原帖由 南园猎鹰 于 2008-9-17 02:16 发表
前天,用一块新的标识为22C的电池(其实想当于28C),用13X6 APC桨测,哇!68A!感觉力量是比原来大多了,由于电流超标,不敢起飞。今天刚买了根80A的电调换上,这回没有后顾之忧了,周末准备上天试试,估计电机在使 ...
汤兄,电流超标不是好事。在短时间内可能你会觉得动力很大,但其实是很伤电池的。电流之所以大是因为电动机的负载大了,所以就算你换了80A的电调还是没有解决根本的问题。我比较同意“Tomey”的说法:“只要够用不必过配电池”。我明白你比较相信实际效果,但有些实际效果是一时看不出的,或者说会蒙蔽你的眼睛让你忽略些关键的问题的。就比如你的电流大了,一是电动机温度会高,第二就是电用得快。虽然我知道你实验了很多次,也花了不少的心血和金钱。但缺少基本的理论常识还是不行的。有时候厂家的建议、说明书上的配置、老手们的提示最多只能做个参考,不能完完全全的搬过来自己用。而且你的飞机很多,我觉得你配东西更应该把通用性考虑在内! |
