原帖由 小马 于 2010-9-11 01:59 发表
LZ能否讲一下,我门平时常用的航模无刷或有刷电机,如何来确定一只电机的最高使用电压,就是说在不高于?伏的电压下电机能安全运行不会烧毁?谢谢
最高使用电压取决于漆包线的击穿电压和最大负载下的功率
有刷电机的话还要考虑到电刷
无刷电机的话,电压范围不是一般的宽,
总的来说,长期工作的话,只要发热不超过电机容许的范围,一般来说以磁钢的耐温为准,就可以一直提升电压(也提升功率)但是,电压和功率的提升大部分时候都是以效率的下降为代价的。
还有就是存在一个如果(电压)电流太大,可能短时间内,绕组就会烧毁的。
你可以通过堵转测试来决定他的最高工作电压,把电机夹住,完全不让他转动,
然后通电,慢慢提升电压,一定要慢,给他充足的时间把温度传递出来。
然后直到烧毁,你就知道他的最大绝对安全电压是多少了(堵转电流是电机最大的工作电流,对于我们模型上的电机来说。不过也有例外了,你通电后用力把他往反方向转,这样的电流能超过堵转电流)
不对请拍 |
