楼主: vincent722
Hcp100s重新开箱
 楼主| 发表于 2020-9-4 11:27 | 只看该作者
能飞100S的那台D7E被我摔了,我现在飞100S只有用原控X6S了,不过最近很少飞了,在批量造130X,100s不是主力机,只是收藏几台而已
我在酝酿把共享单车做成共享航模,目前数量上还没达标
130X mass production 01.jpg (246.06 KB, 下载次数: 106)
130X mass production 02.jpg (185.99 KB, 下载次数: 134)
130X mass production 03.jpg (174.23 KB, 下载次数: 89)
130X mass production 04.jpg (162.96 KB, 下载次数: 77)
130X mass production 05.jpg (243.51 KB, 下载次数: 106)
发表于 2020-9-5 01:58 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-9-4 11:27
能飞100S的那台D7E被我摔了,我现在飞100S只有用原控X6S了,不过最近很少飞了,在批量造130X,100s不是主 ...
难怪消失了怎么久,在干大工程啊
63
发表于 2020-9-8 10:49 | 只看该作者
楼主又来做大工程了,,,这个好
64
发表于 2020-9-19 15:27 | 只看该作者
有电调出吗老哥
发表于 2020-11-27 10:34 | 只看该作者
你好,有d7e飞hcp100s详细设置吗、模型文件吗?求一份谢谢QQ921185601谢谢
 楼主| 发表于 2020-11-27 12:16 | 只看该作者
之前是插dsm2卫星飞的,上周又订了台全能的四合一,希望这次能用来直接飞100S和K110,
我本人不会刷机或者弄这些模型文件的电脑文件,但100S和地平线的主板都是带自动混控的,设置非常简单,随便调用一个新建的模型参数都可以飞,主要第五通道和第六通道的设置,尤其是第六通道哪里有两个设置初始螺距和螺距行程的两个参数非常关键,当然,倒飞油门、螺距开关这些最基本的还是要学会的,不要一味依靠模型文件,除了奇葩的V933主板没自带混控的主板设置非常麻烦,其他 的主板一般都可以自己搞定
67
发表于 2020-11-27 12:26 | 只看该作者
我本人不会刷机或 ...
你用高级模式吗?我现在对上频率通道顺序不
 楼主| 发表于 2020-11-27 13:50 | 只看该作者
是的,高级模式,先搞懂设置的逻辑,一般的设置都比较容易弄懂,就是多段式混控那里需要费点脑筋
69
发表于 2020-11-27 16:03 | 只看该作者
我是一点都弄不明白呀、谢谢了
 楼主| 发表于 2020-11-27 16:19 | 只看该作者
小小小飞手 发表于 2020-11-27 16:03
我是一点都弄不明白呀、谢谢了
那你还是等等有现成文件的朋友了,直接130X的参数就能飞,可能需要设置各个通道的正反向而已,100S动力很猛的,设置好前最好拔掉电机线,有一个问题,一直不明白为什么厂家要配这这么大容量的电池,这机子明明可以做到跟BL2差不多65克左右起飞,厂家非得配130X级别的电池,起飞重量达76克,这就相对不耐摔了,身子骨太弱,一炸下来基本散架
71
发表于 2020-11-27 16:39 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-11-27 16:19
那你还是等等有现成文件的朋友了,直接130X的参数就能飞,可能需要设置各个通道的正反向而已,100S动力很 ...
好的、谢谢你的指点、我研究一下、感谢
发表于 2020-11-28 09:20 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-6-20 20:17
这台新的我又收起来了,只是开箱验证一下hisky协议,我还有两三台旧的择日拼起来,说不定会成为主力军, ...
110对D7E应该不难吧,要不留个联系方式我把配置文件给你试试?
 楼主| 发表于 2020-11-28 09:24 | 只看该作者
不是配置问题,是sfhss频点都没对好,那台被我砸了,我又订了一台全能的,老王说保证好用,周一就收到了
发表于 2020-11-28 09:26 | 只看该作者
呃,要不我把我的固件和刷机软件发你你重新刷一下,理解了几分钟就搞定的,就是要那个USB线而已
 楼主| 发表于 2020-12-1 12:52 | 只看该作者
我又入了台D7E,和hcp100s对频就能飞,但我本人方向舵的操作习惯是跟平常的反的,所以想进入模型数据的混控菜单设置一下第四通道的正反向,结果这个模型数据竟然没有混控这个菜单可以选,也可能是出现你这种状况通道顺序不对没法进入跳,因为选了这个模型数据也没有高级模式这选项可选,这个固件的逻辑真是奇葩,我选XK110的数据里面什么能调,选了hcp100s的数据后什么都调不了,不过预存的XK100数据不能直接飞,飞机初始螺距有问题,大小舵量也有问题,反而hcp100s的预存数据是对的,只是我个人有方向舵反向的这个特殊操作偏好
76
 楼主| 发表于 2020-12-1 12:54 | 只看该作者
这个数据是普通的手机充电线那种也可以吧,这位盘锦老王卖个新控接近500数据线都舍不得送一条,。。。。。
77
发表于 2020-12-1 13:06 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-12-1 12:52
我又入了台D7E,和hcp100s对频就能飞,但我本人方向舵的操作习惯是跟平常的反的,所以想进入模型数据的混 ...
你好,能加个微信或者QQ吗?
 楼主| 发表于 2020-12-1 13:55 | 只看该作者
小小小飞手 发表于 2020-12-1 13:06
你好,能加个微信或者QQ吗?
企鹅1657525701,在这里聊能激活论坛氛围,我之前也加了小鸡群微信群后来都退群了
79
发表于 2020-12-1 17:31 | 只看该作者
收到
 楼主| 发表于 2020-12-4 06:52 | 只看该作者
新的这台已经能飞伟力的机群了
K120
http://v.youku.com/v_show/id_XNDk5MjU2OTkyOA==.html?x&sharefrom=iphone&sharekey=2c79bb1217f3d1dbb5470d2389aee6818
K100
http://v.youku.com/v_show/id_XNDk5MjU2ODk4OA==.html?x&sharefrom=iphone&sharekey=371db0dcc60a82f70c4a21a3a460c5991
