楼主: cddaba
上瘾了,再做无刷电机小主轴!
发表于 2021-9-4 08:28 | 只看该作者
白晕山 发表于 2021-9-3 17:52
不是这样理解的,区别在于一个是闭环一个是开环。
伺服电机是闭环控制,可以保持一个恒定的扭矩和转速, ...
我觉得你理解有误,虽然是开环的,但它会在额定功率内改变电流调节功率,比方说一个电机额定48伏,1000w,转速3000转,扭力3牛米,刚开机它的空载电流2A,这时候它的运行功率才不到100w,转速3000,扭力3牛米,然后你给它加入负载,它的电流会随着负载的增大而增大,输入功率也不断变大,转速在负载切入的时候会有少许波动,但是随着负载稳定,转速还是会趋于稳定在3000转,但是当负载过大,超过电机额定功率(也可认为负载超过额定扭力)或电源供电能力的时候,这时候电机才会开始显著掉速度,相对于闭环系统来说,开环系统的转速波动更大,而不是随着负载增加钻速降低这样的关系
发表于 2021-9-4 10:02 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2021-9-4 08:28
我觉得你理解有误,虽然是开环的,但它会在额定功率内改变电流调节功率,比方说一个电机额定48伏,1000w ...
你还是别跟我争了,你输定的,你只是纸上谈兵我是实操过对比过的。
我当初与你一个想法,也是看了论坛有用那些一千几百W的无刷做动力的才尝试
搞一个玩玩,我还直接一步到位来个8330的5kw的大电机。
如果!
如果你只是随便玩玩,用3,4mm铣刀雕刻的话那应该还是可以的,但是要真正干活
给你10kw的无刷大电机都没卵用。
最终我还是换了个2kw的伺服电机,那就是完全两个世界的体验。
我是实实在在花了时间,精力和金钱得出的结论的。
实践出真知,别抛书包了!
63
发表于 2021-9-5 18:41 | 只看该作者
我当初与你一个想法,也是看了论坛有 ...
正想买一个无刷,8330出吗?
64
发表于 2021-9-6 00:02 | 只看该作者
65
发表于 2021-9-6 14:07 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2021-9-5 18:41
正想买一个无刷,8330出吗?
改装过的你确定还能用?另外不走闲鱼的你信得过?
66
发表于 2021-9-6 15:11 | 只看该作者
能转都能做主轴的动力,不过瞄了一眼某宝,很贵的样子。按重量算,一般无刷电机一公斤就几十块,这8330看起来每公斤过千了。
67
 楼主| 发表于 2021-9-6 19:31 | 只看该作者
前轴承上的有点紧,长时间运转温度偏高,制作加装散热器保护罩(如图)。
68
发表于 2021-9-7 08:29 | 只看该作者
牛13
楼主的丝锥扳手和我的一样,
69
发表于 2021-9-7 13:10 | 只看该作者
宝哥又开始折腾了,顶你
70
发表于 2021-9-8 10:18 | 只看该作者
我只是说了几句技术方面的大实话,丝毫没带有一点正负方面的感情,不知道哪里惹到你不开心了?为毛这么大火气?
第一:我不是来跟你争的,跟你争赢了又没人给我发个大奖,还有我那不叫纸上谈兵,那叫有理论基础,因为我一向不喜欢胡搞瞎搞。
第二:不要老拿 5KW 5KW 5KW 来唬人,玩航模的小学生都知道航模电机标注的是极限峰值功率,而且扣除虚标至少还要打个对折
第三:楼上已经有网友提醒过你了,按5kw的功率算下来,你说的电流不到5A那供电至少需要1000V,请问你有1000V的电源和无刷驱动吗?别说你用了个无刷电调或电动车驱动,几十伏电压5A电流一共两三百瓦的输入功率,拿它跟2KW的伺服比力气,我不知道有啥可比性?
第四:不要因为你不会用,就一杆子打死说无刷电机不行,你的伺服电机本身也是无刷电机的一种
第五:你那个8330是个速度型的电机,楼上有人想买,建议赶紧收拾卖了吧,它不适合你
71
发表于 2021-9-8 11:13 | 只看该作者
高手.....不论啥东西,做惯了就是上瘾,哈哈。
72
发表于 2021-9-8 15:14 | 只看该作者
小车不错。看到小车就想起以前的无知,买了对折叠脚蹬花了500块,够买10个电机当主轴动力了,疼死了。
电机这个事,自己掏钱,大炮打蚊子也是玩,小马拉大车也是玩。没有编码器接口的伺服驱动,按现在的观念算假货。
73
发表于 2021-9-9 14:12 | 只看该作者
sunfei2960 发表于 2021-9-9 11:53
大家就是讨论一下,不必要争吵,其实你的说法也不全面,宝哥做这个电机肯定是需要小体积,转速还得合适, ...
论坛是大家交流的这没错,我玩过8条主轴,有3个无动力,其它的是电主轴。CNC玩过5台。
改电动自行车4台,无刷电机都有实用案例,这些都是耗费很多RMB+time得到的经验我分享出来其实是一种有价知识。
木工论坛好几个人问我那无动力能干钢的用什么动力我都没理,因为这是我走了不少弯路和RMB得到的最佳结果我
没义务分享出来。
但是那些看了几篇文章毫无实战经验的在这充当大师不是在自取其辱吗?
不懂的问下别人不丢人。
这论坛那个搞充电吹风机的,巧手观音这些才是大师,我对他们是没有任何质疑的。
74
发表于 2021-9-10 22:47 | 只看该作者
其实在技术层面争论一下也是不错的类似一场辩论赛。保持住底线,不要做人身攻击,用最强烈的方式发表自己的见解,同时也希望用包容的方式,包容对方的意见。
       理论和实践是分不开的,在实践中总结经验和理论,又用经验和理论指导实践。这两者是分不开的。
发表于 2021-9-10 23:16 | 只看该作者
切削主轴要根据使用场景确定几个基本参数,动力方面比如主轴应用转速范围,切削力,传动效率,再根据这两个参数确定动力源功率,转速上像这种直驱结构,要选功率扭矩转速特性相近的电机,如果有变速机构,也要选取特性接近的。
比如要求主轴转速范围四千到八千,换算后有效切削功率要求在五百瓦的动力,需要查阅选定电机额定转速接近六千的比如在同功率情况下1.2万转数和2.4万转速的优选1.2万的,另外电机的实际标称功率要大于五百瓦,比如八百瓦或一点五千瓦,因为电机转速和扭矩特性是一条曲线,恒扭矩状态下(电机额定电流是有限的),转速越低,允许输出功率越低。
电机无刷和感应工作中会产生两个功率消耗有功功率和无功功率,kw指有功功率,kva指有功功率和无功功率总功率,无功功率消耗电流,但不做功。所以对于一台电机而言,kva永远大于kw。
比如一台2.2kw的电机视在功率会有3.7kva左右
当然我不具备机电相关的专业知识,也没有从事相关工作,这些只是高中物理知识和业余了解的,仅此而已,里面可能有些地方表述不当,望专业人员指正,也算是学习了
发表于 2021-9-10 23:26 | 只看该作者
如果要求输出较宽的转速范围,和比较稳定的功率输出,但因种种原因(体积重量,经济因素等)导致所选动力源只能满足某一较小转速下的动力特性,那就需要设置变速机构(减速或提速)。
打个比方,拉着货的小汽车五档起不了步,一档超不了速。如果你要一个固定档位起步又超速,可能油耗巨大
发表于 2021-9-13 22:25 | 只看该作者
兴润 发表于 2021-9-10 23:16
切削主轴要根据使用场景确定几个基本参数,动力方面比如主轴应用转速范围,切削力,传动效率,再根据这两个 ...
太高深了,在论坛学习了很多东西,玩机械是个烧钱的爱好,所以好多玩家有的可能都是理论知识,有的玩家有实战经验,大家综合起来优势互补这个多好,自己的成功喜悦分享大家就是一种享受。宝哥每次做东西我都来看看,想法很奇特有精力又有经济实力,所以都赋予实践了,有成品,但是不是每个人都能这样折腾的。我想弄设备场地是个大问题啊,只能每天来过过眼瘾。
78
 楼主| 发表于 2021-9-14 19:31 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2021-9-13 22:25
太高深了,在论坛学习了很多东西,玩机械是个烧钱的爱好,所以好多玩家有的可能都是理论知识,有的玩家有 ...
玩机械不是很烧钱,每年拿工资的1/10来玩玩,不伤筋骨,比打麻将有益。
79
发表于 2021-9-15 14:10 | 只看该作者
赞同
发表于 2021-9-23 10:34 | 只看该作者
有争论才会有进步!
