原帖由 ss570122 于 2009-9-1 18:27 发表
是啊,我原来设计的支架不是这样的,想做成水冷的,后来没有这么厚的铝合金料就改了,结果通气孔给拉了,今早才急急忙忙的改画出来,再重新加工一下,因为要看制博会,回来再重新铣4个孔,另外原来的风扇也不是很好 ...
我现在用要么速度调得很低,要么负荷还比较轻。我是还用的原来X2的电路板,只是将限流电路的电流采样电阻的阻值改变了一下,在原来0.01欧姆的电阻上并接了一支0.02欧姆的电阻,想的是把限流电路的阈值电流提高一些,大约是原来的1.5倍。没有测原来限流电路启动时的电流是多大,估计应该是2A或再稍大一点,现在应该差不多是3A或稍大一些吧,这样最大功率限制在700W左右.低速用的时候(铣齿轮,主轴转速调在200转以下,电机与主轴的转速比4:1),限流电路启动过,卡停过很多次了,可原来3.17A的保险还没有烧掉.估计限流电路启动的电流也就是3A左右.速度高一些的时候(功率加的比较大的时候)还没有卡停过,速度调到最高用的时间长了,电机的温度还是比较高的.所以想在轴的另一端加个风扇,原来电机买来时没有风扇. |
