楼主: godfather
tf-4,请你做个试验。
 楼主| 发表于 2010-3-26 12:17 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2010-3-26 11:52 发表
你这个方案一定不可行!因为我看了4G3的一体接收机,陀螺仪的芯片是安装在接收机的那块电路板上的,而不是安在另外那块电路板上。
4G6的也是如此吗?
4G3和4G6的接收完全不同?
发表于 2010-3-26 13:16 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2010-3-26 12:14 发表
贴谱
但BEC能不能在3.7-5V上工作我觉得还有些疑问,一般都是降压下来,而且要有一定压差才能正常工作吧?
我也没有试验过使用1S锂电的情况下,带BEC功能的无刷电调能否把电压升到5V,如果不能就只有使用你推荐的那个升压电路。 如果我改装4G6,肯定是把它改到能使用2S锂电,而不会像楼主那样使用1S锂电,所以它能否使用1S锂电不是我所关心的问题。
63
发表于 2010-3-26 13:41 | 只看该作者
回复 62楼 tf-4 的帖子
同意你的说法。
其实木大叔说的很好,W=I*U,总功率不变的情况下,电压越高,电流越小。
还有,7.4V的电可以飞LAMA,可以做接收电,可以跑小车,3.7V的电单片能干什么?还是走主流路线吧。
64
发表于 2010-3-26 14:37 | 只看该作者
大家都在盖楼~~~~~~~~~~
65
发表于 2010-3-26 14:41 | 只看该作者
要考虑华科尔的小飞机的舵机的工作电压,它很可能不是标准的工作电压。用7.4v,有可能烧舵机。
66
发表于 2010-3-26 15:01 | 只看该作者
请看华科尔舵机的参数:
11).舵机:WK-02-1;重量: 3.18g;速度: 0.12sec/60o(3.0~4.5V);扭力: 0.12kgf.cm (3.0~4.5V);尺寸: 19.2*8.3*19.7mm
特别注意:速度: 0.12sec/60o(3.0~4.5V)
一般舵机的工作电压:
4.2-6V
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2010-3-26 15:06 编辑 ]
67
发表于 2010-3-26 15:03 | 只看该作者
回复 65楼 三木大叔 的帖子
三木大叔,我是螺大宝呀。
BEC都有稳压功能的,不可能把舵机直接接电池上,放心吧,肯定要用一个电调的,电调里有BEC嘀:)
68
发表于 2010-3-26 15:08 | 只看该作者
BeC的输出,一般都在5-6V,华科尔的舵机最高到4.5v,烧不了也危险,不安全。
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2010-3-26 15:18 编辑 ]
69
发表于 2010-3-26 15:11 | 只看该作者
原帖由 三木大叔 于 2010-3-26 15:01 发表
请看华科尔舵机的参数:
                     扭力: ...
那个数据只是说明WK-02-1舵机在使用3.0~4.5V时,测出来的舵机速度和扭力,并没有说明它不能工作在5~6V的电压下。你可以留意一下其它牌子的舵机,通常会有两个数据,一个是在4.8V电压下测出的数据,另外一个是在6V电压下测出的数据。至于WK-02-1能否在5~6V电压下工作,我也不知道。
70
发表于 2010-3-26 15:19 | 只看该作者
不保险!
71
发表于 2010-3-26 16:09 | 只看该作者
让楼主试验一下啊,成功的话离他的准3D小电直又迈进一步了。
72
发表于 2010-3-26 21:02 | 只看该作者
原帖由 godfather 于 2010-3-26 10:05 发表
我有没有米关你鸟事。又没强迫你做白鼠。我的帖子不欢迎你。
脑袋里连一点想法都没有,不会出主意想办法,就会讽刺挖苦,最恨你这种人了!简直就是人渣中的人渣。
看你帖子差不多是看笑话,被我说在点子上就跳出来喷人了,当然,对于一个杀人也不犯法的人来说,喷我几句真是小意思了~。但是也要劝你一句;论坛是个干净的地方,请你不要把平民窟里的文言文带到论坛上来。如果非要证明自己的分身,请继续喷,我是不会陪你滴~~~OK??
[ 本帖最后由 shy999000 于 2010-3-26 21:26 编辑 ]
