楼主: 荧火
2.4G基础与原理
发表于 2009-6-18 23:09 | 只看该作者
楼主,你可告诉你的工程师这样试试:
对码设计先开发射再开接收,这样符合大家一直以来操纵模型的习惯.
对码步骤这样做较好.
1:按住对码开关,发射机上电,程序检测到按键按下后发射端芯片转到接收模式先将整个频段扫一遍,选一个无干扰的通道作为固定发射通道持续发送对码信号.
2:接收机上电,上电后逐个扫描信号通道,直到找到发射端所选的发射通道,找到后向发射端返回应答信号.
3:发射端收到应答后将此通道作为固定通道,并将此确认信息发给接收端.
4:接收端收到发射端的确认信息后将此通道作为固定信号.
5:对码完成.
关于不同通道数的兼容.
开一个20个通道的数组,采到一个通道就往数组里放一个数据,直到把ppm通道都采完,后面没采到的自然就为0了.
至于你说的只有个别通道可控是否正常,这个不用想也该知道的吧...
随便说说,不必上心
[ 本帖最后由 jr12ms 于 2009-6-18 23:11 编辑 ]
发表于 2009-6-18 23:52 | 只看该作者
原帖由 荧火 于 2009-6-18 22:01 发表
先多谢大蒜头出的建议。
现暂时只能支持Futaba PPM模式。
对码难的问题我与工程师讨论了很久,结论是可能是读PPM信号时出错。因为之前只是按三通道来设计在六通道时可能出现这个问题,可以试试以下办法。在用一导线 ...
我用FUBABA的控试的就是3通(油门),有反应呀.
63
发表于 2009-6-19 08:42 | 只看该作者
学习了
64
 楼主| 发表于 2009-6-19 20:21 | 只看该作者
原帖由 jr12ms 于 2009-6-18 23:09 发表
楼主,你可告诉你的工程师这样试试:
对码步骤这样做较好.
1:按住对码开关,发射机上电,程序检测到按键按下后发射端芯片转到接收模式先将整个频段扫一 ...
看来 jr12ms是个有心人
关于对码,我认为现在的对码是比之前的要简单多了,只是现在还没有完成发挥出功能。
这种对码方法很简单 所有操作只要按下接收器的对码键则可完成对码。
通道的问题 jr12ms  理解的是27M的工作方式,每一个通道占一个频道。但在2.4G采用的的数字方式完全不同。简单地说最大的区别是在一个频道上可以发出六个通道的数据,它不是1通道在1频道发,2通道在2频道发、、、、、而是将六个通道数据打包然后在一个通道上发送。这就是数字与模似最大的区别。
65
发表于 2009-6-20 15:32 | 只看该作者
原帖由 荧火 于 2009-6-19 20:21 发表
看来 jr12ms是个有心人
通道的问题 jr12ms  理解的是2 ...
你没理解我的意思,也许我解释的不够详细吧.不过再详细点还不如我给你把程序写出来了
66
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:26 | 只看该作者
原帖由 jr12ms 于 2009-6-20 15:32 发表
再看一次的楼主的回复,看来是我理解错了。再想想,发现市面上已出现了这种对码方式和工作方式的控,看来楼主也是搞一行的阿:em15:
我采用的方法与楼主的不一样。今天我回去再测那个第三通道的问题,发现它只会发1.5与2.2ms这个数据,当然我的条件只能测到Futaba 车模(三通),看来还是要拿多几台牌子的控来对比才行,乱猜还是不行的。
67
发表于 2009-6-20 19:10 | 只看该作者
原帖由 荧火 于 2009-6-20 16:26 发表
我采用的方法与楼主的不一样。今天我回去再测那个第三通道的问题,发现它只会 ...
我觉得不是很理解,既然你都已经能测出一个通道了,为何会测不到其他通道.信号都是一样的,找到起始标志后剩下的就是数数而已了,一般都在10通道以下,难道从0数到10不会?:em17:
68
发表于 2009-7-4 19:27 | 只看该作者
接着顶!顶出好产品:em15:
69
发表于 2009-7-5 04:18 | 只看该作者
我也来顶...希望早日普及(物美价廉)...
70
 楼主| 发表于 2009-8-1 16:38 | 只看该作者
终于初步完成
贴子沉到低真难找阿:em17: ,经过几个星期的努力,终于可以拿出来和大家分享下。
经测试在FU,天地飞,春天等的机型上工作正常。已知不兼容的有ESKY,其它未测试。
先上图,改装过程。
来张FUTABA 的祼图:em21:
因为时间的关系,我已将PPM放大电路拆下来。就是在旁边一块小板。这样做一是为了省电,二是减少干扰。
FUTABA 祼图
FUTABA 祼图
主角上了
主角上了
将三条线焊上相应的位置。
将三条线焊上相应的位置。
安装后的样子,我只是随便装装,美观就先不管了
装好后的样子,过程中不需要打孔什么的
装好后的样子,过程中不需要打孔什么的
71
 楼主| 发表于 2009-8-1 16:44 | 只看该作者
补充一下,FUTABA要调到PPM模式才能正常工作。
这里说下天地飞的过程
天地飞裸图
天地飞裸图
也是将PPM放大电路断开
也是将PPM放大电路断开
连线,也是三根。
连线,也是三根。
连线后安装图
连线后安装图
完成了安装
完成了安装
72
 楼主| 发表于 2009-8-1 17:08 | 只看该作者
这果对发射器统一作些说明。
发射器只需要三根线与主机连上就可以正常工作,
不需对码开关,对码工作在接收端处理。
一些希望还可以用27M的模友只要将对应的三根线引出,
按上发射模块则可以工作,但耗电会增加.
发射模块工作时电流约为220mA,工作电压7-14V
天线输出功率约为20dB.因为只是实验并没有给它配上
一个合适的天线,距离可能会有所减少。
接收器的图片
接收器已重新排板,已将6个通道已做接插件。靠板边的接插件为负,中间为正,靠晶体这边为信号。
指示灯在上电后会闪烁,只要与发射连上就会长亮。
第一次上电需要对码处理。
对码方法:打开发射器后,按下接收器上的对码开关。指示灯长则表示完成对码。
失控保护设定方法:在连线正常的状态下(关键)按下失控保护按键,指示灯会由长亮的状态变为快闪,这时
将各个通道拨到需要的位置。再按下控保护按键则可完成记录动作,以后只要没收到信号都会回到该位置。
接收模块的工作电流约10-30mA,电压3.3-7.5V
为了节省大家时间,已寄出一套样品给大蒜头测试,测试没什么问题后再会寄出些作为产品体验。
在这里同时也感谢大蒜头在开发过程中给出的帮助:em26:
73
发表于 2009-8-1 23:41 | 只看该作者
测试后,会尽快上报告的。
74
发表于 2009-8-3 13:23 | 只看该作者
7805那邊給個建議,我也搞了些2.4G成品模塊來試下,模塊是5V供電,所以直接從控上找個4.8V的電源供,結果出問題了,懷疑是供電電流的影響,所以建議你的7805直接從11V電源處拿電,而且加個二極管,這樣純一點會好些。
我的也在調試,發射+接收+天線的價格控制在140以下。
75
发表于 2009-8-3 13:27 | 只看该作者
如果LZ還有多,可以寄一套我來測試下,我主要是搞搶控~ 都是PPM信號源~
76
 楼主| 发表于 2009-8-3 22:21 | 只看该作者
原帖由 dglilo 于 2009-8-3 13:23 发表
7805那邊給個建議,我也搞了些2.4G成品模塊來試下,模塊是5V供電,所以直接從控上找個4.8V的電源供,結果出問題了,懷疑是供電電流的影響,所以建議你的7805直接從11V電源處拿電,而且加個二極管,這樣純一點會好些。 ...
这个建议很好,在开发时也发现这个问题。引起的原因是因为控制器成本的考虑使用了低电流的7805引起。所以必需要另外加一个7805.
另外,为了节省大家的时间等大蒜头测试结果出来后再寄样品了。
77
发表于 2009-8-4 11:08 | 只看该作者
刚刚比较了一下,可能7805不是啊好的选择,可以试下换LDO电路,这样应该稳一点~
78
发表于 2009-8-4 11:49 | 只看该作者
技术贴,学习了
79
发表于 2009-8-4 12:39 | 只看该作者
技术贴,学习. 顺便留下足迹:em15:
   以便日后来顶:em19:
发表于 2009-8-4 12:42 | 只看该作者
论抗干扰能力,2. 4G最强!(三个可变化频点,想干扰它需要n个相同遥控器)
论稳定性能力,PCM最强!(2. 4G是在PPM模式下工作)
论信号传送速度,2. 4G最强!(注意过:用2. 4G房车转向舵机超级快,27M就慢了点)
论性价比,2. 4G最差!(小日本的2. 4G接收机好像没有低于450元的)
切记:下毛毛雨或者刚刚雨后,不要用2. 4G的控,失控概率100%。
