酝酿了很多年的计划,如今终于开始行动
 楼主| 发表于 2021-9-30 18:27 | 只看该作者
我师父那的分度盘居然被安在了许多年没有用过的钻铣床上了,但是工件过高安不上去,而他又不想今天急着弄这个(因为分度盘特别重而且今天刚好要放假了)。所以我只把刮刀磨了出来,第一次磨刀手还是不太稳,而且粗/精刮刀的刀刃圆弧半径都有些太大了而且前角似乎也有一点问题
粗刮头
粗刮头
细刮头
细刮头
 楼主| 发表于 2021-10-7 12:26 | 只看该作者
这就没人看了嘛。。。。。
63
发表于 2021-10-7 13:13 | 只看该作者
鼓励一下,我也准备做个迷你的数控车床,大家都过节出去玩了,人少了点
发表于 2021-10-7 17:22 | 只看该作者
佩服,继续努力!
65
发表于 2021-10-8 06:20 | 只看该作者
    动手能力强,
66
 楼主| 发表于 2021-10-9 15:37 | 只看该作者
最后还是通过熟人介绍找到了一家稍微便宜一点的外加工
67
 楼主| 发表于 2021-10-9 15:43 | 只看该作者
这两天又好好地研究了一下刮刀的刃磨,重新磨了一下刮刀,之前磨的那个刀头基本没法用,顺便粗刮了一下抱箍来试刀
精刮头
精刮头
粗刮头
粗刮头
粗刮以后的主轴抱箍底面
粗刮以后的主轴抱箍底面
68
发表于 2021-10-9 17:16 | 只看该作者
用高速钢做刮刀刀身?不好使吧?能挺刮挑“点儿”吗?
以前用的平刮刀都是弹簧钢刀身。
69
 楼主| 发表于 2021-10-10 20:20 | 只看该作者
以前用的平刮刀都是弹簧钢刀身。
实际上我用机夹铣刀刀片和钢条自己做了一把刮刀,但是刀片角度很不合适很不好用。干脆直接买根高速钢条来磨,因为我不是专业钳工,对于刮削的效率没有什么要求所有用高速钢也没什么不好,现在的问题是我需要给它配一个刀把
70
发表于 2021-10-11 10:57 | 只看该作者
爱吃玉米的晓夫 发表于 2021-9-25 20:23
我就是打算自己刮的,我们这边县城太小,别说磨床连一台数铣都找不到。而且我也跟他们说了,公差可以放宽 ...
我就是开店的,铁艺焊接,你这个车床要是让人焊,比买新的还贵,没办法,要吃饭的,今天四千买了个徽胜的手动车床,还没发货,上来论坛先学点基础知识
71
发表于 2021-10-11 12:15 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2021-10-11 10:57
我就是开店的,铁艺焊接,你这个车床要是让人焊,比买新的还贵,没办法,要吃饭的,今天四千买了个徽胜的 ...
是不是徽盛的210啊,一般是都买38通孔的
72
发表于 2021-10-11 14:24 | 只看该作者
就是的,38的孔
73
 楼主| 发表于 2021-10-11 15:02 | 只看该作者
幸好我自己还会焊,虽然是鸡屎焊但是能用
74
 楼主| 发表于 2021-10-16 01:05 | 只看该作者
明天去回收站找找看有没有合适的铁皮文件柜,这样既解决了电控系统安置的问题又解决了机床底座的问题。不过今天遇到了一些困难,在用USB有线手柄控制Mach3的时候,在Mach3自带的手柄驱动里面设置按键定义。方向键只有下和右可以设置成功,上和左没有任何反应。而且在利用手柄点动Z轴以后,按下按键的时候没有问题但松开按键的一瞬间X轴会自己动几丝到十几丝。点动X轴-的时候按下按键没有问题,但是松开的一瞬间X轴坐标会越变越大。综上所述,估计是我买的这个手柄太便宜了,产生的信号毛刺严重,各路输出的互相干扰严重。 结论:买个好点的手柄
75
发表于 2021-10-16 08:19 | 只看该作者
爱吃玉米的晓夫 发表于 2021-10-16 01:05
明天去回收站找找看有没有合适的铁皮文件柜,这样既解决了电控系统安置的问题又解决了机床底座的问题。不过 ...
有些问题不经历一遍真是想不到,能看到这种帖子跟着做会省很多弯路,希望楼主把具体型号都写出来,免得坛友再走弯路
76
 楼主| 发表于 2021-10-16 16:33 | 只看该作者
低调走过 发表于 2021-10-16 08:19
有些问题不经历一遍真是想不到,能看到这种帖子跟着做会省很多弯路,希望楼主把具体型号都写出来,免得坛 ...
好的,马上安排
77
 楼主| 发表于 2021-10-16 16:42 | 只看该作者
本着能便宜尽量不买贵的原则我买的这个手柄应该是淘宝上能买到的最便宜的,没有品牌没有铭牌,做工倒是不算差。但是电路设计上可能有点毛病,每一路间都会互相干扰(因为只有松按键的瞬间数字才会乱跳)加电容以后问题依然不能解决
78
发表于 2021-10-16 22:10 | 只看该作者
酒后失言说多了两句,年轻人有冲劲,期待成品试车
79
 楼主| 发表于 2021-10-19 17:45 | 只看该作者
测试了一下X轴的步进电机,用得是雷赛的57步进电机。虽说这玩意是品牌货,可实际上比我买的另外一个杂牌的步进电机精度要差一些。首先电机轴的跳动就比较大,大概有2道,另外一个杂牌的只有不到一道。用百分表测量步进电机的转角精度,在转过整数圈以后按理说应该转回原来的位置,表针读数不变。但是很奇怪,不管我让电机转多少圈最后总会有10道左右的误差
发表于 2021-10-20 11:29 | 只看该作者
爱吃玉米的晓夫 发表于 2021-10-19 17:45
测试了一下X轴的步进电机,用得是雷赛的57步进电机。虽说这玩意是品牌货,可实际上比我买的另外一个杂牌的 ...
这是丝杆螺母的回差吧,再差的步进也不至于每次都有这么大的偏差
