差太大。光个舰桥搞了3遍了都不很满意。
72
发表于 2018-12-19 18:47 | 只看该作者
bluehope 发表于 2018-12-17 09:48
肯定会有这样的情况的,我都是边改边描的,只要比例合适,外观没有太大的线性变化都行。我现在用cad做过的 ...
我现在还只能停留在描图的阶段,要说根据图纸建模,完了之后再改误差什么的,我估计我短时间内是弄不明白了,自己一个人也不太容易学
 楼主| 发表于 2020-2-24 15:56 | 只看该作者
工作一直忙,知道疫情值班期间,终于有了点时间,开始搞搞上层建筑,全部手工一点一点刻出来的。没什么经验,第一次搞。有点粗糙了。
74
发表于 2023-6-18 20:43 | 只看该作者
bluehope 发表于 2018-10-9 17:12
彻底弄完外皮了,坐等轴系和电机到位。今天下单买了2个380的电机,外加水冷。打算采用26的正反桨,如果后面 ...
建议是出个套材造福大家
发表于 2023-7-6 22:39 | 只看该作者
真棒,都做差不多了,加油
