楼主: FARUWEI
台钻改铣床心得
 楼主| 发表于 2010-4-20 15:00 | 只看该作者
晓军说的对,铣活时要采用逆铣方式。让丝杠一只处于压紧的状态。
 楼主| 发表于 2010-4-20 15:09 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2010-4-20 09:40 发表
要是能改的话早加了:em15: ,像这样的钻改铣的方法,纯粹是忽悠些新手的。老实说,改好后能用,但是否实用就谈不上了,如果对误差几毫米以上的精度都不在意的新手的话,那可以用这样的改法,没有车铣的新手还是建议 ...
钻改铣只是一种权宜方法,不存在忽悠的问题。人人都知道铣床好用,但是米少,米少就不能玩了?我的改好后经常使用,精度上肯定不如铣床,但总比没有的强啊!!比我用锉刀锉,用角磨机磨快的多,也平整的多。    你总不能让新手上来就先弄一套设备吧,那估计新手都会知难而退的!!!!!
63
发表于 2010-4-20 15:15 | 只看该作者
不错,我也改过,可是钻夹头老是掉出来!:em17:
64
发表于 2010-4-20 16:02 | 只看该作者
新手愿意折腾的就上吧!后悔不后悔就自己选择吧!像我买的那个,带的垃圾钻夹头竟然缺了个夹齿,我买来后换了个同心牌的夹头,但上不稳,老掉下来。电机用不了多久就巨烫,我是改了用电扇调速器才敢用的。皮带轮偏心,开动起来机头就乱抖,等等等等.....。一起买的平口钳XY轴不是十字型的,而是X型的,走起来是斜着走的哦!而且是蛇行的哦!凭良心讲,这价钱也就是这样了,想怎样好也是不可能的了。愿意折腾的就上吧!对动手能力还是有提高的哦!话说到这里了......后面就不说了!
65
发表于 2010-4-20 16:14 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2010-4-20 16:02 发表
新手愿意折腾的就上吧!后悔不后悔就自己选择吧!像我买的那个,带的垃圾钻夹头竟然缺了个夹齿,我买来后换了个同心牌的夹头,但上不稳,老掉下来。电机用不了多久就巨烫,我是改了用电扇调速器才敢用的。皮带轮偏心 ...
对,我的十字钳买来没调,铣东西全是象蛇一样,很惨,后来发现调好后很好用,比正规铣比不上,比我用切割机搞的要好多呢,后来又学了玩铣,这下我的钻改铣听话呢,钻夹头掉下来我是没遇到过.新买来时,我把钻夹头和钻杆的油除了,用盐水刷洗了下,安紧后做死的钻了几块铁板.,就一直没掉过,肯定锈死呢,当然铣时最好浅一点,受力均匀,慢慢来.毕竟小几百的东西,有点耐心,就当你拿挫刀在挫,不过可以挫很工整
66
发表于 2010-4-20 16:17 | 只看该作者
我的这钻是240买的最小的台钻,可是能铣铁,吃刀0.5--0.6MM
67
发表于 2010-4-20 17:57 | 只看该作者
其实钻还是有钻的用途,我想有了铣床的,一般台钻还都留着吧,没看谁买了铣床就把台钻出了:em15:
68
 楼主| 发表于 2010-4-20 23:37 | 只看该作者
晓军朋友,你用的4寸的钳,我用的3寸的。
你用磨光片当砂轮用着如何?我是买了个碗型砂轮当磨床用。
69
发表于 2010-4-21 01:25 | 只看该作者
楼主牛出了水平!
70
发表于 2010-5-4 22:32 | 只看该作者
我也有这么一个钻床,也想改改看
71
 楼主| 发表于 2010-5-7 06:39 | 只看该作者
原帖由 jianbinz2000 于 2010-5-4 22:32 发表
我也有这么一个钻床,也想改改看
好的,有什么问题一块探讨
72
发表于 2010-10-18 09:45 | 只看该作者
不错,学习:em00:
73
发表于 2010-10-18 09:59 | 只看该作者
这个钻太虚弱了,我买的台老Z406小钻(0.6-6mm),立柱55,厚10,整机重70kg,还看到有几百kg的大点的老钻,那钻改铣就强多了.
74
发表于 2010-10-19 13:05 | 只看该作者
楼上说的没错。而且钻床与铣床用的劲是不一样的。钻床是轴向力,而铣床是径向力。这不好比的。如果用钻床都改铣床用,那生产铣床的厂家不是傻子吗?
75
发表于 2010-10-19 13:08 | 只看该作者
如果又想要铣床,又要米少就来找我。我不但保证米少,而且精度还好。
76
发表于 2010-10-19 19:40 | 只看该作者
[quote]原帖由 精灵鸟 于 2010-10-19 13:08 发表
如果又想要铣床,又要米少就来找我。我不但保证米少,而且精度还好。 [/quote能否把你的方案说一下。
77
 楼主| 发表于 2010-11-29 22:21 | 只看该作者
原帖由 精灵鸟 于 2010-10-19 13:05 发表
铣床都不傻,有专门的钻铣床啊。 另外,出铣床的厂家大多都有钻床的系列产品,原理是一样的。
78
发表于 2010-12-12 03:58 | 只看该作者
不是长久之计。。。。。。。。。。。。。。
79
发表于 2010-12-12 12:46 | 只看该作者
不错,应该有这种精神,要动足脑筋,让设备发挥出最大潜力,就是换了大铣也会碰到这个问题,首先要充分发挥人的主观能动性,要敢于挑战,要敢于打破常规,碰到新问题再解决新问题,比如精度问题,一次只铣单边,铣时不回走,用丝杆压过去,中途不回丝杆不停刀等等。坛里有个上海师傅把车床玩到了极致,相信给大家留下了深刻的印象。王进喜的有条件要上没有条件创造条件也要上这种精神并没有过时。
发表于 2010-12-15 01:07 | 只看该作者
有条件要上没有条件创造条件也要上这种精神并没有过时:em26: :em26: :em26: :em26:
