楼主: bobojust
用舵机板制作拉烟点火器
发表于 2010-7-28 08:36 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2010-7-28 09:06 | 只看该作者
好帖,收藏了,呵呵呵呵呵
63
 楼主| 发表于 2010-7-28 18:58 | 只看该作者
原帖由 timelight 于 2010-7-26 00:36 发表
这个方法到底行不行啊,行的话,不是比楼主的原始方案简单多了。这样做是不是有啥不完善的地方?发言的兄弟或者楼主仔细评价一下吧,谢谢
理论分析根本没有问题,你试验一下不就ok了...:em24:
64
 楼主| 发表于 2010-7-28 19:04 | 只看该作者
原帖由 喜羊羊 于 2010-7-26 12:34 发表
老大你那个电阻是随便找两个就可以吗,是不是只是电阻就行
用于串联分压的电阻,两者串联之和大于5K就行(原电位器总阻值是5K)(并且略微不等值),阻值也不能太大(输出阻抗过高,驱动能力变弱),一般串联阻值之和几百K以内吧.
比如5K+10K;20K+30K.....(随便举例的,实际中不一定有这些整数值的电阻),我是随手找来的68K+100K两只电阻....:em24:
65
发表于 2010-7-28 19:32 | 只看该作者
不错!废舵机可以利用起来了。:em26:
66
发表于 2010-7-29 11:51 | 只看该作者
创意不错。
67
发表于 2010-7-29 15:06 | 只看该作者
原帖由 koopa 于 2010-7-20 23:12 发表
其实我想说的是...那种情况更简单...从电源取一个电极(正负都行),然后重电机线取一个电极(任一一根) 组成两根线输出就行..不
请教一下,这个说的是原舵机在处于中立点的时候,其他不变,直接拆下电机,然后取一根电机线,再加上直接从电池取的一根线就可以组成点火线了吗?直接用舵机输入线里的5V信号可以吗?其他地方还需要改不?
没电子基础,所以不是很明白,理解透彻了就准备动手实验一下
68
 楼主| 发表于 2010-7-29 19:48 | 只看该作者
原帖由 timelight 于 2010-7-29 15:06 发表
没电子 ...
1,如果直接从电池取一根线,建议取负极.如果是从舵机插头位置取一根线,正负都行.
2,电机线,随便取.
3,原舵机电位器不能取中点,需向一边偏置,至于到底向哪边偏置,这个与你从电机上取的那根线有关! 也可以说:从电机或电源上取哪根线,与你的偏置方向有关.
[ 本帖最后由 bobojust 于 2010-7-29 19:50 编辑 ]
69
发表于 2010-7-29 21:02 | 只看该作者
学习了  好技术
70
发表于 2010-7-30 06:32 | 只看该作者
我用实际加分来鼓励好帖
71
发表于 2010-7-30 15:28 | 只看该作者
LZ强大!我太弱小!只能照虎画猫。请楼主就(控制相机快门按钮)详细说明一下。有劳了!
[ 本帖最后由 幽浮 于 2010-7-30 15:30 编辑 ]
72
发表于 2010-7-30 16:11 | 只看该作者
学习了
73
发表于 2010-8-18 09:52 | 只看该作者
不错的贴,曾经也用废舵机板做了一只夜航LED灯光驱动控制,方法差不多,不过再看此贴,还是有启发。
74
发表于 2010-8-18 14:47 | 只看该作者
是个好主意,可以把坏舵机都利用起来啦。
75
发表于 2010-8-19 08:53 | 只看该作者
回复 18楼 lufydeng 的帖子
我知道哪里有卖的。:em19:
76
发表于 2010-8-19 09:39 | 只看该作者
:em21: 学习了
77
发表于 2010-9-2 15:10 | 只看该作者
支持,学习啦!
78
发表于 2010-9-26 19:02 | 只看该作者
好强悍的动手能力
79
发表于 2010-9-26 20:26 | 只看该作者
漂亮
发表于 2010-10-4 13:31 | 只看该作者
只对电压有要求吗  电流呢?
