楼主: 小艺的忆
紧跟潮流!AR Wing配F4刷Ardupilot装机实录(此机已放生,更新后续试飞总结)
发表于 2018-12-1 23:54 | 只看该作者
有个aomway 1w的图传,体力比较大,直接装到肚子里了,位置在飞控和电池中的位置,不知道会不会有干扰?
发表于 2018-12-2 03:51 | 只看该作者
学习了!
发表于 2018-12-2 21:31 | 只看该作者
OSD的设置比较麻烦,要一个一个的设置,还要不断对比才行。
64
发表于 2018-12-2 22:36 | 只看该作者
哎呀哎呀学习学习!
65
发表于 2018-12-2 22:48 | 只看该作者
楼主您好。我用Betaflight刷arduplane_with_bl.hex,刷完后飞控连电脑没反应了。这是怎么回事。是不是还要装驱动
发表于 2018-12-6 21:25 | 只看该作者
楼主能分享下俩个固件吗。电脑打不开这网面。
发表于 2018-12-7 06:51 | 只看该作者
这个我已经装完飞机了,准备试飞
发表于 2018-12-9 10:43 | 只看该作者
只能用f4 pro版本吗 不带电流计的 可以吗
发表于 2018-12-9 11:39 | 只看该作者
已经安装上了,但是解锁出现prearm rc14 maximux is less than trim这个提示无法解锁,需不需要把自检关了?
发表于 2018-12-10 13:44 | 只看该作者
小艺给力!为你点赞!
发表于 2018-12-14 14:19 | 只看该作者
好好学习天天向上,时时收藏
72
 楼主| 发表于 2018-12-14 15:26 | 只看该作者
jiafeishuo 发表于 2018-12-9 11:39
已经安装上了,但是解锁出现prearm rc14 maximux is less than trim这个提示无法解锁,需不需要把自检关了 ...
一般自检都关闭了的
73
 楼主| 发表于 2018-12-14 15:35 | 只看该作者
王写声 发表于 2018-12-2 22:48
楼主您好。我用Betaflight刷arduplane_with_bl.hex,刷完后飞控连电脑没反应了。这是怎么回事。是不是还要 ...
第一次刷ardu固件要用DFU模式,按住飞控板上boot上电即可
74
 楼主| 发表于 2018-12-14 15:36 | 只看该作者
这个应该是个默认参数设置的bug,不用管它,用不到14通
75
发表于 2018-12-14 20:06 | 只看该作者
为什么现在好多的pix都不像f4那样集成osd在飞控里面呢,f4集成后多好
76
发表于 2018-12-15 00:07 | 只看该作者
收藏马克,手里还有一套fpv设备
发表于 2018-12-20 21:43 | 只看该作者
只能用f4 pro版本吗 不带电流计的 可以吗??
78
发表于 2018-12-20 22:16 | 只看该作者
小艺的忆 发表于 2018-12-14 15:40
恭喜试飞成功。Omnibus F4 pro不同厂家的产品质量参差不齐,我的板子电流计就怎么都校不准,按我设定的那 ...
楼主,我仿照你的做法,把f4pro的二级管焊掉了,用电调bec供舵机电,但是刷的是inav固件,发现飞行过程中osd闪烁,有时会突然消失,是不是还要在电源那里接一个电容才行?
 楼主| 发表于 2018-12-21 11:13 | 只看该作者
铁马冰河 发表于 2018-12-20 22:16
楼主,我仿照你的做法,把f4pro的二级管焊掉了,用电调bec供舵机电,但是刷的是inav固件,发现飞行过程中 ...
一般都要接个电容,inav我还没在这个板子上用过,osd闪烁一般都是干扰的问题,推油有波纹吗?
 楼主| 发表于 2018-12-21 11:15 | 只看该作者
理论可以的,就是没有电流显示
