楼主: enzozr
MKS DS530 裸体PK 65MG-----------------感谢铁汉在64楼的深度拆解补充
发表于 2010-4-14 00:29 | 只看该作者
如果用铝中段解决了小马拉大车时的电机散热问题,那么电刷仍然是超负荷工作状态,漆包线绝缘仍然是高速老化状态,这样问题不解决电机还是短命。有看到报道DS530舵机电机烧毁。如果这个舵机不能长期在6V电压下工作,我认为你们肯定通过降低了电机的额定电压来达到增加输出功率,也就是小马拉大车。DS410是小马拉大车出问题的典型例子。
[ 本帖最后由 fy331 于 2010-4-14 00:30 编辑 ]
发表于 2010-4-14 00:49 | 只看该作者
70679995挺实在,有什么说什么,先赞一个
63
发表于 2010-4-14 00:59 | 只看该作者
原帖由 fy331 于 2010-4-14 00:29 发表
如果用铝中段解决了小马拉大车时的电机散热问题,那么电刷仍然是超负荷工作状态,漆包线绝缘仍然是高速老化状态,这样问题不解决电机还是短命。有看到报道DS530舵机电机烧毁。如果这个舵机不能长期在6V电压下工作,我 ...
簡單的說...DS530 是由 5個齒輪組合而成的齒輪箱, 每經一次,就會打一次折...
1000g *0.6*0.6*0.6*0.6*0.6=剩下77.76g
1000g *.85*.85*.85*.85*.85 = 443g
如果齒輪的效率不夠好....兩者相差...就是這麼大
另外ds530 是採用兩個大軸承..及特殊設計,,跟一般廠不一樣,,,主要也是要將效率提高,,所以才有 mks 容身之處.....
馬達壽命/性能  取決 於材料..這不是一天說的完....不好意思..:em17:
另外....馬達線圈會老化..是 "磁飽和"
過頭轉換成"熱" 的原故,,,那也能說是另一種過載使用
[ 本帖最后由 70679995 于 2010-4-14 01:07 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
imdelxy + 2 感谢分享
yxu2008 + 2 感谢分享
64
发表于 2010-4-14 13:06 | 只看该作者
忍痛把手邊的530、545給拆了!!
65
发表于 2010-4-14 13:13 | 只看该作者
不错,确实是双轴承:em26:
66
发表于 2010-4-14 16:00 | 只看该作者
嘿嘿,我买了ds530飞固定翼,其实应该拿ds530飞直升机的
67
发表于 2010-4-14 16:22 | 只看该作者
看来545比530要稍高一级
68
发表于 2010-4-14 17:47 | 只看该作者
DS545的确是真的空心杯电机和双轴承版:em26:,整个设计不错,大齿轮中心度和受力较好,电位器与大齿轮固定销不容易打滑或跑位 ,电位器也非常不错 ,与FUTABA3154和3156MG的电位器一样:em26: ,赞!!要是能够看看电路板的样子就好了,看看是否是真的数码版,要买的话也得弄清楚是不是!!!:em15:
[ 本帖最后由 gzbzyj67 于 2010-4-14 18:03 编辑 ]
69
发表于 2010-4-14 17:55 | 只看该作者
的确没有猜错,DS530的电机的外壳铆接形式与410M和3154舵机电机完全一样,可以断定6V下舵机使用寿命会不长的,有530的朋友一定要注意BEC电压最好不能超过标称电压太多,好赢的5.12V是没有任何问题的。
70
发表于 2010-4-14 19:56 | 只看该作者
双轴承在正理---应该是所有其他舵机的榜样
:em15:
71
发表于 2010-4-14 23:47 | 只看该作者
焊点太糟糕了
72
发表于 2010-4-15 11:30 | 只看该作者
原帖由 redwisejayzr 于 2010-4-14 23:47 发表
焊点太糟糕了
我不是学电子的,但如果有人可以说明一下,焊点的多、少、好、坏的差异,我想是可以让更多人学习的。
73
发表于 2010-4-15 15:54 | 只看该作者
总之我还是没看出来到底是不是数码的,不过速度要是真那么快,我倒是可以考虑用4个DS545玩450
74
发表于 2010-4-15 18:40 | 只看该作者
看来我这次的选择真是出了点问题,其他的我是不太清楚,我就看中了DS530的大扭力,可今天看到这贴子,我觉得还是DS545更胜一筹啊。不过值得庆幸的是朋友定了DS545,这下也可以好好做个比较啦。:em15:
75
发表于 2010-4-15 20:57 | 只看该作者
迷茫。越看越糊涂。
76
发表于 2010-4-15 21:57 | 只看该作者
总之我还也没看出来到545底是不是数码的:em17:
77
发表于 2010-4-15 22:45 | 只看该作者
关于焊点
插入两张照片。
对比两张照片,焊点做工的差别很容易就对比出来。其实就焊点本身而言,两种焊点对于电路的稳定性是没有任何影响的。
不管焊点焊点焊的多么整齐,多么工整,电路本身设计如果有bug的话,整个板子是不可能稳定运行的。
如果电路设计是好的,即使使用手工焊接,焊点即使大小不一,只要焊接质量到位,也不影响板子运行。
但是如果在大规模生产的情况下,情况就不一样了。无论采取什么样的焊接方法,焊接质量总符合正态分布。
如果焊点焊接的像第一张图那样,大小形状不一致,那么焊点质量的个体差异肯定会增大,必然影响到良品率,也增加了隐性故障,加大了QC检测的困难。
就MSK舵机的电路板的焊点而言,我认为还有改进的空间。
78
发表于 2010-4-15 22:49 | 只看该作者
这是我淘汰掉的一款450斜盘舵机的电路板,由于是塑料齿,经常拆装舵机导致舵机线被扯伤好多。
虽然舵机售价仅仅为25元,但我认为这块电路板的焊点做工还是不错的,可供参考。
这张图的反光是海绵绝缘贴纸留下的背胶的反光
[ 本帖最后由 redwisejayzr 于 2010-4-15 22:52 编辑 ]
79
发表于 2010-4-16 03:47 | 只看该作者
这个不能敷衍了事,绝对是不对头的,如果不能够提供准确的电路板的话,我只能说,DS530和DS545是假数码舵机,如果给出来是数码电路板的话,我立马买DS5453颗,我有点较真,最好给予正面回答和原始电路板正反面图片,这样对你们的产品的真实性是有帮助的,何况我们都是久经沙场的老油条的,经不得任何忽悠和欺骗,的确真实的话,义不容辞推广为己责,忽悠的的话,我自然有打假之责!!!!!!
[ 本帖最后由 gzbzyj67 于 2010-4-16 03:52 编辑 ]
发表于 2010-4-16 08:53 | 只看该作者
顶楼上,超级舵机维修高手,帮我和很多模友修过舵机:em15:
