楼主: hanchaos
DIY平衡充增流法!
发表于 2007-5-1 22:36 | 只看该作者
用2SJ330这个管子好用
60V/20A ,0.05欧拆机的1元一个.
[ 本帖最后由 hsj336 于 2007-5-1 22:37 编辑 ]
发表于 2007-5-5 04:02 | 只看该作者
我改的图看看有无唔,我是用电脑电源5v供电的一接上就332g芯片就烫真搅不懂.望楼主帮帮小弟:em25: :em25: :em25:
63
发表于 2007-5-5 15:16 | 只看该作者
9530真不能用加散热片都烫手
[img]http://photo.5imx.com/up/0704/02/2007551524081.jpg[/img
64
发表于 2007-5-5 15:19 | 只看该作者
回复 #67 hsj336 的帖子
(9530真不能用)2SJ330哪里有卖呢?请指路.谢谢!
65
 楼主| 发表于 2007-5-6 18:51 | 只看该作者
我一直用9530,充电电流1A,发热是比较多。不过加了散热片温度还可以啊,不至于烫手的:em19:
66
发表于 2007-5-7 09:56 | 只看该作者
电流是否太大啊?
67
发表于 2007-5-7 10:12 | 只看该作者
回复 #71 hanchaos 的帖子
充电电流1.4A时有80度,烫手.不加风扇不敢用.看来只好裸奔了!:em15: :em15:
68
发表于 2007-11-13 20:52 | 只看该作者
发热主要是电源电压太高。
发热主要是电源电压太高。最好是用删压底的管子,但不好买。我用9530,电压5V开关电源,1.5a电流充也不是佷热,但发现MM1332不是真正的恒流充电,只是限制了最大充电电流。最后恒压充到是真的。:em19:
69
发表于 2007-11-13 22:48 | 只看该作者
偶一直用的是9540无散热片,黑圈内两点直接短接.
发热非常大.用了有半年了.但大家不要学我.
70
发表于 2007-11-17 01:40 | 只看该作者
删压底的管子
删压底的管子,可以到旧的电动工具中找(电池供电的那种)
71
发表于 2007-11-22 03:20 | 只看该作者
我的方法和大家的不太一样
在B1274前面加一个9015,9015和B1274组成一个达林顿复合管,电流就上来了
72
发表于 2007-11-22 21:20 | 只看该作者
原帖由 知足常乐 于 2007-11-22 03:20 发表
我的方法和大家的不太一样
在前面加?怎么加?
73
发表于 2007-11-24 23:12 | 只看该作者
用5V的输入电压可以么?有人说压差太低的话无法充电,5V的输入可以么?
手上有三星5V 1A的手机充电器,想和这个充电板配套使用,不知道是否可行。
74
发表于 2007-11-25 08:31 | 只看该作者
玩332G的板子有几点经验:
1、如果要确保恒流阶段电流恒流,供电压一定要有5.9V以上(电池4.2V+二极管0.7V+三极管线性放大Uec>=1V);
2、有些朋友将取样电阻短接,电流也上不去,主要原因:大家看印刷板设计,从接电池的负极到电源的负极,绕了一个圈,线路板线条又不宽,线路电阻有点大,所以尽管将取样电阻短接,电池也上不去。所以要增大电流,取样小电阻应接在电池负极与电源负极(地)之间。
3、有些朋友将整流板与控制板分开,将整流板去掉,只用控制板再外接三极管或场效应管。这样改方便布局,但导致空载无输出电压,但接电池后可以正常充电。主要原因:整流板还有一个贴片三极管(可能是场效应管),由芯片的第3脚控制,用于修复电池功能,即当所接电池电压不够2.15V时,芯片第3脚高电平,整流板上的三极管导通,电源通过680欧电阻给电池以很小的电流充电,用来修复电池。当电池电压上到2.15V以上后,第3脚为低电平,关闭修复功能,主充电电路启动。当我们去掉整流板后,低电压电池修复功能没有了。所以当空载没接电池时,尽管芯片第3脚高电平开启了修复功能,由于去掉整流板,输出电压上不去,所以芯片一直未能启动主充电电路,导致空载无电压。
75
发表于 2007-11-25 09:15 | 只看该作者
买了板还没做,学习好了跟着做
76
发表于 2007-12-21 03:26 | 只看该作者
好帖,学习了。。。。
77
发表于 2007-12-21 08:34 | 只看该作者
好多高人在啊,学习了!:em26:
78
发表于 2007-12-22 17:22 | 只看该作者
:em26: :em26:
79
发表于 2007-12-28 10:39 | 只看该作者
QUOTE:
发表于 2008-1-7 18:42 | 只看该作者
我感觉这个扳子并不是恒流充电的,把电池放电到3。1V (900MA手机电芯)开始充电 电流一下就上到1。2A  电压4。17V。10分钟后电流900MA 电压4。18V。 20 分钟后 电流700MA 电压4。20V。30分钟后电流600MA 电压4。21V  继续中(现在怀疑R6R7短接 能否是不恒流的原因。) 40分钟后 电流500MA  电压4。21V 。50分钟后电流400MA 电压4。22V  大家都什么情况 介绍下
