楼主: zj11o2
FDM-3D打印机制作记录
发表于 2020-2-26 00:33 | 只看该作者
y轴的重量在那摆着,速度上去了就变成车震了,不过看起来,即便调慢一些,也是很快了,很牛。这睡觉前裤子都脱了,忽然想起来,还把电脑打开,就为了瞅一眼你这机器搞到哪一步了,看啥时候能打印个活人出来
发表于 2020-2-28 13:17 | 只看该作者
等更新,老铁
63
 楼主| 发表于 2020-3-1 20:30 | 只看该作者
最近一直在画框架的3D图,担心刚性不够只能不断堆料了。明天准备淘宝下单进行购买。
64
发表于 2020-3-3 23:35 | 只看该作者
坐等更新!!!
65
发表于 2020-3-6 21:08 | 只看该作者
zj11o2 发表于 2020-2-16 21:43
铝板开框,最后1刀必须很小心很小心,否则刀断板毁。
请问铝 板当中开框去下的方块,还有它用吗?
如果没有它用,也打个孔固定一下,是不是可以避免最后一刀的风险?
请给个指导吧,谢谢
66
发表于 2020-3-7 15:11 | 只看该作者
对于3D打印机,要求是高速运动,所以要求必须是惯量要很小,所以最好是在满足强度的前担下,尽量减轻质量,不知是否正确。
67
发表于 2020-3-8 22:15 | 只看该作者
楼主在第一页放了那么大一个x轴后我就觉得你这打印机只能低速打印了
68
 楼主| 发表于 2020-3-9 19:49 | 只看该作者
公司复工后实在是太忙了,人很累都没有什么时间搞3D打印机,基本上处于3天打渔2天筛网的状态。最近网上买的铝型材到了,周日还去买了块铝板,终于把框架组装好了。
69
 楼主| 发表于 2020-3-9 19:52 | 只看该作者
如果没有它用,也打个孔固定一下,是不是可以避免最后一刀 ...
铝板还是很贵的,中间切下来的这块是有用的。开框时留一些余量,然后0.1mm一刀慢慢铣底,这样注意点的话还好。
70
 楼主| 发表于 2020-3-9 19:53 | 只看该作者
破烂王 发表于 2020-3-7 15:11
对于3D打印机,要求是高速运动,所以要求必须是惯量要很小,所以最好是在满足强度的前担下,尽量减轻质量, ...
是否正确,等打印机做好后再看吧。
71
发表于 2020-3-12 22:03 | 只看该作者
絶對髙手!
72
发表于 2020-3-27 15:50 | 只看该作者
更新啊
73
发表于 2020-3-27 20:03 | 只看该作者
期待期待
74
 楼主| 发表于 2020-3-29 17:22 | 只看该作者
抽空加工了8个XY滑台固定支架,然后将滑台固定到框架上。
75
 楼主| 发表于 2020-3-29 17:25 | 只看该作者
XY滑台安装好后进行动作测试,框架很稳比较满意。
76
 楼主| 发表于 2020-3-29 17:28 | 只看该作者
加大加速度,再次确认框架的振动。
77
发表于 2020-3-29 20:51 | 只看该作者
打不了这么快的,放心吧。第一个视频那么快就差不多了
78
发表于 2020-3-30 10:31 | 只看该作者
这个架子不行,晃的厉害,除非放慢打印速度。
用丝杆,打印精度和速度都没问题,就是成本高了,一轴加伺服系统,差的几千,好的几万元,除非用二手的。三轴的话,一套东西下来肯定过万的成本(二手组件不算),3D打印一般都是玩的普通玩家是承受不起啊。
的确好东西,看的我也眼热。我们公司就是电子公司,3轴4轴系统的设备很多,就等淘汰一些设备了。几个月前淘汰了一台打胶机,3轴的,是日本原装的,精度很高,结果更不提不动,死沉死沉的,无奈放弃。
79
发表于 2020-4-10 18:59 | 只看该作者
更新啊
发表于 2020-4-11 21:44 | 只看该作者
绝对的硬货呀
