大改橡筋微型塞斯纳和165g轻木mini金燕子
/ 5 页
楼主:
ravenfire
ravenfire
ravenfire
61
楼
发表于 2007-5-23 23:58
拉杆就用原来飞机配的钩皮筋的钩子吧,装上去看看,把机尾开个槽,整个洞上去,一会就会见到效果
我最佩服的事
2013-01-25
雕刻机请教刀具使用
2012-12-26
雕出来的铝屑能干嘛
2011-05-03
发两视频
2011-03-03
发两视频
2011-03-03
小区的花
2011-02-27
如果用步进做主轴,就可以车丝了吧
2011-02-13
鸡冻!!!!F3800干铝成功
2011-01-03
没干过铝合金,发帖求教一下
2010-12-27
求教,如何获取120度的恒温热源
2010-10-20
【论坛活动大全】
ravenfire
ravenfire
62
楼
发表于 2007-5-23 23:59
合上舱盖就是这个模样,这下装升降就很合适了
]http://www.5irc.com/upload/2007/20070524000451017.jpg
ravenfire
ravenfire
63
楼
发表于 2007-5-24 00:01
放入130电机、电调、接收机和电池,设备大约就是这个样子了,合上舱盖,接收和电池出入都很方便,电池进去以后,重心也刚好,
ravenfire
ravenfire
64
楼
发表于 2007-5-24 00:02
还没有连杆、机翼还没有蒙皮,看看重量,130g,如果换个超轻的如蓝箭的接收,重量可以再减个10g吧
ravenfire
ravenfire
65
楼
发表于 2007-5-24 00:03
今天更新到这里,过几天继续
系统安全保护
系统安全保护
66
楼
发表于 2007-5-24 00:45
:em15: :em26: 等着
黄胖子
黄胖子
67
楼
发表于 2007-5-24 08:16
:loveliness:
叶子
叶子
68
楼
发表于 2007-5-24 14:09
舵机是9克的, 还是5克的?
gqjo
gqjo
69
楼
发表于 2007-5-24 20:04
没有方向舵??:em22:
zhhx2418
zhhx2418
70
楼
发表于 2007-5-24 20:04
严重关注:em15: :em15: :em24:
我也改过一架小号手电动自由飞的,翼展30左右,180电机,两个9G舵机. 但是失败了哦:em25: :em17:
不知道为什么,机机刚一离地 就一个横滚...........:em17:
stccs111
stccs111
71
楼
发表于 2007-5-24 20:30
2.4G三通/翼展38CM/重18克
lxs1029
lxs1029
72
楼
发表于 2007-5-24 21:06
明天或者下周我也开整!
小布丁
小布丁
73
楼
发表于 2007-5-25 08:03
2.4GHz ?
翼展30左右,180电机,
lxs1029
lxs1029
74
楼
发表于 2007-5-25 08:54
不会吧!
A24
A24
75
楼
发表于 2007-5-25 08:56
http://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_id=101476
Length
325mm
Width
380mm
Gear Ratio
5.28:1
Weight
18g (approx.)
Motor
M6 Coreless Motor
Wing Area
2.2dm2
Wing Type
Original Cambered Type
R/C System
Special 2.4GHz 3-channel, one piece system
tzbyqxiaomin
tzbyqxiaomin
76
楼
发表于 2007-5-25 09:17
:em26:
nannanhai
nannanhai
77
楼
发表于 2007-5-25 12:34
:em26: :em26: :em26:
ravenfire
ravenfire
78
楼
发表于 2007-5-26 01:34
动力组还没解决,但是机翼部分工程还是可以继续的
开副翼
ravenfire
ravenfire
79
楼
发表于 2007-5-26 01:36
由于泡沫之间有颗粒间隙,在很薄的时候完全没有强度,所以切出来的副翼要丢掉,换用原来的机翼切一段副翼出来,强度不错,先假装下,由于比较薄,主翼和副翼连接的地方需要打磨下
ravenfire
ravenfire
楼
发表于 2007-5-26 01:37
辛苦劳动了这么久,机翼就这么出街肯定是对不起观众的,也对不起花了那么多的时间
接下来是---蒙皮
/ 5 页
签到专区
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
