楼主: 瑶歌
700新机空中解体,请各位分析原因。有请厂家人员
发表于 2010-5-7 13:31 | 只看该作者
:em16:  刚开始飞600油机。。。我也听说很多关于球头扣的原因照成炸鸡的。不过横轴胶圈确实是一个比较关键的部位。学习了。我发现在飞行中也会因为不明的原因对球头扣照成损伤。上次无意中发现大桨夹球头扣横向变形。。。我的飞机没炸过的。但是却不知道什么时候已经把球头扣飞变形了。所以希望大家还是多多注意飞行前的检查。。百年大计 安全第一。。。。:em00:
发表于 2010-5-7 13:48 | 只看该作者
:loveliness:
63
发表于 2010-5-7 13:54 | 只看该作者
难得见到这么良好的气氛   这才是论坛设立的意义么  成天口水都看烦了
我等水平有限  再帮LZ顶一下  看看有没有人能够想出来是什么原因
再一个就是原因和结果我们想反了   是因为失控后把球头扣给扯断了  而不是球头口引起的失控
不晓得有没有这种可能   升降舵跳舵以后导致循环螺距过大砍了尾巴呢?
64
发表于 2010-5-7 14:05 | 只看该作者
慰问
希望飞机不要在我面前出现解体,失控。
500以上安全检查很重要。
65
发表于 2010-5-7 14:14 | 只看该作者
我的700无副翼也爆过。现在不敢用了,换到600无副翼了
头像被屏蔽
66
发表于 2010-5-7 14:19 | 只看该作者
我看像飞机先失控了下 来了个猛然俯冲后有猛然抬头。浆先砍尾巴了
67
发表于 2010-5-7 14:24 | 只看该作者
球头扣在进退球头时,最好使用球头钳,可以延长球头扣的寿命,避免不必要的损伤或内伤:em15:
68
发表于 2010-5-7 14:33 | 只看该作者
YT的球头扣质量真的一般,以前暴球头扣的事例也有人反映过不少次了,LZ默哀, 然后踏踏实实换日系球头扣吧,好不好用自己试试就知。
700是5mm ball,用Hirobo的球头扣正合适。
600是4.75mm ball,可以用JR的球头扣。
另外LS说的对,买把Hirobo的球头钳,这上别省钱。
另外我自己的教训是,千万别买YT球头钳,那玩意儿伤球头,我以前发过对比贴专门说过一次。
[ 本帖最后由 xuesing 于 2010-5-7 14:35 编辑 ]
69
发表于 2010-5-7 14:38 | 只看该作者
又看了一次视频,我原来的判断过于草率。
发现2个疑点:
1.楼主用的是dsx7+rd721(接收机是估计的)。
2.楼主的桨确实太松了
先说1.我以前用过这个控和接收,现在换fu了,为什么换?因为我飞pro的时候失控过两次。严格来说是失连。接收和卫星事情联系,碳钎侧板挡了信号。
2.桨松确实会砍尾管的。我有一次熄火降落的时候就是大桨转速太低,结果把尾管砍了一个大坑,没有断。
所以,基于以上良好气氛分享的结论。估计还是你的问题居多。
球头扣不是不会出问题,球头扣也容易出问题,但表现不是这个样子的
升降的A臂上面的球头扣就比较容易坏,这个要勤检查。
还有一个就是尾巴L臂的球头,经常磨成方的(几乎不转动,都是前后运动,而且动作频繁,灰尘比较多)
还有一个就是发动机摇臂的那个地方也容易磨
还是铁汉那个方法,经常清洁会比较耐用!:em00:
70
发表于 2010-5-7 14:54 | 只看该作者
太惨烈了~以后飞前一定要检查再检查~lz节哀吧~长见识了~
71
发表于 2010-5-7 14:55 | 只看该作者
这样的讨论真棒!
电波失控也是有可能的,机体忽然俯冲后拉起,这确实容易砍尾管。
想像一下:
机体往前倾斜,主桨往前摆荡,接著紧拉升舵,主桨往后摆荡,这就好像翘翘版一样,一前一后的摆荡,加大了向后的力量,因此砍尾管。
鉴定完毕~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享
72
发表于 2010-5-7 15:00 | 只看该作者
我感到纳闷的是,球头扣YT为什么要搞成有正反面的,
除了经常出现差半圈的情况,看不出有什么好的地方,
我的EP200球头扣就是不分正反面的,感觉很方便
有正反面的球头扣应该配备正反牙连杆
顺便感谢铁汉的正反牙连杆信息
[ 本帖最后由 yxu2008 于 2010-5-7 15:01 编辑 ]
73
发表于 2010-5-7 15:13 | 只看该作者
另外解体前瞬间我听到有两次大螺距的变化,
这个确实很可能就是导致砍尾管原因
74
发表于 2010-5-7 15:16 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2010-5-7 15:00 发表
我的EP200球头扣就是 ...
任何一家球头扣都是有正面、安装面的
因为球头在射出成型时,模具球被包在里头,等塑胶料冷却硬化后,模具球得拔出,拔出的那一面就是安装面,所以一定是一大一小,
EP200球头扣也是这样喔,你仔细比对比对,只是误差不大,你会感觉没有差别。
其实正面也可以安装,但是我建议,你手上有球头刨刀的话,先简单的在正面安装进去之前,先刨出一个V型,这样球头硬安装进去时,比较不会裂开。
我的JR球头就是这样报废的~正面孔太小了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
75
发表于 2010-5-7 15:19 | 只看该作者
很少在同一个贴里能学到这么多东西
76
发表于 2010-5-7 15:22 | 只看该作者
我的经验,新球头扣上去后30个起落就开始检查是否有松动的迹象,一般50-80个起落就要整个更换掉了,否则就........
77
发表于 2010-5-7 15:23 | 只看该作者
我感觉是失控或是看错方向后急打舵导致的
78
发表于 2010-5-7 15:24 | 只看该作者
谢谢铁汉的建议,明白了:em21:
79
发表于 2010-5-7 15:34 | 只看该作者
〓▇█████ 轰 炸 机██████████████████▅▄▃▁▁
....................轰炸过
...............轰炸过
............轰炸过
..........轰炸过
........轰炸过
......轰炸过
.....轰炸过
....轰炸过
...轰炸过
..轰炸过
.轰炸过 .轰炸过 楼上l楼下保持队行 !
发表于 2010-5-7 15:35 | 只看该作者
我想请问苦主的是~请问你用什么主旋翼?
我曾经因为主旋翼吃过亏,所以我想知道这次的事故用的是什么主旋翼?
谢谢了
