楼主: longhai
经典0628改静压主轴静压导轨(不断更新)
 楼主| 发表于 2022-9-30 08:38 | 只看该作者
兴润 发表于 2022-9-29 22:19
很强的技术贴,
请问大神,分流器流阻怎么定参数呢。比如这台车床主轴要达到预期效果,油泵需要多大的流速 ...
这东西是看承载重量,比如前后两轴承的静压腔,腔内压力是1.5,也就是说我在静压轴承上有一个进口孔,那就在对面钻一个压力表孔来看腔内压力比如1.5那泵站总公斤压力就是腔内的1.5倍,如果泵站的油温很高到50度,那就变成2.5倍到3倍压力。毕竟这东西用的是2号主轴油,粘度不高。好像我这个腔的总面积不大0.6到1.0的泵就行了的,这样的泵用1个千瓦电机就带得。如果是那种腔内面积大的就用到大一点的泵了。
 楼主| 发表于 2022-9-30 08:46 | 只看该作者
很强的技术贴,
也就是说,你腔的平方面积要承载多少重量,和油缸的计算方式一样,比如腔上4个口的承载面积是40那就是40X40X0.785X泵站的公斤压力就是腔内承载压力,但是油液挤压过旁边时往回油处跑那公斤压力就下来了,这时候就是我说那1.5和3的那东西,就是总公斤压力除掉1.5或者3得到这个数值就是腔内承载压力。
 楼主| 发表于 2022-9-30 10:21 | 只看该作者
我现在等一台车床,明天后天就回来了。得空我在发一个修复的和配泵站的帖子,就是自己弄一个阀路保证这压力温度变化自我调节的阀。
发表于 2022-9-30 13:49 | 只看该作者
继续关注
 楼主| 发表于 2023-6-12 08:00 | 只看该作者
式一下压力,一手指推拖板没问题
发表于 2023-6-13 00:40 | 只看该作者
longhai 发表于 2022-9-30 10:21
我现在等一台车床,明天后天就回来了。得空我在发一个修复的和配泵站的帖子,就是自己弄一个阀路保证这压力 ...
老哥的技术实力无比强大,
但我更佩服老哥的是你淘宝的能力,总能搞到废铁价的机床
67
发表于 2023-6-13 08:22 | 只看该作者
高级更是超级玩法。
68
发表于 2023-7-11 14:14 | 只看该作者
大佬,你的回油也是重力回油吗?有没有那种设置个回油管路,不用哗哗流的到处都是的静压系统啊?
69
 楼主| 发表于 2023-7-11 22:29 | 只看该作者
有回油管路的,不过难免有油会跑出来。我只是式一下玩玩,没接油路。一边进一边出,出口有截流阀控制的。现在没得空玩,在弄个立车
发表于 2023-7-14 13:16 | 只看该作者
大师级别,高手技术贴
71
发表于 2023-8-26 16:21 | 只看该作者
这么经典的贴没了,
发表于 2023-8-26 19:33 | 只看该作者
活塞 发表于 2023-8-26 16:21
这么经典的贴没了,
回帖还没有审核完成,还在逐步审核显示中
73
发表于 2023-8-27 06:19 | 只看该作者
念想还在!
74
发表于 2023-9-4 08:46 | 只看该作者
总说技术是第一生产力。。要突破老外的封锁啥啥的。。。结果连个论坛上的讨论都给屏蔽。。。真TM玩的666啊。。
75
发表于 2024-1-1 10:44 | 只看该作者
这几乎就是造床了
76
 楼主| 发表于 2024-1-2 14:20 | 只看该作者
这么经典的贴没了,
东西都弄完了,就差一张台和安装了。不可能烂尾的。
 楼主| 发表于 2024-1-2 14:27 | 只看该作者
https://v.kuaishou.com/fZp2B4 静压导轨 该作品在快手被播放过5910次,点击链接,打开【快手】直接观看!
 楼主| 发表于 2024-1-2 14:31 | 只看该作者
https://v.kuaishou.com/he15GK 中拖板 该作品在快手被播放过1次,点击链接,打开【快手】直接观看!
发表于 2024-1-9 11:16 | 只看该作者
很不理解,你600块钱自己焊个床身不行吗。
 楼主| 发表于 2024-3-10 08:42 | 只看该作者
弄个壳子先,
