楼主: frr
GAUI NX4+T10發動機改甲醇
发表于 2023-2-2 16:39 | 只看该作者
frr 发表于 2023-2-2 14:50
收點主油針試試看轉速會上去不,注意溫度。
今天又调试了20分钟,情况 好点了,但飞3D曲线只是开始1分钟正常,刚开始烟很正常,后面就贫油烟明显减少了,应该是发动机温度过高引起的,飞普通斜线发热正常,切3D油门1分钟后转速就下降烟减少,下来后发动机塑料件都冒烟了
 楼主| 发表于 2023-2-2 17:54 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-2-2 16:39
今天又调试了20分钟,情况 好点了,但飞3D曲线只是开始1分钟正常,刚开始烟很正常,后面就贫油烟明显减少 ...
嗯。之前飛汽油時這發動機其實可以抗熱很高的。汽油都一百多度。不過還是要注意下溫度。不要貧油的。或者和油品也有關系。都對比測試下看。
63
发表于 2023-2-2 18:05 | 只看该作者
frr 发表于 2023-2-2 17:54
嗯。之前飛汽油時這發動機其實可以抗熱很高的。汽油都一百多度。不過還是要注意下溫度。不要貧油的。或者 ...
好的,谢谢大佬指导,这个飞下来还能用手是碰,说明温度应该不超过100度吧
这个麻烦的是飞着飞着就贫油,可能和油品和化油器也有关系,看大佬的帖子这发动机改甲醇后飞470大桨都够力,没道理425桨3D没力啊,还是要找出发动机温度过高的原因,主油针放大几格甚至半圈都没有明显改善
64
 楼主| 发表于 2023-2-2 19:28 | 只看该作者
这个麻烦的是飞着飞着就贫油 ...
直升機這個調機還是有條件加個溫度回傳好些。知道空中溫度,我之前是溫度回傳用的。如果手能摸,這個還是八十度左右吧。上到90就基本摸不着了。扭力夠帶大點的槳的話。上大點的槳浮力肯定要大些有。這個也可以換槳試試。
65
发表于 2023-2-3 10:13 | 只看该作者
frr 发表于 2023-2-2 19:28
直升機這個調機還是有條件加個溫度回傳好些。知道空中溫度,我之前是溫度回傳用的。如果手能摸,這個還是 ...
嗯,现在泰世的配件也不好买了,本来想买轴传X5的整个尾巴换上去试试,配件凑不齐
66
发表于 2023-7-10 23:42 | 只看该作者
排气管增压不够,你把副油箱取了试试,,我是直接换了哈脱力的排气,就不贫油了,
67
发表于 2023-7-11 08:13 | 只看该作者
谢谢提醒,不过我这台本来就没有安装副油箱,还是油针没调好的问题,增压的话除非油箱内部的重锤的管子爆裂,一般都够气压,而且随着转速越高,气压应该越大才对
我那台OS37的发动机前机主就调的非常好,比较富油,耗油快,一箱油只能飞8分钟左右,一箱油下来发动机本体都不烫手,只有排气管烫手
