楼主: 飞手菜菜
求大神推荐600mm翼展的小飞机
发表于 2020-2-14 14:53 | 只看该作者
60翼展前拉易损坏,还是kt或者后推类型比较好
 楼主| 发表于 2020-2-14 14:55 | 只看该作者
对啊,所以还是想卖mini冲浪者翼展800那款,问过店老板说我这套动力可以飞
63
 楼主| 发表于 2020-2-14 14:58 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-2-14 14:37
论坛里改手抛飞机的帖子也挺详细的,建议你看看【记录贴】个人制作48cm手抛飞机的方法 http://bbs.5imx.com ...
我这种菜鸡没有你动手能力这么好,只能买成品或者半成品的飞机,改手抛机要求动手能力很高。暂时还是不合适我。模拟器我练了很久,基本的条件反射也没问题,我之前飞的冲浪者也没啥问题。模拟器和现实完全不一样,总的来说还是要现实飞吸取经验
64
发表于 2020-2-14 15:06 | 只看该作者
因为你的电装有点小,mini冲浪者装机时注意重心和推力线,不然必炸
发表于 2020-2-14 15:11 | 只看该作者
飞手菜菜 发表于 2020-2-14 14:58
我这种菜鸡没有你动手能力这么好,只能买成品或者半成品的飞机,改手抛机要求动手能力很高。暂时还是不合 ...
由于你的电装小飞机轻,飞mini冲浪者的时候尽量必开风,不然很难控制
 楼主| 发表于 2020-2-14 15:20 | 只看该作者
很多都是这样的,我这个电装,装的飞机都是很轻很小的飞机,都是避开风的,那款飞机EPP的,优点就是耐炸,而且背推不担心桨的问题,主要还是太轻
67
发表于 2020-2-14 19:40 | 只看该作者
飞手菜菜 发表于 2020-2-14 13:27
飞起来有没有感觉特别贼特别灵活哦》??
灵活不灵活是可以调的。我设了曲线,没觉得不好控制,由于装机相对很轻,这机还可快可慢,用来练后三点起飞控制偏航非常好。不过入门飞还是不推荐这个。重心很关键,重心适当靠前点飞机稳定性就会大幅增加,就不会发生你说的太贼和灵活,要根据试飞情况进行调整。舵面角度也需要配合调整,要能判断到底是重心问题还是舵面安装角度问题。
实际不论哪种飞机首飞,试飞调试都是最重要的环节,调试好了什么飞机都好飞。这就是我为何推荐你买成品机,因为对新手有点难的安装调试厂家都做的很好,飞起来接近模拟器的感觉,新手容易首飞成功建立信心。
当然,如果有老手帮你调试好,你能从空中接手,那是最好了,买那种便宜的塞斯纳就比较合适了。
68
发表于 2020-2-14 20:18 | 只看该作者
飞手菜菜 发表于 2020-2-14 13:15
听他们说小飞机都要克服反扭,听得我一头雾水,所以才放弃改手抛机的念头
先试着搞吧。手抛超级耐炸。没事的。我反正是搞不定前拉机
 楼主| 发表于 2020-2-14 20:52 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2020-2-14 19:40
灵活不灵活是可以调的。我设了曲线,没觉得不好控制,由于装机相对很轻,这机还可快可慢,用来练后三点起 ...
本地没有高手指导,目前只有自己上论坛或者网上找人咨询。有位老前辈告诉我,一开始副翼调70%试飞一下平稳再慢慢加大舵量,以免副翼打大了容易失速。我个人也是比较喜欢成品机,所以盐城那个小飞机确实合适我,价格也不是很贵。FT也是小飞机,但是KT板材料的一点点自己装,确实存在难度。
还有就是曲线是怎么理解的?
70
发表于 2020-2-15 09:23 | 只看该作者
楼主的这套配置,比较适合装上600左右翼展的手抛小飞机,可以用2S 600mAh的电池就行了。动力绝对足够,因为我已经改过一架,我用的是5X5马刀桨,想省电悠闲飞,也可以用4寸的马刀桨。
这种小桨配600翼展的小飞机不必考虑反扭,因为用的不是大桨,建议改为副翼控制转向,而不是三通那种利用方向舵转向的机型。
71
 楼主| 发表于 2020-2-15 15:52 | 只看该作者
justin1234 发表于 2020-2-15 09:23
楼主的这套配置,比较适合装上600左右翼展的手抛小飞机,可以用2S 600mAh的电池就行了。动力绝对足够,因为 ...
老哥你有推荐600翼展的机子吗?我一直都是副翼转向的
72
发表于 2020-2-15 18:28 | 只看该作者
飞手菜菜 发表于 2020-2-14 13:21
FT的小飞机我知道,但是血腥男爵是啥,好像在某宝搜不到呢
血腥男爵也是ft的
 楼主| 发表于 2020-2-15 23:08 | 只看该作者
FT还是要慎重考虑一下吧。制作有点难,不太适合新手吧
74
发表于 2020-2-16 16:31 | 只看该作者
飞起来有没有感觉特别贼特别灵活哦》??
我也飞过那个P40,用2208电机手抛挺好飞的。你要学雾海孤帆那个用线管改个电机座。炸了2架,2208轴歪了。手上还有个1806,这几天定了那个MPP火燕
75
发表于 2020-2-16 16:35 | 只看该作者
你试下闲鱼有几种机子,P40 F4U PC9 塞斯纳。你买那个塞斯纳,用你的电机电调,翼展500多。好多都卖断货了。都说盐城那个贼,其实调好了特别好飞。期待你首飞。还有,省钱就是费钱的开始。有没有兴趣花点钱1米2塞斯纳入魔?因为我前后飞了几年,现在才涵道和1米以下小鸡的级别。小鸡对新手可能确实太贼了
76
发表于 2020-2-17 10:04 | 只看该作者
我以前是买艾特手抛机自己改的,现在可能没有卖了,你可以找X宝相类似的手抛机都可以改。只是要挖空机体泡沫麻烦些,其它并没有困难之处。
77
发表于 2020-2-17 10:16 | 只看该作者
这本来就是3s的电机,这电装400克以内随便飞。手抛机里面有个1.2米可改电,性能不错,插个电机座就可以。
 楼主| 发表于 2020-2-17 13:31 | 只看该作者
北冥之城 发表于 2020-2-16 16:35
你试下闲鱼有几种机子,P40 F4U PC9 塞斯纳。你买那个塞斯纳,用你的电机电调,翼展500多。好多都卖断货 ...
我有塞纳斯的,因为我手上有一套1806电机和12A电调,才让你们推荐小飞机。MPP火燕我也想买,但是东北,还没问过是否发货。期待你首飞火燕。我先搜索看下咸鱼的P40
79
 楼主| 发表于 2020-2-17 13:32 | 只看该作者
justin1234 发表于 2020-2-17 10:04
我以前是买艾特手抛机自己改的,现在可能没有卖了,你可以找X宝相类似的手抛机都可以改。只是要挖空机 ...
手抛机改背推还是前拉,我这个动力1806 3000KV 5030桨
 楼主| 发表于 2020-2-17 13:35 | 只看该作者
好的,我去看下。问了这套动力能否使用3S争议颇多,还是要自己试验一下才知道,烧了就烧了吧
