活塞 发表于 2023-6-13 11:14 这个床我仔细看了镶条大头没得那个槽,不论哪个轴镶条都没有,我看了tw一些床好像也是这样,这是个设计缺 ...
兴润 发表于 2023-6-13 12:27 铣床会有滑台锁紧功能。找到锁紧螺母松开,往镶条小头摇滑台。一般来讲镶条会有螺丝定位,仔细找找镶条两头 ...
兴润 发表于 2023-6-13 12:38 电机方面要图省事,节约,稳定。可以直接把电机改成220四极电机(估计原来是4/6极380的),220变频器控制端 ...
free-fly-h3 发表于 2023-6-13 14:36 镶条大头上打孔攻丝,用拉锤(拔销器)拉, 或垫个东西啊用螺纹慢慢拉出来
活塞 发表于 2023-6-13 18:20 今天试了火烤,滑台中间部分温度应该有7-80度,还是敲不动镶条,小头都被敲碎了点。准备动大手术了,反正二 ...
阳光zxcv 发表于 2023-6-13 18:59 先研究研究
下载附件
2023-6-13 19:47 上传
longhai 发表于 2023-6-13 14:01 你先看一下,是不是上升的那两个伞齿在上升过程中顶到,在拿另外一个小千斤顶顶镶条那小头。
活塞 发表于 2023-6-13 19:47 目前拆到这个程度,下来抽时间把底座放倒躺着,从底座下方钻个12左右的孔,把冲击钻锤头放上去,冲击钻在底 ...
阳光zxcv 发表于 2023-6-13 20:19 好好的铣床,怎么一到你手里,就坏了,底部钻孔这谁给你出的主意?这炮塔在你手里可遭老罪了。
活塞 发表于 2023-6-13 19:53 很坑爹的是镶条对应底座位置是个斜坡面,没法用千斤顶,而且距离很短了,只有12cm,伞齿没得问题。
活塞 发表于 2023-6-13 20:47 晕,我罪过大了。不过只打一个12的孔,也没啥事,大不了502加方便面补一下
2023-6-13 21:52 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
