楼主: poppoppop
跟前人学做火花打孔机
 楼主| 发表于 2019-8-12 01:30 | 只看该作者
这是最初安装的小继电器,玩一星期后挂掉
打开来看,不是接点熔毁而是发黑氧化严重
造成电阻过大无法接通
这才知道控制马达要用马达在用的
就去买了旁边那种大功率的
这个就非常耐用,这一个月我这样乱试一点问题都没有
据说能承受至少几十万至上百万次的开合.
一个也才约14元RMB
发表于 2019-8-14 15:31 | 只看该作者
poppoppop 发表于 2019-8-7 18:24
就是一般用的48v继电器,我没有加电阻,用稳压管控制启动与关闭的电压值
50v以上吸磁30v以下跳脱,把工作电 ...
能否告知电容电阻各是多大的呢。谢谢
63
 楼主| 发表于 2019-8-14 19:40 | 只看该作者
laohucn 发表于 2019-8-14 15:31
能否告知电容电阻各是多大的呢。谢谢
电容共三个不同的 20 ,30 ,35,组合成 30 ,55 ,85 三种不同的功率切换
电阻则是19欧 跟25欧二种不同功率,看工件做切换着用
64
发表于 2019-8-14 20:03 | 只看该作者
电阻则是19欧 跟25欧二种不同功率, ...
多谢了,
65
发表于 2019-11-24 15:31 | 只看该作者
继电器可以用电子式地,频繁转换比机械式的耐用。楼主说的是不同功率转换?前面我一直没搞明白楼主是如何做到频率转换。非常感谢楼主的微博让我们看到了视频。坐等楼主消除积碳的妙招。
66
 楼主| 发表于 2019-11-24 18:41 | 只看该作者
研究生 发表于 2019-11-24 15:31
继电器可以用电子式地,频繁转换比机械式的耐用。楼主说的是不同功率转换?前面我一直没搞明白楼主是如何 ...
我这边卖的电子继电器只有二接点,不能用,只有机械式的才有六接点的.
电容越大频率越低但放电量越大
要看板厚决定用那种频率效果最好
像这个我是把三个电容全用上,所以是85,听声音跟30的就很明显不一样
跟高频电源的差更多,但频率低时贯通力比频率高的要好很多
所以可以解决积碳的问题,看影片里面我的水完全没有流动,到最后时整个水上满满的全是积碳
若是用30的频率,则到中间后就会开始出现火花越来越不顺的问题出现
但用85频率,直接把积碳打掉,完全没影响.
高频电源
可以比较看看频率差了多少? 但频率拉这么高真的好用吗?贯通力应该比我这样低的频率差.
67
发表于 2019-12-6 02:31 | 只看该作者
看了微博才知道原来是TW同胞啊
你这铣床的手电钻用的太牛皮了,我怎么就没想到啊,摇的我每次都想赶紧改成自动走刀的
你这继电器的我喜欢,简单,我能看懂
68
发表于 2019-12-6 02:35 | 只看该作者
电容越大频率越低但放电量越大
看了楼主的视频,我想把我的钻铣装上步进电机了,4个57步进买了好多年了一直没装,当初10块钱一个就因为搞不懂那些个驱动啊数控啊之类的,费脑子
69
发表于 2019-12-6 02:43 | 只看该作者
顺便请教一下楼主:我有308充电器配套的服务器电源,但只有24V,做火花机电源是不是电压低了点,我还有一个逆变电机,看说明起弧电压应该是70V左右,能不能直接串上电阻限制住短路电流不起弧连续放电就行?电焊机里有没有电容?用不用再并个电容并多大电容合适。望不吝赐教多谢先
70
 楼主| 发表于 2019-12-7 03:03 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2019-12-6 02:43
顺便请教一下楼主:我有308充电器配套的服务器电源,但只有24V,做火花机电源是不是电压低了点,我还有一个 ...
不用想太复杂,电源问题最简单
只要能输出48v以上 3A安全功率的东西全都行
电脑电源供应器里面能找到一组输出近80v的电压就能拿来用
电焊机的功率会因为短路而改变,不是固定的,所以不适用.也太浪费,大材小用.
71
发表于 2019-12-7 03:37 | 只看该作者
poppoppop 发表于 2019-12-7 03:03
不用想太复杂,电源问题最简单
电脑电源供应器里面能找到一 ...
今晚用的电焊机,试验打成了手动进给也不是很困难啊
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... .listitem_page1.5~A
非常感谢,从你的帖子里学到很多
72
发表于 2019-12-7 03:45 | 只看该作者
不用想太复杂,电源问题最简单
电脑电源供应器里面能找到一 ...
设想是利用电焊机的起弧电压,73V,加个电炉子23欧姆的,限制了短路时的电流,所以不会进入电弧连续击穿短路阶段。经试验,可行。而且感觉火花挺密集的。用的是50+30微法电容,6mm铜管,打出来是6.2mm,估计功率大了点,明天试试用30微法,看能不能减小些能量
73
 楼主| 发表于 2019-12-7 03:46 | 只看该作者
https://v.youku.com/v_show/id_ ...
嗯,手动的的确非常简单,我之前也是一次就成功
连铜棒都不需要,钢打钢都可以.
只是手要在上面盯着看非常累.
全自动进给的才好玩.
74
发表于 2019-12-7 03:49 | 只看该作者
连铜棒都不需要,钢打钢都可以.
只是手要在上面盯着看非常 ...
对这个没什么兴趣,只不过要做刀,淬火料打孔其他都不好使,不得不用这个。手动足够了,这就是个临时工具。总共就花15元买了两个启动电容,其他都是现成的。
75
发表于 2019-12-7 03:54 | 只看该作者
连铜棒都不需要,钢打钢都可以.
只是手要在上面盯着看非常 ...
你那手电钻进给太有创意啦,我也有博世调速手电钻,明天做个套筒接头,铣床也不用改电动啦为了解决每次摇手轮的痛苦,我还买了4个步进电机呢,就是一直嫌麻烦没动手改,这回不用改啦哈哈
76
 楼主| 发表于 2019-12-7 04:56 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2019-12-7 03:54
你那手电钻进给太有创意啦,我也有博世调速手电钻,明天做个套筒接头,铣床也不用改电动啦为了解 ...
我原先也以为做成手动的就够用了,反正也久久才用一次,等玩一阵子后才发觉手动一点都不符实际.
你自己也应该很清楚,在那里一直短路上上下下,又累又没效率,你用铣床更是在那里一直平白磨损主轴,影响精度
然后累了半小时一小时才打那么一点点,所以一开始弄成功时,这里有做过的人根本没人看的上眼
因为太简单了,简单到连看都不想去看这种什么手动的.
等你若可以成功完全全自动进取的后,你看到有人做手动的,你连看也都不会想去看.因为太简单且完全不实用.
77
发表于 2019-12-7 11:51 | 只看该作者
不错,论坛关闭了,但我收藏了很多帖子的截图
基本配件都买齐了,可以做一个,
其实原理很简单,
把电机和工件当作一个开关来控制继电器,
继电器再控制电机正反转,
用成品推杆电机最方便,
电路图如下
78
 楼主| 发表于 2019-12-7 12:53 | 只看该作者
大致上是这样没错,但有更好的作法.
就是在即将短路之前就提前后退,不要让它产生短路,这样火花才能持续不断
也唯有这样才能将积碳打碎,一路顺畅的一直打下去
一产生短路再后退,表面就会被一层积碳盖上
然后再下去就要重新再开始,然后就会越来越不顺,因为积碳越积越多
再仔细看我放的影片全过程,一次短路都没有出现过,电流一直稳定的锁定在1.2A上
但马达是一直在做前进跟后退.所以不是靠短路当间细控制的信号.
推杆电机的精密度没有滑台高,上下之间会有些垂直误差,所以当打到一定深度后,会一直不停在短路
但却不是因为触底产生的短路,是左右去碰到产生的短路,
这样会有什么问题出现?会出现扩孔..
精密滑台就不会有这样的问题出现.
可以看那些成品出的打断头罗丝的电火花机,都是用推杆电机,原因只是因为这样成本最低
但无法持绩一路的保持火花一直打下去,是不停在上下上下的方式在打.
也因为只是要打断头罗丝,所以扩不扩孔都没差.
79
发表于 2019-12-7 22:50 | 只看该作者
poppoppop 发表于 2019-7-18 01:05
主要是电极前进的速度够不够精细与稳定
可以看我拍的,当前进的速度与电极差不多同步时
就不会发生短路 ...
"当前进的速度与电极差不多同步时,就不会发生短路"
请教这个速度怎么控制啊?
发表于 2019-12-7 23:08 | 只看该作者
poppoppop 发表于 2019-7-13 18:47
昨天加装了三个大型电容,400v-4700UF x3
可以大大的改善手动进给下电弧控制的稳定性
有加跟没加效果 ...
这种是电解电容吧?有极性区分的。能用吗?
以前的大神都说电火花都是要无极性的那种电容才能用。
