楼主: 瞎折腾
说说 我用车床的一点经验吧 老鸟路过一下就行了【新加了里孔加工方法】█12月7号图
发表于 2009-12-5 17:45 | 只看该作者
期待看到老工人大大和折腾兄强强联手打造的全新力作!:loveliness:
 楼主| 发表于 2009-12-5 17:56 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2009-12-5 17:26 发表
   :em15: 好,那就取消那一段的螺纹,改为直径28MM(和它左面的台阶直径相同);长度从安装右面的轴承处开始,一共==20MM;它的右面再做安装钻卡子的圆锥柄。总长度你自己算一算吧。
    另外,在我没有弄到钻卡 ...
好的 我先等等
63
发表于 2009-12-6 08:34 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2009-12-4 21:01 发表
   :em17:图纸还没有画那(礼拜一~礼拜五要带外孙子,只能晚上上网看看)。明天我要把原来的图纸改一改,另外我得弄一个0~13的圆锥孔的钻卡子,才能最后把图画完(如果你那里有这样的钻卡子,帮我测量一下怎么样? ...
有破烂市真好啊!!!我最喜欢去的地方,可惜我这里没有啊。
再请教一个问题:用直径20mm的绞刀绞孔,转速用多少合适?
64
发表于 2009-12-6 13:47 | 只看该作者
自己磨的刀,第一次磨啊,照葫芦画瓢,不知磨得如何,然后就去车外圆了。
用的机动进给(精细进给),转速800,0.028mm/r。
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2009-12-6 18:51 编辑 ]
65
发表于 2009-12-6 13:53 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-12-6 08:34 发表
   :em15:这个问题得由“瞎折腾”回答啊。
     我的一点点机械加工方面的常识,还是在这个论坛里学的。
66
 楼主| 发表于 2009-12-6 14:13 | 只看该作者
一般铰孔 转速应该慢点 十几转就可以了 速度慢可以得到较好粗糙度 和精车零件用光刀一个道理
67
 楼主| 发表于 2009-12-6 14:31 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-12-6 13:47 发表
小床本事的力量就比较小 45度的刀和90度的刀 中托板都是进1mm 90度刀的接触面比45度刀的接触面要小 阻力也小了
也就是说 同样的进给量 90度刀的背吃刀量要小 阻力要小
45度刀也有他的好处 就是他的强度比较好 不过用小床刀具的强度应该不是问题
参与人数 1威望 +2 收起 理由
54mpf + 2 学习
68
发表于 2009-12-6 15:01 | 只看该作者
又学到不少。。。
谢谢折腾兄。。。:em00: :em05:
69
发表于 2009-12-6 16:51 | 只看该作者
认真学习
70
发表于 2009-12-6 18:48 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-6 14:31 发表
259721
45度刀也有他的好处 就是他的强度 ...
我磨这个刀的时候感觉砂轮太重要了,我的砂轮都没有角了,想磨出好的断削槽太难了。用什么方法和工具能把修整到和新的一样呢?还有,粗磨时用多少砬度的砂轮?精磨时用多少砬度的砂轮?
71
 楼主| 发表于 2009-12-6 18:54 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-12-6 18:48 发表
砂轮是可以修磨的 用砂轮笔 学名叫什么来的忘了 头是金刚石的 我磨刀都是用一种砂轮 单位买什么样的用什么样的 精磨用100多粒度的就行吧
72
发表于 2009-12-6 19:56 | 只看该作者
我现在也车东西不光,不好磨刀
73
发表于 2009-12-6 20:13 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-6 18:54 发表
你粗磨和精磨用一个砂轮吗?还是粗磨用粒度低的,精磨用粒度高(100多)的?
74
发表于 2009-12-6 20:16 | 只看该作者
这个算什么钢?直径15mm的钢筋
75
发表于 2009-12-6 20:24 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-6 14:13 发表
内孔的大小不同,转速也要相应变化吗?比如:直径10的孔和直径30的孔转速上有变化吗?一般给多少转?
76
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-5 17:56 发表
好的 我先等等
:em15:
   瞎折腾: 你好,今天去市场了。看到两种圆锥孔钻卡头。1~13MM的和1~10MM的。但是都没有钻卡头钥匙,所以今天没有买。
   下个礼拜我带着我自己的钻卡头钥匙去试试,合适就买了。另外我看到13MM的钻卡头好大,买回来后,主轴还要重新设计一下。
77
发表于 2009-12-6 20:25 | 只看该作者
好的 我先等等
:em15:
   瞎折腾: 上面的帖子发重复了。改一下内容
      我想买0~13的钻卡头,因为我手里的铣刀是6、8、12MM三种。大铣刀是考虑将来铣个塑料或者扩孔用。帮我参谋一下买哪种好?
[ 本帖最后由 老工人 于 2009-12-6 20:29 编辑 ]
78
 楼主| 发表于 2009-12-6 20:29 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-12-6 20:13 发表
哦 那句话连起来说是有点不好懂
我在单位用的砂轮都是 单位买什么样的 就用什么样的 精磨 粗磨都用一种
精磨用100以上粒度的砂轮 这句话说回答后面的那个问题的
79
 楼主| 发表于 2009-12-6 20:39 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-12-6 20:16 发表
这个要是只看图片就知道是什么材质 那我就是神仙了
图片上 我只能分清 金属的 木头的 塑料的 :em15:
鉴别金属 一般是得用火花鉴别的  就是用砂轮磨一下 看火花来鉴别 材质
不过这是需要长时间练习的 记得刚开始学这个的时候是用4个指缝夹4种不同的金属然后交替着磨
看火花 经常磨的灰头土脸的 因为刚开始看那些火花真的没什么区别 时间长了慢慢的就看到不同了  不过也不是能分的很细
 楼主| 发表于 2009-12-6 20:48 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2009-12-6 20:24 发表
:em15:
   下个礼拜我带着我自己的钻卡头钥匙去试试,合适就买了。另外我看到13MM的钻卡 ...
卡头应该买大的 用途广泛点
买卡头是一定要看磨损程度 看里面三个爪的卡口
有时卡头用的时候 钻头憋住卡头和钻头打滑
这样的卡头的卡口精度就会一定程度的降低 磨的多了就不好了
还有一般我在单位用卡头卡铣刀时都是用手锤敲的 不然卡不紧
尤其12的 要是铣塑料的应该没问题
