单向轴承买直升机用那种,不是你发这种的,某宝搜单向滚针轴承。
另外你的电机搭配和旋翼大小及推力桨尺寸都存在问题。
1.预旋齿比,我的预旋齿比是162:12,预旋电机是2212后出轴4S版本KV930。
2.飞机尽可能做的轻一些,600~700桨盘直径用2216个人感觉太大了。我目前也在做一架简单的小旋翼机。不用预旋,桨盘直径950mm的样子,2208主推电机就够了。
3.你的桨盘直径小,2216的桨叶也相当大,这样会有很大的反扭。900mm左右桨盘直径的用9寸及以下的动力桨尺寸吧。
4.旋翼机的重心需要根据推力线确定(因为一般情况下推力线会比重心高)
5.木桨的话可以买萝卜旋翼机家的桨来用,旋翼机的桨的强度相对直机强度要求低很多。
