楼主: cddaba
自制无刷推拉切割机,进行中!
 楼主| 发表于 2021-12-22 19:06 | 只看该作者
不厌其烦,切割机的核心部件—无刷电机终于做好了,比较满意。
 楼主| 发表于 2021-12-22 19:38 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2021-12-22 13:55
6000转,看来还是用砂轮片啊,缺陷就是精度太差,还有粉尘污染严重,合金锯片要低转高扭力
是的,以树脂切割片和木工圆锯片为主。不过我还是买了185金属锯无尘锯锯片,最高转速6000rpm,速度降到3000rpm看看行不行,再低了恐怕扭力不够,试试吧。谢谢指导
63
发表于 2021-12-22 19:53 | 只看该作者
cddaba 发表于 2021-12-22 19:38
是的,以树脂切割片和木工圆锯片为主。不过我还是买了185金属锯无尘锯锯片,最高转速6000rpm,速度降到30 ...
这种我用过,6000转很容易把齿打断的,3000左右很好用了
64
发表于 2021-12-22 19:56 | 只看该作者
这种锯片咸鱼上有便宜的,使用寿命差不多,价格便宜很多,100块4个,转速合适切槽钢都没有问题的,加上重复修磨,比砂轮片高不了多少了,这种东西缺点就是,切屑温度很高,颗粒大,掉到皮肤上很疼
65
 楼主| 发表于 2021-12-22 19:57 | 只看该作者
用过的人就是老师。
66
 楼主| 发表于 2021-12-24 18:49 | 只看该作者
电机连接座总成制作。
67
发表于 2021-12-26 13:23 | 只看该作者
把手做个90°的吧,这样直把手看着都很吓人。推拉的话90°的把手感觉更合适。
68
 楼主| 发表于 2021-12-26 18:49 | 只看该作者
没有材料,找到一个电饭锅不锈钢内胆做锯罩。
69
 楼主| 发表于 2021-12-26 18:51 | 只看该作者
谢谢指导。
70
 楼主| 发表于 2021-12-29 19:52 | 只看该作者
弹簧和限位卡制作。
71
 楼主| 发表于 2021-12-30 20:55 | 只看该作者
安装插头和开关,初次试机切割。开关断电机三相线中的两相,开启电机失败。
72
 楼主| 发表于 2021-12-30 21:02 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2021-12-22 19:56
这种锯片咸鱼上有便宜的,使用寿命差不多,价格便宜很多,100块4个,转速合适切槽钢都没有问题的,加上重复 ...
切割机开到1800rpm也能锯铁,声音很小,转速3000转时有点怕人,6000转时锯片“嗖嗖地”很吓人。
这是我锯的铁屑颗粒大小。
73
发表于 2021-12-30 21:48 | 只看该作者
这是我 ...
上六千转,这个合金锯片很快就会废了,2000如果电机不吃力,是可以的,感觉这种锯片转速高并不会带来切割效率的提高,反而寿命下降的厉害
74
 楼主| 发表于 2022-1-1 19:43 | 只看该作者
正在摸索阶段,更换下压弹簧,试切50*50角铁。
体验优点:效率高,精度高,噪声小。
75
 楼主| 发表于 2022-1-1 20:00 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2021-12-30 21:48
上六千转,这个合金锯片很快就会废了,2000如果电机不吃力,是可以的,感觉这种锯片转速高并不会带来切割 ...
在你的指引下,我也尝试用冷切圆锯片锯铁了,开始担心的电机扭力问题是乎不存在,不过切割机的有些细节还需要完善,小心翼翼总是有必要的,再次感谢你的热情帮助。
76
发表于 2022-1-2 01:49 | 只看该作者
cddaba 发表于 2022-1-1 20:00
在你的指引下,我也尝试用冷切圆锯片锯铁了,开始担心的电机扭力问题是乎不存在,不过切割机的有些细节还 ...
这种锯片,最好不要切角钢,感觉角钢这种材料,材质很不稳定,有的很硬,根本锯不动,锯下去的时候火星四溅,有些打孔也困难,和镀锌管槽钢之类的区别很大,反正我做东西基本是排除角钢的,
77
发表于 2022-1-2 02:12 | 只看该作者
这种合金锯片,切割的时候可以去淘宝看下博世官方的推荐切割方式,有些还是很有道理的,
78
发表于 2022-1-2 15:22 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2022-1-2 01:49
这种锯片,最好不要切角钢,感觉角钢这种材料,材质很不稳定,有的很硬,根本锯不动,锯下去的时候火星四 ...
你是买到小厂生产的角钢了,生产时都是用收购来的废钢,内部成分很复杂,有时打个小孔,手电钻和台钻根本没办法,这时用手摇钻还好用点。买国标料就不会出现这样的问题
79
发表于 2022-1-3 01:28 | 只看该作者
wqs68 发表于 2022-1-2 15:22
你是买到小厂生产的角钢了,生产时都是用收购来的废钢,内部成分很复杂,有时打个小孔,手电钻和台钻根本 ...
有时候买的旧料,谁知道怎么来的,反正别的材料不用担心这个问题
发表于 2022-1-3 10:39 | 只看该作者
小厂料还是国标料,可以从外形尺寸判断,小厂料厚度偏薄,对照五金手册很容易区别的
