楼主: 万用表
提前打招呼,本月北京有床展(杭州展开始放毒)
发表于 2008-9-22 13:51 | 只看该作者
我帮我大哥关心一下6140*1米5那个大的价格,他是老车工了,想回家自已搞个机加工,这个车床少不了。
 楼主| 发表于 2008-9-22 13:58 | 只看该作者
大音部JJ
这里大,身子肯定小不了,敢报出你们的尺寸吗:em26: 行家伸伸手,就知有没有:em15:
关于名词解释,还得韵妇大人来:em15: :em15:
63
发表于 2008-9-22 14:22 | 只看该作者
哈喇子流了一地
64
 楼主| 发表于 2008-9-22 14:34 | 只看该作者
原帖由 fuwz88 于 2008-9-22 14:22 发表
哈喇子流了一地
先别着急,我估计你后面流的更多:em07: :em17: :em08: :em25: :em15:
65
 楼主| 发表于 2008-9-22 14:58 | 只看该作者
重型车床
哎呀,我的手是不是伸错了地方:em04: 看来行家也不好乱伸滴:em15: :em15:
66
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:13 | 只看该作者
四爪大头
大头大头,下雨不愁..........:em24:
67
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:22 | 只看该作者
剪板机
有谁也D一个桌上型的,:em26:
68
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:39 | 只看该作者
冲床,压机
最后一个前面中间绿色的是一台工具磨机
69
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:43 | 只看该作者
下面上些小型,精密,高精密滴
:em01: :em01: :em01:
70
发表于 2008-9-22 15:56 | 只看该作者
不错继续:em03: :em03:
71
发表于 2008-9-22 15:57 | 只看该作者
看直播.:em21:
72
发表于 2008-9-22 17:38 | 只看该作者
顶,申精啊
73
发表于 2008-9-22 21:22 | 只看该作者
:em20: :em26: :em03:
74
发表于 2008-9-22 22:06 | 只看该作者
顶,不顶不行,太精彩了,还有没有啊
75
 楼主| 发表于 2008-9-22 23:35 | 只看该作者
小型台式车床CJ6132
山东临沂产CJ6132
这是我在市场中看到的最小的JJ(除了手扳仪表床之外)
体重350KG
150的卡盘
最大加工长度 400(mm)
最大回转直径 320(mm)这点和CJM320一样,都是320
主轴通孔直径 28(mm)
主轴转速范围 120-1460(r/min)
主轴转速级数 9
加工螺纹范围 0.13-3
加工精度,普通精度
皮带传动,齿轮变速
主电机功率 1.1(kw)380V
功率远大与家用机功率,说明虽小也是工业级的身板,有劲:em26:
生产日期没照清楚,但确是05年12月,还是比较新的,
BOSS要价(包括脚柜在内)6500米,我一直没还价,BOSS看我挺在行,又主动给我让到6300米,这JJ确让我看了很久,不过这350KG的
体重还是吃不消啊:em17:
76
发表于 2008-9-22 23:51 | 只看该作者
顶,不顶不行,太精彩了,眼都看花、还有没有啊?
77
 楼主| 发表于 2008-9-22 23:57 | 只看该作者
原帖由 zjh701201 于 2008-9-22 23:51 发表
:em15: :em15:
78
 楼主| 发表于 2008-9-23 01:33 | 只看该作者
精密普通车床CM6125
哈哈,这可不是坛子里的神机CM615,是CM6125,这台JJ的加工范围比C2,2K4稍大一些,也是80的卡盘,小脑袋装在主轴上显的很不对称,虽然加工范围小,可机体其它部分很庞大,因为我找小床轻量化的缘故,就想,是不是可以只要床的上部分,下面的底座就不要了,然后问BOSS上面床身部分能否拿掉单独工作,BOSS回答:不能,你别看中间有条线,里面很的传动电机结构都上下连着,而且这种床要是离开了底座,机器就不稳了,不稳就没精度了,这床的精度也要靠底座的刚性和重量来保证的....原来是这样,我问这床有多重,BOSS答,差不多1吨,什么?有这么重!回来一查资料,果真一吨,体重足足是C2,2K4的25倍:em16: ,看来我们的小床想要有好的表现,得想办法加固桌子了:em18:
此床BOSS开价1万1,有好几台。
CM6125卧式精密普通车床,济南第一机床厂生产
加工粗糙度对有色金属工件可达Ra0.8,对钢件可达Ra1.6
工作精度
圆度      :0.005
圆柱度 :0.008/125
平面度 :0.006/Φ125
螺纹      :0.01/50 0.018/300
该床系精密车床,适用于电子、仪器仪表、轻工、航空等行业工厂中单件和小批生产。主要用于各种 轴类、套类及盘类等零件的精密加工,包括车削各种零件的外圆、内圆、断面、锥度、切槽及利用卡盘、拨 盘及其它机床附件车削公制、英制、模数螺纹;且还可用于进行钻孔、镗孔、铰孔、滚花、拉油槽等加工。
机床设有脚踏机械刹车装置与电气联动, 便于加工小型零件经常停车使用,本机采用双速电机,最大主轴转速为2980转/分;主轴采用润滑油泵循环润滑。此种机床具有结构简单、操纵方便、精度稳定、高速运转振动小、刚性高及机床床身导轨经高频淬火等 特点。本机床 1984 年荣获国家颁布的银牌奖。
床身上最大工件回转直径 mm Φ 250
床身上最大加工直径 mm Φ 250
刀架上最大加工直径 mm Φ 140
最大加工棒料直径 mm Φ 23
最大工件长度 mm 350
加工最大长度 mm 350
公制螺纹(范伟 / 种数) mm 0.5 — 5/16
英制螺纹(范伟 / 种数) 28 — 5t.p.i/15
模数螺纹(范伟 / 种数) 0.3 ∏— 2 ∏ /11
主轴孔直径 mm Φ 26
主轴锥孔 hh 莫氏 4 号
主轴转速范围 r/min 63 — 3150
刀 架
最大纵向行程 mm 350
最大横向行程 mm 140
小刀架最大行程 mm 80
纵向进给量 mm/rev 0.01—0.2
横向进给量 mm/rev 0.005—0.1
尾架
顶尖套内孔锥度五 莫氏 3 号
顶尖套最大移动量 mm 80
横向最大移动量 mm ± 10
主电机功率 KW 1.5/2.4(双速电机)
主电机转速 r/min 700/1420
机床外形尺寸(长×宽×高) mm 1409×670×1180
机床净重 kg 1000
79
 楼主| 发表于 2008-9-23 01:59 | 只看该作者
主电机功率 KW 1.5/2.4(双速电机) ,这么强悍的动力输送到直径80毫米的卡盘上会是怎样:em22: ,要知道我们80的卡盘接的是0.25KW的电机,还要经过简单可控硅调压电路降压以实现低转速切削,这时根本不是全功率输出,实际输出功率可能在0.05~0.02KW,根本不在一个数量级上:em17:
发表于 2008-9-23 09:29 | 只看该作者
顶一下,灭蚊去,秋天蚊子咬人痛死人
