所有电机和桨叶转速关系都是固定的吧?桨叶转速高难道电机不用加速?莫非你的直机有档位(CVT变速箱)。。直机定速时,飞行中桨叶或多或少有浪费能量的时候(当前桨叶转速,大于所需升力转速),除传动损耗外,能量浪费此处占大头。
另外加减速并非想象中那么耗电,大机动时才存在耗电较大(就跟车子跑高速和低速档位)。这个我们做过开发测试是有数据依据的。
增加的重量从直机的舵机、旋翼头、十字盘上也互相抵消了(中小级别多旋翼)。多旋翼机身结构简单可以把更多起飞重量分配给电池。
多旋翼的功率损耗更为简单,而且多旋翼在机身设计更多可以考虑减重。直升机除常规组件重量,需要多处加强确保一定刚性避免共振(这里说的是非3D类机型)。
