楼主: 雷锋一号
关于新手小白入门FPV对18650电池的误解,
发表于 2019-7-30 21:17 | 只看该作者
有一句不是不太明白,多p下电压有少量不同,多p下焊接到了一起怎么测量单节电压
发表于 2019-8-14 14:16 | 只看该作者
多P会有并联的,电池内阻不一样,相互之间有微小充放电平衡过程。测出来的也是两节或多节并联后的电压。
63
 楼主| 发表于 2019-8-15 10:16 | 只看该作者
南迦巴瓦的雪 发表于 2019-7-24 14:29
我的天行者1900配的就是4S3P  14000MAH的18650电池,满电16.8V起飞,12V落地,平飞巡航8A左右的放电电流, ...
根据风向判断返航距离,高度,适当的进行返航, 标称容量百分90左右为实际飞行容量,测试前通过飞控电流,与充电器做配对,确保电流计正常。我们飞行一般是逆风出去  8500毫安 逆风出去,极限放5500 就差不多了,再多就不一定回得来
64
 楼主| 发表于 2019-8-15 10:17 | 只看该作者
多节并在一起 充电器就会将他平衡,
65
发表于 2019-8-15 13:31 | 只看该作者
淘宝店是多少?
 楼主| 发表于 2019-8-15 23:06 | 只看该作者
自由神模型  ,需要筛选按店铺名。不然找不到
67
 楼主| 发表于 2019-8-29 09:25 | 只看该作者
小胖 单次飞行里程252 km遥遥领先 业内
68
发表于 2019-9-14 18:12 | 只看该作者
雷锋一号 发表于 2019-5-19 21:11
从接触FPV到现在一路上坎坎坷坷,
这动辄2kg的飞机怎么起飞啊?手抛感觉好难的样子,滑跑起飞吗?
发表于 2019-10-4 12:28 | 只看该作者
有用,受教了!待我东山再起之日,再入FPV之路!
70
 楼主| 发表于 2019-10-6 12:16 | 只看该作者
看来兄弟经历了大起大落呀
71
发表于 2019-10-7 09:55 | 只看该作者
你的店铺是叫什么来着?
发表于 2019-10-7 11:37 | 只看该作者
雷锋一号 发表于 2019-10-6 12:16
看来兄弟经历了大起大落呀
会回来的,这个时间不会远了!
73
发表于 2019-11-19 07:52 | 只看该作者
帮楼主补充一个动力型电池的循环寿命,以三星的30Q为例,3000mAh容量(典型容量2900mAh),以10A放电,大约250个循环后,容量下降到初始容量的60%,大约1800mAh,是否划算,还要算个经济帐。
74
发表于 2019-11-25 16:20 | 只看该作者
楼主用心了,分析得很细
75
发表于 2020-2-13 07:56 | 只看该作者
厉害
很详细!
谢谢分享!
发表于 2020-2-13 18:00 | 只看该作者
雷锋一号 发表于 2019-5-19 21:01
18650相对 传统聚合物电池同等重量下在容量上提供高百分之20-40左右,在新一代电池技术革新前,18650针对 ...
长期保存对容量和性能是否有影响? 楼主能否解答一下?
自己有多块(>10)自组的4s2p三星30Q,这两年飞的少,不飞的时候先充到3.75v,然后半年补一次电。
77
发表于 2020-2-14 18:29 | 只看该作者
我买的三洋电池 内阻一致性挺好的,没楼主说的那种差那么大。基本上正负2之间9-13这样子。容量也是足足的。没楼主说的差百分之十 都是超容量的,也许是俺的充电器不好哈  XTAR的VP4plus  价钱也便宜。4s3p 在飞机上服役挺好的没啥问题,放电30A轻松的很
78
发表于 2020-2-14 20:08 | 只看该作者
实际电池放电不是一个正比例函数,而是先慢后快的
发表于 2020-2-15 17:01 | 只看该作者
学习了,深度好文。
对用18650电池的启发很大
发表于 2020-2-20 14:17 | 只看该作者
我就问一个问题,串联电池的铁(也不知道是不是铁的,亦或是铜铝什么的,请赐教)皮是怎么焊接在电池的正负极上的?是用普通焊锡和电烙铁吗?
