楼主: dts_joson
深圳的蚊子直升机
发表于 2010-3-12 19:37 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-3-12 20:09 | 只看该作者
:em15: :em15: 装401:em01:
63
发表于 2010-3-12 20:31 | 只看该作者
倒飞猛弹一个看看!:em15:
64
发表于 2010-3-12 20:53 | 只看该作者
强烈抗议!!要求楼主马上生产山寨蚊子一批!!!造福狼友
65
发表于 2010-6-10 18:29 | 只看该作者
会费的时候买一台
66
发表于 2010-7-12 15:52 | 只看该作者
原帖由 ac8911 于 2009-8-12 18:27 发表
这个发动机是什么发动机?
MZ202 Specifications
2-cylinder inline two-cycle engine
Bore: 76 mm
Stroke: 69 mm
Displacement 626 cc
Rotation: Anti-clockwise from PTO
Cooling: Direct drive forced fan system
Ignition: Double electronic
Fuel Metering: Dual carburetors (Bing 54 Standard)
Starter: Electric
Generator: 180 Watt
Max brake output: 60 HP @ 5800RPM
Max permissable RPM: 6250 RPM
Lubrication: Oil (Castrol TTS) in unleaded gas 50:1
Reduction ratio's available (gear box) 2.18, 2.55, 2.88, 3.11, 3.66 to 1
Complete engine weight: 40 kg (87 lbs) incl. reduction, electric starter, exhaust
Bore(汽缸直径): 76 mm
Stroke(活塞行程): 69 mm
Displacement(排量): 626 cc
Rotation(旋转方向): Anti-clockwise from PTO (输出轴端逆时针方向)
Cooling(冷却方式): Direct drive forced fan system (直驱风扇)
Ignition(点火): Double electronic(双电子点火)
Fuel Metering(燃油系统): Dual carburetors(双化油器) (Bing 54 Standard)
Starter(启动器): Electric (电启动)
Generator(发电机): 180 Watt(瓦)
Max brake output(最大输出功率): 60 HP @ 5800RPM
Max permissable RPM(最大允许转速): 6250 RPM
Lubrication(滑油): Oil (Castrol TTS) in unleaded gas 50:1 嘉士多TTS,用无铅汽油,比率50:1
Reduction ratio's available (gear box)(可选齿轮减速比): 2.18, 2.55, 2.88, 3.11, 3.66 to 1
Complete engine weight(整体发动机重量): 40 kg (87 lbs) incl. 包括reduction(减速器), electric starter(电启动器), exhaust(排气管)
67
发表于 2010-7-12 20:09 | 只看该作者
:em22:
68
发表于 2010-7-13 11:32 | 只看该作者
牛叉啊 载人飞行貌似不太安全,还有就是声音太大了比机关枪还机关枪
69
发表于 2010-8-2 23:29 | 只看该作者
:em26:
70
发表于 2010-8-2 23:47 | 只看该作者
:em26:
71
发表于 2010-8-8 19:22 | 只看该作者
真的是米人...
72
发表于 2010-8-16 00:14 | 只看该作者
售价41500美元
售价41500美元
73
发表于 2010-8-18 22:44 | 只看该作者
LZ你的尾桨没有装反吧,看着好像有问题.是不是我看错啦!!!:em22:
74
发表于 2010-8-18 22:52 | 只看该作者
开着的确挺有意思
什么时候我也买一台
75
发表于 2010-8-18 23:04 | 只看该作者
终极目标:em10:
76
发表于 2010-8-23 19:09 | 只看该作者
原帖由 soone 于 2010-8-18 22:44 发表
456417
这也能看出来:em26:
77
发表于 2010-8-23 21:57 | 只看该作者
中奖也想弄一架:em15:
78
发表于 2010-9-14 13:43 | 只看该作者
:em26: 不知道好不好飞啊?
79
发表于 2010-9-16 17:04 | 只看该作者
真想弄一台 太刺激了
发表于 2010-9-29 17:31 | 只看该作者
有点玩命啊!!
