楼主: chensibo
练练手:DIY个小个头的不锈钢活顶尖(有多图)
 楼主| 发表于 2009-9-3 01:02 | 只看该作者
原帖由 58585dk 于 2009-9-3 00:39 发表
想问一下楼主,你的CJ0618用起来感觉如何啊?最近进了一台,还没到手。
CJ0618床,我的感觉强度还是差些,大吃刀时爱振动,尤其是割刀割断。为了保护JJ,我一般吃刀不超过1mm,割断时2mm的白钢刀都要很低的速度才行。另外该床有一个大的缺点,大拖板齿条的精度太差,而且手轮转一圈我实测为19.2-19.5mm(整个大拖板行程不均匀),原先想在手轮上加刻度指示,由于不整数无法改,最终放弃。
发表于 2009-9-3 08:26 | 只看该作者
求教如何切锥形
63
发表于 2009-9-3 08:55 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2009-9-3 01:02 发表
CJ0618床,我的感觉强度还是差些,大吃刀时爱振动,尤其是割刀割断。为了保护JJ,我一般吃刀不超过1mm,割断时2mm的白钢刀都要很低的速度才行。另外该床有一个大的缺点,大拖板齿条的精度太差,而且手轮转一圈我实 ...
我已经定了,郁闷中,看来只能慢慢适应了。
64
发表于 2009-9-3 09:02 | 只看该作者
还有,楼主,那个大托板行程的精度的问题,你是怎么解决的啊?可以调节吗?
65
 楼主| 发表于 2009-9-3 10:19 | 只看该作者
原帖由 hnlysc339 于 2009-9-3 08:26 发表
求教如何切锥形
小拖板调好角度后用手动进刀慢慢车。
66
 楼主| 发表于 2009-9-3 10:23 | 只看该作者
原帖由 58585dk 于 2009-9-3 09:02 发表
这个没法解决,如果能换上模数和尺码一样的齿条应该可以解决。它和齿条配合的齿轮为11齿,都不知道为什么这样设计?
67
发表于 2009-9-3 22:33 | 只看该作者
顶!!楼主确实好手艺!佩服佩服!!:em26:
68
发表于 2009-9-4 01:20 | 只看该作者
如何切锥形?同问一下!!!:loveliness:
69
 楼主| 发表于 2009-9-4 01:44 | 只看该作者
原帖由 anquan_lb 于 2009-9-4 01:20 发表
小拖板调好角度后(见8楼的图片),然后用手转动小拖板的进刀手柄车,小拖板走刀到头了,退回来中拖板直径方向再进刀一点,再小拖板进刀,这样来回车,直车到要求锥度大端或小端的直径就可以了。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2009-9-4 01:54 编辑 ]
70
发表于 2009-9-4 12:35 | 只看该作者
牛贴,**看了都要给你写个为人民服务
71
 楼主| 发表于 2009-9-5 11:01 | 只看该作者
原帖由 飞翔DJ 于 2009-9-2 23:21 发表
尖头是合金的吧?如果高速钢的一焊就没硬了.
尖头的高速钢有淬火,请详见24楼的附图上有注明。对于高速钢来说,要让它退火还真不是太容易,我曾经有干过一次,那是烧焦炭的炉子,要和炉火一起慢慢冷却,大概有十几二十个钟头吧,退火后可以用一般的钻头钻洞,但比较硬好像比不锈钢还不好钻,29楼中的图片小多孔砧板就是高速钢退后钻洞的,高速钢有个土名叫“风钢”,也就是烧红了风吹都会硬,比印度神油还神。:em15: :em15: :em15:
72
发表于 2009-9-5 20:13 | 只看该作者
又一强淫:em15: 。很有功底:em26: 。
73
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:37 | 只看该作者
还有补充一点,如果是用高速钢钎焊作刀具用的话,建议用紫铜作钎焊料,用紫铜作钎焊要比用黄铜作钎焊淬火温度可以更高些,效果也就更好。
74
发表于 2009-9-6 19:39 | 只看该作者
一个图也看不到,晕!
75
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:31 | 只看该作者
原帖由 pj123456 于 2009-9-6 19:39 发表
一个图也看不到,晕!
已经重新编辑上图,可以看了。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2009-9-7 12:32 编辑 ]
76
发表于 2009-9-8 21:29 | 只看该作者
好手工
