楼主: ckyo
DIY 8 通道 PPM to USB 接口, 支持 USB摇杆 和 Reflex(2010.7.2增加phoneix rc支持)
发表于 2008-6-6 09:01 | 只看该作者
ckyo没来,我等
发表于 2008-7-2 07:43 | 只看该作者
记个号
63
发表于 2008-7-2 12:09 | 只看该作者
嘿嘿!照这电路早做好了,现在爽飞G3和XTR。。。。
唯一缺点:我做的都是用的直插元件。
目标:贴片微型化!呵呵,现在M8的贴片已经买了两片,程序都烧好了,PCB图也用CAD画好了,只等打印啦!
尺寸:40*18*7
64
发表于 2008-7-2 15:02 | 只看该作者
原帖由 cry-devil 于 2008-7-2 12:09 发表
唯一缺点:我做的都是用的直插元件。
尺寸:40*18*7
我以前做的,和这个电路略有不同,示意图
65
发表于 2008-7-2 16:13 | 只看该作者
有米啊!开版做的!我就穷鬼一个!能有CAD画板就8错了!
等有米了买个黑白激打去!开版还是觉得不合算。
66
 楼主| 发表于 2008-7-2 21:00 | 只看该作者
原帖由 henrei 于 2008-6-3 08:20 发表
好东东,感谢楼主无私提供
我想能不能在电路上增加一个拨动开关,然后在程序中做一个切换,这样就能做到reflex和其他sim在一个狗上运行了。
我的要求不高只要能同时跑reflex和G4就行。
我很想试一下,楼主能 ...
帖子里有源代码,缺少的是reflex的部分,我可以发给你。由于程序结构的问题要同时兼容多种模拟器需要修改多一点,不过也容易。我懒得弄了,反正成本不高,每种模拟器做一个就好啦。
67
发表于 2008-7-7 08:19 | 只看该作者
精品!
请教楼主,用来玩reflex的,是否就是烧的程序不同而已,基本的电路部分都 是一样的啊?简单的说就做两个电路,烧两种程序,一个模拟手柄,一个专用reflex。
68
发表于 2008-7-8 11:43 | 只看该作者
没错!也可以只做一个电路,预留烧录接口,想用哪个烧哪个!我就是这么做的
69
发表于 2008-7-19 04:15 | 只看该作者
终于,我按照CKYO老大的万能版方案把它做好了,第一次不能写程序的原因是我没把USB插上。今晚又抽空焊了一块。接上还是不能写,后来我到ponyprog的最新版程序,居然一次成功了,看样子汉化的有毛病
现在的问题是,我在控制面板里面校准都很好,但是到了EMU里找不到6通道了,试了N多号都不行。襟翼控制不了了。
还有,方向舵在控制面板里校准是正常的,但在G4里只有一半的舵量,来回校准了几次都纠正不过来,不知道为什么
70
 楼主| 发表于 2008-7-21 17:24 | 只看该作者
我在EMU里面的设置是这样的
X1 Axis:  0
Y1 Axis:  4
X2 Axis:  12
Y2 Axis:  8
Flaps:  20
Button1:  28
对应6个通道,可以试试看。
[ 本帖最后由 ckyo 于 2008-7-21 17:26 编辑 ]
71
发表于 2008-9-12 01:00 | 只看该作者
請問 ckyo 兄可否發個 reflex 的 c source 與 .h 給我試試。謝謝!poool@126.com
72
发表于 2008-9-14 03:23 | 只看该作者
原帖由 ckyo 于 2008-4-25 18:25 发表
注意熔丝选项,晶振要设置为高频晶振,一般是这个问题。
能详细说说怎么设置吗?菜鸟一个,设锁了2块mega8了~:em25:
73
发表于 2008-9-14 18:29 | 只看该作者
BOOTSZ1/0=0
BODLEVEL=0
BODEN=0
SUT0=0
其余=1
锁掉的M8可以用外接有源晶振接PB6后恢复到内部RC震荡1MHZ
[ 本帖最后由 cry-devil 于 2008-9-14 18:33 编辑 ]
74
发表于 2008-9-15 10:34 | 只看该作者
虽然看不懂但还是要顶地:em15:
75
发表于 2008-9-16 00:03 | 只看该作者
请问楼主PhoenixRC的VID和PID是什么呀
76
发表于 2008-9-16 00:32 | 只看该作者
想不到在這裡有電子高手, 我也是用AVR的, 希望日後大家能多交流.
:em15: :em15: :em15:
77
发表于 2008-9-24 11:39 | 只看该作者
回复 64楼 的帖子
大大,能不能寄 layout圖檔,線路圖,源碼給小弟,想學習一下. 謝謝
greatmac@hotmail.com
78
发表于 2008-9-30 18:35 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
樓主能不能也寄一下 xtr 的原碼 .c, .h給小弟參考參考 謝謝
79
发表于 2008-11-2 09:32 | 只看该作者
原帖由 ckyo 于 2008-1-7 19:37 发表
#define USB_CFG_IOPORTNAME          D
#define USB_CFG_DMINUS_BIT          0
#define USB_CFG_DPLUS_BIT           1
请问大大以上就是您所修改的 USB 接口设定吗
USB code 的部份还要再做修改吗?
Thanks!!
发表于 2008-11-3 08:38 | 只看该作者
高手多啊
  学习中  ...............
