楼主: hdpolice
E004 改 E020机壳,主无刷 木桨 有效消除双桨
发表于 2009-7-14 17:32 | 只看该作者
没看明白视频下面的那幅主桨、拉杆的照片。主桨夹头是否更换过?如果用004原来的夹头是否可以?
发表于 2009-7-23 13:53 | 只看该作者
到时我也试下……:em15:
63
发表于 2009-7-31 19:38 | 只看该作者
真好
电机是后该的吧?13321416126
64
发表于 2009-8-1 14:05 | 只看该作者
得回多少贴才能发帖啊
65
发表于 2009-8-5 14:11 | 只看该作者
很不错,我也该参考改改了。。。
问题:
1、020 壳子套上 004 费劲吗?需要 DIY 的地方多吗?
2、壳子耐摔吗?
3、是不是每次换电池都要把壳子取下来?
谢谢!:em15:
66
发表于 2010-1-19 14:56 | 只看该作者
请问004改无刷的方法,直接将电调接到4合1是6通道?
67
发表于 2010-1-19 16:16 | 只看该作者
请问004改无刷的方法,直接将电调接到4合1是6通道?电调要设置么?
68
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:03 | 只看该作者
回复 66楼 abc127 的帖子
将4合1的第三通道信号端接到电调的信号端,只接一根线好了,电调上的红黑线不要接,然后电池同时对4合1和电调供电。
69
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:05 | 只看该作者
原帖由 空中骑士 于 2009-8-5 14:11 发表
很不错,我也该参考改改了。。。
问题:
2、壳子耐摔吗?
3、是不是每次换电池都要把壳子取下来?
谢谢!:em15:
1、不费劲
2、不耐摔,在反面用透明胶贴一层可以防止炸碎
3、换电池不用取外壳
70
 楼主| 发表于 2010-3-8 10:00 | 只看该作者
:em24:
71
发表于 2010-3-8 10:44 | 只看该作者
牛!
72
发表于 2010-3-9 16:54 | 只看该作者
性能如何
73
发表于 2010-3-9 18:24 | 只看该作者
漂亮
74
 楼主| 发表于 2010-4-1 09:04 | 只看该作者
:em15:
75
发表于 2010-4-1 09:21 | 只看该作者
漂亮,我手里现在有大LAMA,等我再弄其它电直时,我也改改
76
 楼主| 发表于 2010-4-7 10:57 | 只看该作者
顶上去
