楼主: 青藏高原
庐山ZX20钻铣床
 楼主| 发表于 2024-9-24 20:06 | 只看该作者
niliu70 发表于 2024-9-24 19:50
你好,兄弟!O(∩_∩)O哈哈~!下午又去折腾会,我那微给进把手那有定位销,拔不出来!不然就旋下来了,把 ...
定位销是锥形的,可以从小头冲出来
发表于 2024-9-24 20:10 | 只看该作者
青藏高原 发表于 2024-9-24 20:06
定位销是锥形的,可以从小头冲出来
他应该是偏了。从那头冲不出来!我冲了!^_^
63
发表于 2024-9-25 14:33 | 只看该作者
青藏高原 发表于 2024-3-16 23:37
同步带改好了,解决了噪音问题,同时电机提升了3厘米,同步带440买长了一点,加垫片调整。
这个电机底座应该是可以调节的吧,不用靠垫片来张紧平带,当然调节范围是有限的。
64
 楼主| 发表于 2024-9-25 19:43 | 只看该作者
垫片是调整同步带的间隙,你的没改同步带只能调节齿轮的间隙。自带调节装置的是调节皮带的松紧。
65
发表于 2024-9-27 16:54 | 只看该作者
这个地方怎么拆?有固定销吗?我没找到,左右有两个大概10毫米的眼,有螺纹的吗?谢谢😊
66
 楼主| 发表于 2024-9-28 17:40 | 只看该作者
皮带轮下面有个顶丝,松开后从主轴的孔从下往上用粗木棍顶皮带轮,最好把机头拿下来弄。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
niliu70 + 2 + 10 明天再仔细看看!
67
发表于 2024-9-29 22:42 | 只看该作者
青藏高原 发表于 2024-3-11 20:06
塔轮的正下方有一个顶丝,顶丝松开后用粗一点的木棒从下往上顶就出来了,前题是得把机头拿下来顶。
那个顶丝在主轴正前方的那个吧?谢谢!
68
 楼主| 发表于 2024-9-30 20:34 | 只看该作者
niliu70 发表于 2024-9-29 22:42
那个顶丝在主轴正前方的那个吧?谢谢!
皮带轮下面大概3厘米左右吧
niliu70 + 2 + 10 机械小白一个,给您添麻烦了!谢谢兄弟!!
69
发表于 2024-9-30 21:25 | 只看该作者
青藏高原 发表于 2024-9-30 20:34
皮带轮下面大概3厘米左右吧
好的,兄弟!谢谢!国庆家人团圆,阖家欢乐!
70
 楼主| 发表于 2024-10-4 22:13 | 只看该作者
谢谢兄弟的祝福,同乐同乐
71
发表于 2024-10-11 22:04 | 只看该作者
兄弟,你看下微进给涡轮,蜗杆。我今天拆了!😄
72
 楼主| 发表于 2024-10-13 20:51 | 只看该作者
兄弟非常感谢,终于看到原装的蜗轮了。我是先测量蜗杆模数,又测量外壳的尺寸,根据测量的结果我在网上买了一个自己又改了一下,现在微给进功能,能正常使用了.
73
 楼主| 发表于 2024-10-13 20:56 | 只看该作者
实物
74
 楼主| 发表于 2024-10-13 20:59 | 只看该作者
蜗轮上面的凸台就是用它车的
75
发表于 2024-10-13 22:12 | 只看该作者
O(∩_∩)O哈哈~!卡盘不小,通孔也大!
