楼主: idexon
4000元【万能机】开工典礼
发表于 2010-7-30 18:14 | 只看该作者
支持楼主尽快开工:em15: ,最基本的量具,工具都要现买,不知道以前玩过没有:em15:
发表于 2010-7-30 18:22 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2010-7-30 04:23 发表
:em15:   我看成4000万元的某某项目要开工了。原来是4000元的万能项目要开工了。
我也看走眼了,仔细看看果然是4000元
63
发表于 2010-7-30 18:55 | 只看该作者
4000万变4000,厉害
64
发表于 2010-7-30 18:58 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2010-7-30 18:55 发表
4000万变4000,厉害
4000万变4000谁都会,4000变4000万才算厉害:em15:
65
发表于 2010-7-30 19:59 | 只看该作者
楼主想玩直线电机?
机床上传统的“旋转电机 + 滚珠丝杠”进给传动方式,由于受自身结构的限制 ,在进给速度、加速度、快速定位精度等方面很难有突破性的提高, 已无法满足超高速切削、超精密加工对机床进给系统伺服性能提出的更高要求。直线电机将电能直接转换成直线运动机械能,不需要任何中间转换机构的传动装置。具有起动推力大、传动刚度高、动态响应快、定位精度高、行程长度不受限制等优点。在机床进给系统中,采用直线电动机直接驱动与原旋转电机传动的最大区别是取消了从电机到工作台(拖板)之间的机械传动环节,把机床进给传动链的长度缩短为零,因而这种传动方式又被称为“零传动”。正是由于这种“零传动”方式, 带来了原旋转电机驱动方式无法达到的性能指标和优点。
  (1)高速响应
  由于系统中直接取消了一些响应时间常数较大的机械传动件(如丝杠等),使整个闭环控制系统动态响应性能大大提高,反应异常灵敏快捷。 (2)精度
  直线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构产生的传动间隙和误差,减少了插补运动时因传动系统滞后带来的跟踪误差。通过直线位置检测反馈控制,即可大大提高机床的定位精度。
  (3)动刚度高由于“直接驱动”,避免了启动、变速和换向时因中间传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象, 同时也提高了其传动刚度。
  (4)速度快、加减速过程短
  由于直线电动机最早主要用于磁悬浮列车(时速可达500km/h),所以用在机床进给驱动中,要满足其超高速切削的最大进给速度(要求达60~100M/min 或更高)当然是没有问题的。也由于上述“零传动”的高速响应性,使其加减速过程大大缩短。以实现起动时瞬间达到高速, 高速运行时又能瞬间准停。可获得较高的加速度,一般可达2~10g(g=9.8m/s2),而滚珠丝杠传动的最大加速度一般只有0.1~0.5g。
  (5) 行程长度不受限制在导轨上通过串联直线电机, 就可以无限延长其行程长度。
  (6)运动动安静、噪音低。由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),其运动时噪音将大大降低。
  (7)效率高。由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗,传动效率大大提高。
66
发表于 2010-7-30 20:07 | 只看该作者
关注下,我不算工具,光材料就。。。。
67
发表于 2010-7-30 20:08 | 只看该作者
眼睛看花了,看成了4000万元的机器开工典礼。。。。:em17:
68
发表于 2010-7-30 20:22 | 只看该作者
也要祝贺祝贺,:em26: :em15:
69
发表于 2010-7-30 21:26 | 只看该作者
开工典礼,签到!!!
何时开搓:em15: :em03: :em03: :em03: :em03: :em03: :em03:
70
发表于 2010-7-30 21:30 | 只看该作者
自带酒水:em03: :em03: :em03:          :em03: :em03: :em03: :em03: :em03: :em03: :em03: :e哦m03:
论坛的同志  太多,再加:em24:
71
 楼主| 发表于 2010-7-31 00:37 | 只看该作者
设计基本定型 床身使用人造花岗岩浇注 导轨35的光轴加轴套轴套开口调间隙 三轴给进导程1的丝杠 赛钢螺母 各工作面镶嵌5mm浮法玻璃 xz 42的步进电机 y57 的步进电机 各轴都是用1200线的光栅闭环驱动 龙门结构 固定龙门架 台面横向开一条v型槽n条t型槽便于a轴及尾顶的固定 A轴及尾顶皆可作为动力轴  分别是低速 和高速
72
发表于 2010-7-31 01:10 | 只看该作者
lz还要弄直线伺服电机  呵呵 那工程就大了   光栅不知道是自己做还是买现成的,还有驱动器 可以买现成的伺服驱动来改,如果LZ够牛的话,也可以自己做。
73
发表于 2010-7-31 01:14 | 只看该作者
LZ现在到底有没有画好图纸呀,到现在都没有见到过,不要说都在脑子里,那就实在是太NB了
74
 楼主| 发表于 2010-7-31 01:53 | 只看该作者
光栅自己做 驱动器也是自己做得 图纸确实没画 以后也不会画 原因没必要
75
 楼主| 发表于 2010-7-31 01:57 | 只看该作者
您要是觉得不可能大 可去别的地方散散步 要是觉得会威胁到您的生意先给您道个歉 这个帖子不欢迎您 慢走
76
发表于 2010-7-31 07:49 | 只看该作者
行程多大,回转直径多大?
77
发表于 2010-7-31 08:58 | 只看该作者
:em15: 前来祝贺!
78
发表于 2010-7-31 09:43 | 只看该作者
原帖由 idexon 于 2010-7-31 00:37 发表
设计基本定型 床身使用人造花岗岩浇注 导轨35的光轴加轴套轴套开口调间隙 三轴给进导程1的丝杠 赛钢螺母 各工作面镶嵌5mm浮法玻璃 xz 42的步进电机 y57 的步进电机 各轴都是用1200线的光栅闭环驱动 龙门结构 固定龙门 ...
别出心裁,另辟捷径,搞出来申请专利:em26: :em15:
79
发表于 2010-7-31 11:06 | 只看该作者
其实要在400X600外型的机器上搞出300X500或200X500加工范围的也就是一大本事了。:em15:
发表于 2010-7-31 11:39 | 只看该作者
原帖由 我为车狂 于 2010-7-31 11:06 发表
是啊,我也不相信,楼主机械基本常识懂不懂啊??600的长度,500的加工范围,主轴箱与尾顶的厚度就100mm,要精度的话要前后顶尖吧?什么机床?我是无论如何也画不出图纸的,
