楼主: cddaba
改良铣床电主轴,还不知道效果如何???
发表于 2020-4-27 21:34 | 只看该作者
cddaba 发表于 2020-4-27 18:53
现在的CNC刀具附件比较便宜,我也舍得买了,不过是最便宜的。。。。
这个刀杆我也有,不过要车到13mm对应ER20来用。
恭喜恭喜了!
新主轴的效果确实立竿见影!没有瞎折腾了哈!
发表于 2020-4-27 21:55 | 只看该作者
白晕山 发表于 2020-4-27 21:33
你这是什么逻辑?精度和跳动与硬件本身有关。
BT30最终也是转接er夹头你的,夹持力不行还能用?
er夹头本来就是夹持力不行,铣削吃刀大了会掉刀的,不然要强力刀柄还有液压刀柄干嘛
63
发表于 2020-4-28 16:35 | 只看该作者
cddaba 发表于 2020-4-27 19:05
抱歉,发消息给你未成功。搜索“削铁如泥”
谢谢
64
发表于 2020-4-28 17:33 | 只看该作者
多大的切削量才算大刀?
你用工业母机那种极端的强力刀柄和液压刀柄套的使用场景用在小机器上?
65
 楼主| 发表于 2020-4-28 21:43 | 只看该作者
comm电波 发表于 2020-4-27 21:06
看来新做出来主轴铣削效果相当牛的,我最后把自己认真评估了一下现在我的技术是玩不了这个工程的。还是先 ...
徽盛和210v感觉差不多,业余玩玩还行,具体选哪个要根据自己的用途。
徽盛广告铣的是生铁,很松软的材质,两款都很漂亮,不能受大力吃大刀,有个心理准备吧。
66
发表于 2020-4-28 22:05 | 只看该作者
徽盛广告铣的是生铁,很松软的材质 ...
谢谢你的指导原来还有这样一说不然我根本不知道这些那就在,那就再观望观望。
67
 楼主| 发表于 2020-4-29 21:01 | 只看该作者
yinyindc 发表于 2020-4-23 22:53
终于等到上大片了。
我的家具进展,一个人的战斗,用金工DIY的方法,一天做一点。
68
 楼主| 发表于 2020-4-29 21:02 | 只看该作者
biogon38 发表于 2020-4-27 20:26
宝大师可以用侧固刀柄夹铣刀杆,那样夹得更紧跳动也小点,er夹头的夹紧力和精度都不行
口袋里没银子,要求不高混混呗!
69
发表于 2020-4-29 21:55 | 只看该作者
cddaba 发表于 2020-4-29 21:02
口袋里没银子,要求不高混混呗!
宝兄好,一直在向你学习。我最近也想做一个主轴直改转子的结构,你是不是以前发过专门介绍无刷电机转子改装的帖子?我在你的主题里找不到,能再提供看看吗?先谢谢了。
70
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:13 | 只看该作者
青龙鱼88 发表于 2020-4-29 21:55
宝兄好,一直在向你学习。我最近也想做一个主轴直改转子的结构,你是不是以前发过专门介绍无刷电机转子改 ...
不是自己的东西确实难找,看看这里的133楼http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... p;extra=&page=7
有转子加工,不知对你有没有帮助。
71
发表于 2020-4-29 23:12 | 只看该作者
cddaba 发表于 2020-4-29 22:13
不是自己的东西确实难找,看看这里的133楼http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1255532&ex ...
谢谢,看到了。非常明了。
72
发表于 2020-4-30 21:50 | 只看该作者
宝师兄牛,金木全能。
73
发表于 2020-5-1 15:50 | 只看该作者
宝哥跟你同款车床 能给代工个中拖板铜螺母吗 15148921816可以给我发个消息 谢谢
发表于 2020-5-4 17:16 | 只看该作者
准备主轴中,到某宝搜索了 bt30小铣头 出来了好多,宝前辈能暗示一下哪一家吗?或者私信给我一下链接,感谢。把定子直接干上去,如果同心和动平衡搞好绝对是最优选择,呵呵。我担心我没那个技术和条件,估计会加个联轴器。加同步带轮就算了,张紧力加上去不知道会不会丢失一些精度。另外你提醒的斜柱滚子,我觉得很有道理,低速可以,高速热量太大。
75
 楼主| 发表于 2020-5-4 19:30 | 只看该作者
中拖板铜螺母不会加工,我的也不行了,准备换成滚珠丝杆的。
76
 楼主| 发表于 2020-5-4 19:42 | 只看该作者
georgemcu 发表于 2020-5-4 17:16
准备主轴中,到某宝搜索了 bt30小铣头 出来了好多,宝前辈能暗示一下哪一家吗?或者私信给我一下链接,感谢 ...
就是卖的最多的那个店家。同心度小铣头原来就有,动平衡3000转/分以下加工稍微注意一点精度就可以,转起来很稳的,不要学那些书daizi弄得神乎其神。不能用联轴器吧,BT30夹头怎么上拉杆?!
77
发表于 2020-5-4 21:16 | 只看该作者
cddaba 发表于 2020-5-4 19:42
就是卖的最多的那个店家。同心度小铣头原来就有,动平衡3000转/分以下加工稍微注意一点精度就可以,转起 ...
我之前看上一家苏州的现在说搬回湖北了,图片如下,非你那种BT。
我到时候琢磨看看,采用哪种方式。
如果使用你的那种,就需要向你那样改或者加同步带轮了,否则无法使用。
BT结构,对后期可以改气动换刀。
我目前想使用的这种,只能手动拧扳手。
前辈厉害,今后遇到问题再向你请教。
78
 楼主| 发表于 2020-5-4 22:00 | 只看该作者
这是全钢ER无动力高速主轴,适合小刀快跑,一直想买一个干铝合金。
79
发表于 2020-5-4 22:35 | 只看该作者
看来前辈也研究过这个型号啊,我目前打算就是 伺服直连上去,伺服转速最高也就6000,不行还得加同步带轮,放大一下转速。
宝前辈有没有什么好建议?
 楼主| 发表于 2020-5-4 22:51 | 只看该作者
georgemcu 发表于 2020-5-4 22:35
看来前辈也研究过这个型号啊,我目前打算就是 伺服直连上去,伺服转速最高也就6000,不行还得加同步带轮, ...
看过多次,直连是可行的,体积小点,旋转刚性好点。。。。
最好买体积大点的,强度高才能配上你的机器。
