楼主: 野熊
新手请教,初玩猫艇的种种问题。。。。。
 楼主| 发表于 2009-11-8 12:38 | 只看该作者
昨天,俺失身了。
原船用的是四节5号充电池给接收机供电,为了减重,换用7.4V。1300MA的锂电,并加了一个70克的水泵,做了一条Y线,通往接收机的线上加了一个7805稳压,另一路给水泵供电的加了个可调降压,设定为3V左右。动力还是原来那两块电池,在原来尾舱中间放接收机电池的位置改为放水泵,把接收机电池放到马达后靠船头前面,原来电调在马达的左边,也改到马达后靠船头的位置,左右两块放动力电的木架子底下粘了两片薄海绵,起防滑的作用,安装电池时尽量往船头方向,并用魔术扣扎紧。
           昨天,到水库试船,感觉跑起来没有前次的快,船头昂得挺高,还有一点点一跳一跳的感觉,转了几圈,船回到岸边,站在水里露出的石头上,正想下手去捞,结果一脚滑了下,整个人扑通全下水了,水很深没顶,手碰到控的油门,船急加速,一头撞在岸边石头上,舵歪了,桨也碎了,一边猫耳朵撞出个缺口。
爬上岸,全身没一根干丝,狂笑,呵呵:em21: :em21: 。。。。。。
                 想请教各位大虾,为何速度慢了?桨要买什么样的呢?能给个型号规格吗?  谢谢。
[ 本帖最后由 野熊 于 2009-11-8 12:48 编辑 ]
发表于 2009-11-8 20:56 | 只看该作者
我现在用的435铜浆,等调好了看看功率富裕不没富裕的话换大点的:em15:
63
 楼主| 发表于 2009-11-8 22:28 | 只看该作者
请教下大虾们,我以前的原装桨是38的,我是要买35还是38或40的铜桨?谢谢。
64
 楼主| 发表于 2010-1-7 18:26 | 只看该作者
好久没来这个帖子了。
    今天下午把猫又拿去下水了,这次用的是4S 2800MA的锂电,用Y线两块并联。刚开始都好好的,速度也还不错,但突然就停水面上不动了,捞回来后发现冷却水温度很高有点烫手,打开盖子,一股味道冲出来,检查发现是电调上有个小指甲大烧焦的痕迹,Y线外皮都融在一起了,我用的可是2平的粗线焊的,吓。。。。。。。。原船用的是38的螺旋桨,我自己改了40的,发现速度有增加,难道是这原因还是电池的原因?请大家说说。。。。
    这猫的水冷很奇怪,进水管先到马达头那一个冷却器再去到马达套再去到电调后出水,感觉水路不是很通畅,之前加了水泵,但引起一些问题,如常失控,怕是水泵干扰引起的拆了。我怕吸水舵的进水量不足自己在舵上加了一个6MM直径的铜管做吸水器,以为这下就没问题了,看来还是不行,要改双进双出水才行。
哎,新一轮的折腾又要开始了。。。。。。看来玩模型的乐趣就是在不断的折腾中。。。。。。。获得的。:em15:
65
发表于 2010-1-9 10:39 | 只看该作者
并联线是12号么  不行就换10号:em15:
66
 楼主| 发表于 2010-1-11 22:50 | 只看该作者
问题来了,电调烧坏。。。。。。。。
拆开电调,发现有两个小零件烧坏了。
这是电调外观。原船配的125A水冷电调。
箭头所指从上往下两个烧坏了,是什么原因造成的?请问懂行的大侠,这个是什么零件,可以买到配件自己修吗?
这是电调的另一面。
这是侧面。。。。。。
恳请高手们指点下,不胜感激。
67
发表于 2010-1-11 23:21 | 只看该作者
IR2101S, MOSFET驱动器,IR公司出品,生产时间:01年34周,封装:SOP-8。:em15: :em24:
68
 楼主| 发表于 2010-1-11 23:49 | 只看该作者
你笑什么笑?
69
发表于 2010-1-12 14:34 | 只看该作者
驱动坏了一般都是MOS管击穿所至,建议先检查MOS管。
70
发表于 2010-1-13 22:32 | 只看该作者
:em04: 我也想買这台,但不知單电好还是双电的好.....
71
发表于 2010-1-14 14:47 | 只看该作者
这么大的船,你用3S1P,2200mAh跑,跑不了多久,锂聚合物不能把电放光的。估计是你电池没充满吧?或者电池电压已经不足了,你还在强行跑,导致电池爆掉。
72
发表于 2010-1-14 14:50 | 只看该作者
原帖由 野熊 于 2010-1-7 18:26 发表
好久没来这个帖子了。
    今天下午把猫又拿去下水了,这次用的是4S 2800MA的锂电,用Y线两块并联。刚开始都好好的,速度也还不错,但突然就停水面上不动了,捞回来后发现冷却水温度很高有点烫手,打开盖子,一股味 ...
不了解你这款电调,电调都有最高电压的,你这款能上14.8V电池吗?如果超了,自然烧,没商量。
玩船大部分都是全油门,最大放电,对电调是个考验。
73
发表于 2010-1-14 14:51 | 只看该作者
b45吧…很爽的
74
发表于 2010-1-14 15:34 | 只看该作者
b45吧…超爽的
75
发表于 2012-10-28 20:30 | 只看该作者
学习中!很好很及时。
76
发表于 2012-10-29 13:47 | 只看该作者
可能你的某颗电池里的某块电池报废了,之后自己想象
77
发表于 2012-11-7 10:38 | 只看该作者
电池质量问题,还好你的船壳没被炸掉啊!
