楼主: 魔界英豪
入魔第七步:60级F3A模型飞机油改电制作
发表于 2009-12-13 14:43 | 只看该作者
haoji
发表于 2009-12-13 18:18 | 只看该作者
祝贺60级F3A油改电,试飞,首飞成功!飞行稳定,视屏制作精彩!
[ 本帖最后由 风满楼 于 2009-12-13 18:19 编辑 ]
63
发表于 2009-12-13 20:04 | 只看该作者
我昨天晚上3个小时都改成功。今天试飞没有什么问题。用4547电机KV680,14*8浆80A电调6SA123可以飞5分钟。
64
 楼主| 发表于 2009-12-14 23:28 | 只看该作者
原帖由 只上九霄 于 2009-12-13 12:18 发表
:em21: 003昨天也去了!你这个是铁了心的油改电,简直和你的锂铁电池一样的铁!
不过从视屏中可以看出,这个改制是很成功的,而且,能够这样耐心的把这件看似简单的手工活,做到极致,很值得推广!:em26:
顺便 ...
感谢鼓励!:em00:
现在财神的视频服务器可能有故障,我是在优酷视频网上载后再通过FLASH按钮链接过来的。
65
 楼主| 发表于 2009-12-14 23:29 | 只看该作者
原帖由 风满楼 于 2009-12-13 18:18 发表
感谢指导和鼓励!:em00:
66
 楼主| 发表于 2009-12-14 23:30 | 只看该作者
原帖由 rc地瓜 于 2009-12-13 20:04 发表
还是你厉害,用的电机比我的还大一号,应该很暴力吧!:em15:
67
发表于 2009-12-15 23:57 | 只看该作者
暴力一般。原来用5s飞基本没有什么动力余量,改为6S后提升一个等级。今天再测试下静止电流达50A。怪不得A123死得这么快。如果说你的电机型号是XXD的4120,那就是你的尺寸应该就是5050来的,你用卡尺量一下。
改装不是很麻烦,改天我上图你看看。另外你的电池仓不应该在头顶开,应该在侧面开。电机座其实不用另外买,直接用原来的甲醇机头座改就可以。
68
发表于 2009-12-16 00:06 | 只看该作者
另外我现在用的是防APC浆塑料的,我不知道是用木浆好还是塑料的!理论上木的不变形应该好点!
69
发表于 2009-12-16 09:10 | 只看该作者
再测下电压降。20V的时候全油门电压降到只有15V。恐怖!电流在50A
70
发表于 2009-12-16 09:12 | 只看该作者
原帖由 魔界英豪 于 2009-11-24 19:00 发表
3500克
你的怎么这么重啊?我全部做完安装上去包括电池2500克
71
发表于 2009-12-16 09:23 | 只看该作者
原帖由 rc地瓜 于 2009-12-15 23:57 发表
改装 ...
你的建议很好,侧面开电池孔,外观应该会更完美些。
请教一下你用发动机座装电机的方法。是用L型的铝合金固定吗?我觉得这个方法用在4120上是不是强度不够啊?
72
 楼主| 发表于 2009-12-16 09:31 | 只看该作者
原帖由 rc地瓜 于 2009-12-16 00:06 发表
为了防止电流过大,我已改用XXD4130电机,这样我基本不用担心换大桨造成的损害,电池可以在8SLIPO和8SA123以下任意调整,电调也确保安全,每次飞完所有动力系统都冷冷的。:em15:
估计你的4547电机比我的XXD4120小一号,正如你说的XXD4120相当于5050,XXD4130相当于5060,你的电机设计推力偏小,不论是通过更换桨还是增加电池电压都可能导致电流过大,存在风险。
因采用的桨尺寸较大,塑料桨变形量远大于木桨,建议采用木桨。
侧开孔解决了美观,但是可能会破坏一侧主梁,存在结构风险。
[ 本帖最后由 魔界英豪 于 2009-12-16 09:35 编辑 ]
73
发表于 2009-12-16 09:32 | 只看该作者
我把原来装发动机的架保留,切短些。用铝条做个U型,套上去就可以啦1
74
发表于 2009-12-16 09:35 | 只看该作者
原帖由 魔界英豪 于 2009-12-16 09:31 发表
估计你的4547电机比我的XXD4120小 ...
你的电机多重的?另外你飞的时候垂直爬升感觉怎么样?我用这个飞就是电池热,其它的什么温度都没有!你测过电流吗?再低的KV飞起来不好看,扭矩太大!
75
 楼主| 发表于 2009-12-16 09:36 | 只看该作者
原帖由 rc地瓜 于 2009-12-16 09:32 发表
《航空模型》上见过这样的做法,节省了成本!:em26:
76
 楼主| 发表于 2009-12-16 09:48 | 只看该作者
原帖由 rc地瓜 于 2009-12-16 09:35 发表
8SA123时3500克,确实让我头大,所以为了飞行安全采用了4120和4130,4130已可以满足欧赛90F3A的飞行需求了,其实也是好奇,想测试一下4130的实际动力,厂家标称3500~6000克,当然需配备足够的功率余量,这也是我的XXD125A电调至今还未烧掉的原因(曾经在XXD4120由于轴承卡死烧掉时,XXD125A安然无恙)。
目前还在测试阶段,很多动作还未测试,垂直爬升还未做;
低KV值是为了测试4130的最大拉力,扭力可以通过我的可调电机架来解决!
77
 楼主| 发表于 2009-12-16 09:51 | 只看该作者
改装 ...
非常希望看到你的改装图,共同探讨!:em00:
78
 楼主| 发表于 2009-12-16 09:54 | 只看该作者
原帖由 rc地瓜 于 2009-12-16 09:12 发表
不知如何比我轻1000克,飞机空机已达2000克以上,你做的不错,发图看看!:em26:
79
 楼主| 发表于 2009-12-16 09:56 | 只看该作者
原帖由 rc地瓜 于 2009-12-16 09:10 发表
电流过大,小牛拖大车,这可是60级油动机身,太危险了,电气部分的寿命会短!:em17:
发表于 2009-12-16 09:57 | 只看该作者
我怀疑是F3A厂家的问题!我的F3A空机只有1500克。但是你的是8s   A123,另外电机可能重100克啦但是都只有300克啊!这样我的比你还轻700克啊!
