楼主: wanjunwan
吉林振华ZH2000(PCM)遥控器的终极改造
 楼主| 发表于 2008-10-4 20:00 | 只看该作者
C3422,确实是1.5W的,频率可达100MHZ,也满足要求.
如果有模友有,确定有福气.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-4 20:04 编辑 ]
楼主强人,顶一个
63
 楼主| 发表于 2008-10-4 20:09 | 只看该作者
这里我们要选择一下需要的铜线.一种是0.15mm的.
可以从旧的变压器或其它的什么继电器中拆来.需要的也不多.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-4 20:13 编辑 ]
64
 楼主| 发表于 2008-10-4 20:14 | 只看该作者
另一种需要的铜线.一种是0.3mm的.
同样也可以从旧的变压器或其它的什么继电器中拆来.需要的也不多.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-4 20:19 编辑 ]
65
 楼主| 发表于 2008-10-4 20:24 | 只看该作者
下面我们就要先打开遥控器,用十字头螺丝刀,在遥控器的后盖上有六个螺丝,这种螺丝真的是质量好.我拆开遥控器N次了,螺丝一点也不划丝.是我见得最好的螺丝了
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-4 20:25 编辑 ]
66
 楼主| 发表于 2008-10-4 20:28 | 只看该作者
再将前面板上的两人附件取下来.但要小心点保存,不然丢失就不好配了.
一是晶体盖.
二是开关的附件,
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-4 20:29 编辑 ]
67
 楼主| 发表于 2008-10-4 20:33 | 只看该作者
记下拆下电路板上的线,其中有四根是遥控器手柄上的线.一根表头的线,一根模拟器的线.
最好编下号,以防止以后装机时忘记了.
不过这些线在电路板上都有插接口,除了天线要焊掉外,其它的线都好取下.
拆下接线的板就是这个样子的,只照了其中一部份,记下这些电感线圈的位置,最好给它们编个号;
为了方便,我们就用最简单的方法,从左到右,依次编为1#、2#、3#、4#、5#。
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-4 20:38 编辑 ]
68
 楼主| 发表于 2008-10-4 20:50 | 只看该作者
下面我们要把这五个电感线圈都拆焊下来,如果模友不好拆焊,我告诉一个方法,用堆锡法,就是用锡将需要焊下的管脚用锡沾上,然后用电烙铁同时点上,锡一熔化,用手一拨就下来了。
    最后清理沾在电路板上的多的锡,将板斜放,用电烙铁化锡,锡就下来了,如果锡下来后,电路板上的孔仍被锡埋上,电烙铁化锡后用通针一通,孔就出来了.
69
 楼主| 发表于 2008-10-4 20:59 | 只看该作者
这是拆下的电感线圈,可能也有的电感线圈是右边的这种,不管它,拆下来.实际上这种还好拆呢.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-4 21:00 编辑 ]
70
 楼主| 发表于 2008-10-4 21:05 | 只看该作者
时间有些晚了,明天再讲如何制做电感线圈.
(末完待续)
71
发表于 2008-10-4 21:30 | 只看该作者
继续进行
72
发表于 2008-10-4 21:47 | 只看该作者
高手啊。继续。等着改造我的2000II。
73
发表于 2008-10-4 23:25 | 只看该作者
多谢楼主给的模拟器接口的图哈,赞一个,:em26:
74
 楼主| 发表于 2008-10-5 14:01 | 只看该作者
回复73楼,不用谢,大家相互帮助吗.都是模友,有着共同的爱好走到一起.应该说是同志.
75
 楼主| 发表于 2008-10-5 14:03 | 只看该作者
下面继续
我们要做几个可调电感线圈.这是最为关键的.这是先讲一下电感线圈它的结构.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-5 14:04 编辑 ]
76
 楼主| 发表于 2008-10-5 14:04 | 只看该作者
打开后,就分解成三块了.
77
 楼主| 发表于 2008-10-5 14:07 | 只看该作者
把外磁环也打开后露出了线圈.
78
 楼主| 发表于 2008-10-5 14:11 | 只看该作者
因为,一般我们购买的或者说拆的,上面都带有线的,这些线我们要重做,就把它拆除,这是个细心的活,当然,
你所准备的5个都要拆除线备用.
注意,东西很小,最好放在一起,不要弄丢了.我在拆的时候,就不小心弄丢了2个外磁环.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-5 14:15 编辑 ]
79
发表于 2008-10-5 14:13 | 只看该作者
支持LZ大大!:em07:
 楼主| 发表于 2008-10-5 14:21 | 只看该作者
这个拆好的电感线圈它的下面有五个脚,其中一边有三个脚,一边有二个脚。而它是以是分为初级线圈和次级线圈的。如何分辩呢?
注意:看.......它的右边有三个脚,是初级线圈要用的(中间的那个脚没用,我们这里只用两边的脚,但希望你不要因为没有用处拆了这中间的脚,这是为了在做好线圈后可以靠这个脚位在安装在电路板上时,不会弄错.就象电脑上的防插错的插头一样.)
           它的左边有二个脚,是次级线圈要用的.
[ 本帖最后由 wanjunwan 于 2008-10-5 14:30 编辑 ]
