楼主: cddaba
19-5 学做高速无刷电主轴!
发表于 2019-5-8 00:17 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2019-5-7 11:19
求链接,我有驱动器
论坛现在给不给发连接的啊?
发表于 2019-5-8 00:18 | 只看该作者
cddaba 发表于 2019-5-3 20:13
有这样的电机吗?在哪儿?我怎么没找到!
超八百瓦,估计一千瓦都有
发表于 2019-5-8 00:20 | 只看该作者
求链接,我有驱动器
发图片了,你参考一下
发表于 2019-5-8 02:22 | 只看该作者
原来设计会是这个样子    结构上给人凑合的感觉,
高刚性直联  是有代价滴
其实开帖的时候想提醒LZ的,这类退役电机虽然便宜  用在钢铁铣削上还是太弱了点
电机原来负载是塑料扇叶  高速轻载  而且还是玩具机用,所以电机才能用那么小
如果不减速转换力矩  结果是可以预料的
当然也不是没有可能,只是比较复杂了,涉及到另一领域的技术
65
发表于 2019-5-8 11:51 | 只看该作者
5颗轴承误差未必高度一致,“两个和尚抬水吃、5个和尚无水饮”,内耗严重,发热因素之一,奇怪的是?,既用于铣,却不采用角轴承?
66
 楼主| 发表于 2019-5-8 20:06 | 只看该作者
重新制作主轴座。上次第一次做没经验不够细心,轴承装的有点紧,发热。
这次比较满意。
67
 楼主| 发表于 2019-5-8 20:43 | 只看该作者
电机安装与调试,测试情况符合预期!
68
 楼主| 发表于 2019-5-8 20:54 | 只看该作者
xshhh 发表于 2019-5-8 11:51
5颗轴承误差未必高度一致,“两个和尚抬水吃、5个和尚无水饮”,内耗严重,发热因素之一,奇怪的是 ...
你说的很对,高速电主轴很难做,失败的风险很高,5颗深沟轴承强度和精度也不错,相对简单便宜!
经旋转测试,轴承有点发热,根据经验,运转10个小时就会逐步消除。
69
发表于 2019-5-8 22:50 | 只看该作者
电机不热吗?   这种电机不适合长时间运转啊    我之前也尝试过 比你这个个头还大 200kv 的 热的不行
 楼主| 发表于 2019-5-9 20:09 | 只看该作者
铝合金电机保护罩制作。具有固定电机座,防止铁屑进入,封闭噪声及散热功能。
71
 楼主| 发表于 2019-5-9 20:30 | 只看该作者
目前空载,尚未发热。50A电调有点烫手。
72
发表于 2019-5-10 06:56 | 只看该作者
自然冷却吗?主轴工作时,温升会不会受不了
发表于 2019-5-10 07:07 | 只看该作者
感谢分享学习了
74
发表于 2019-5-10 09:13 | 只看该作者
外转子被你做成了夹层转子电机,厉害
75
发表于 2019-5-10 14:18 | 只看该作者
厉害
76
发表于 2019-5-10 17:00 | 只看该作者
cddaba 发表于 2019-5-7 21:31
什么是动平衡调校台,向你学习。
就是用来调整转子动平衡的工具,正规电机厂家都会给转子进行动平衡校准,减少电机的震动。不知道厂家的仪器是什么原理,我最近通过思维实验设计了一种检测校准动平衡的方案,应该可以校准二维的平衡。
如果能定量测转子的平衡性,找到不平衡的点,修正它是很简单的。困难的是如何定量测量高速转动的转子。很多时候,转子震动幅度很小,静态精确测量都难,更别说动态测精确量了。想了很久,就是在解决这个问题。
另外,你这个电机无感驱动的扭矩怕是不足以直连驱动主轴吧?似乎比我的电机还短一点。如果非要用这种小型外转子电机,可以选电动滑板车用的那种有感外转子电机,还有6系列和8系列的大号电机。
77
 楼主| 发表于 2019-5-10 19:49 | 只看该作者
大家都说散热有问题,吓得我赶快在铝合金外壳上开孔。
同时还要考虑异物进入电机的可能性及电机噪声溢出问题,在三个鸡蛋上跳舞,难啊!
78
 楼主| 发表于 2019-5-10 21:46 | 只看该作者
我也很担心,看了你的回帖,决定在外壳上开孔散热。
79
发表于 2019-5-10 23:04 | 只看该作者
为何不将保护罩做长点,尾端加风叶内置隐藏
发表于 2019-5-11 06:38 ——“来自手机” | 只看该作者
劳动人民的智慧是无穷的,智慧是在动手的过程中产生的。
