楼主: xqi2
我的机器人制作全过程(尾页更新 用自制的24路舵机板+PS2无线手柄控制多路舵机)
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:08 | 只看该作者
很多人觉得做机器人的成本很高,其实不是这样的,我具体说一下
如果做4条腿的乌龟或者小狗之类的(看设计像什么),也就是9个舵机,推荐用SG5010,正品的价格是27-30一个,共240-270
蜘蛛的话也就是18个舵机,我也推荐用SG5010,毕竟是6条退,走动时候随时有3条腿是站在地上的,所以转矩不需要太大,SG5010 保守一点在6V的时候大概是4KG/CM,共500左右。当然也可以用MG995,如果以后想做两条腿的器人了 直接用完了拿来用就是了
双足的机器人17自由度的,17个MG995,每个价格47元,共800。有钱的你可以用HITEC的至少200多一个自己算价格。网上有很多假的MG995 30多块钱的一个,一看就是假的,根本没法用,虚位超大。
一快ARDUINO 我以前买的时候128,我曾今做小车时候就是用的ARDUINO+一块自制的L298N电机控制板,两个电机,一些齿轮,两个轮子用电视机遥控器,后来才知道原来有直接带减速齿轮组的电机,还带轮子 。玩机器人了直接就拿来用了,所以ARDUINO以后还可以用做很多地方
1快舵机控制板180
电池我以前用过手机上费的锂电池,两串7.4V 但后来就没再用了,因为舵机多了的时候根本带不动,需要20C的倍率放电,所以最好用镍氢或者磷酸铁锂电池,我的磷酸铁锂电池60块钱+10快钱运费,包括4块电池+一个充电器,最好再买一个电池盒 也就3块钱,共73。
铝板我买的是1MM 的5052, 300X400一张15块钱,反正我花了100多点,以留备用。
遥控器 最好用PS2无线接收套装,垃圾的50左右,要自己改改便于ARDUINO
我用的是普通的遥控器,可以随便找一个家里老电视留下的遥控器,根本不需要钱,再自己做一个红外接收头,算10块
当让还有杂七杂八的学习费用,
写给后来人,让他们知道 到底需要些什么东西以便少走弯路。
所以玩的成本700-1400左右吧,做小车的话更便宜,除非你去买小车套件那我无话可说
参与人数 1威望 +2 收起 理由
digi01 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-11-18 23:27 | 只看该作者
一个人玩其实挺没劲的  ,要是也有一哥们能做做蜘蛛就好了
哎 还是洗洗睡吧
看看 人家台湾人做的蜘蛛,先拿9G舵机做,最后直接用定制的舵机做,近乎完美
蓝色的是9G舵机的,黑色的应该是金属舵机,同样9G的尺寸
63
发表于 2010-11-19 10:53 | 只看该作者
我是很喜欢蜘蛛机器人的。但是不愿意用太多舵机,不然续航的时间还不够充电的时间。
我极限能接受的舵机数量就是八只,目前做的爬行机器人只用到两只9克舵机,一块手机电池充满了,每天玩一会,快一个月了机器跑起来还挺有劲的。
64
 楼主| 发表于 2010-11-19 13:33 | 只看该作者
手机电池的电量其实都是虚标的,网上很多的聚合物锂电池也是虚标的,比手机更恐怖,能有一半就不错了,小日本的KONDO一代 用的好像才500mah11.1v的电池,人家可以用半个小时
我都是喜欢做试验的时候插着电源,等最后完工了才用电池,我的那个6个 SG90的机器人两块手机电池,顶死了10分钟,我要求很简单 用国货能过10分钟 我就很开心了
65
发表于 2010-11-19 15:02 | 只看该作者
期待成品
66
发表于 2010-11-20 12:17 | 只看该作者
67
 楼主| 发表于 2010-11-20 20:29 | 只看该作者
今天把硬件加工完成了,还在组装,这次加工的非常漂亮,铝合金很不错 不会氧化,全身银色,所以不打算喷漆了
乌龟组装了一半了,机器人的所有部件也加工完成了,只是东西被蜘蛛给用了所以没法组装,明天上图
68
 楼主| 发表于 2010-11-21 17:48 | 只看该作者
王八  哈哈
参与人数 1威望 +2 收起 理由
69
 楼主| 发表于 2010-11-21 19:41 | 只看该作者
全身上下用的是最最最垃圾的舵机19也不知道是20一个买过来的
转矩6V/3KG/CM,瞎用,不是很重称了一下850G的重量,舵机的重量是38G
今天不玩了 ,等下看非诚勿扰去了
70
发表于 2010-11-21 20:45 | 只看该作者
细节比想象的好。这个要是我做,肯定懒得切那么多减重孔了:em05:
71
 楼主| 发表于 2010-11-21 23:03 | 只看该作者
主要是为了做双足机器人而用的,开长孔 一是为了减轻重量,如果没有孔 我的机器人估计要到2KG以上,而这样我可以控制到1.8KG以下,以前那个机器人给我的经验,不能太重,而且开了孔之后最好折边这样还可以保证强度,只要四边有折边加强,中空都是可以的,二是上螺丝也方便多了,我的螺丝全是2.0-2.5的螺丝,很小很不好上,有洞的话上螺丝方便多了,可以让螺丝刀穿进去,只是太多洞真的很费时间,纯粹是一项体力活
72
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:35 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/0bVVky53Zow/&rpid=14528189==.html[/media]
73
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:39 | 只看该作者
用了 一个晚上的时间 先来一段小视频 以后来段大的 ,然后就是爬行
74
发表于 2010-11-23 20:57 | 只看该作者
加油啊啊啊
75
 楼主| 发表于 2010-11-23 21:11 | 只看该作者
我的ATMEGA128实在是快不够用 ,  我今天把我的红外遥控器的编码完善了下,以前只是简单编程用了几个常用的功能键, 今天基本上把上面所有的码全部写出来然后看下程序块用了100K了  而我的ARDUINO上的ATMEGA128只有128K 真不知道该怎么办才好 看来只有换256K了,以后谁买ARDUINO的话建议用256K,否则一个遥控器程序就挂掉了  其他的事情该怎么办啊
76
 楼主| 发表于 2010-11-23 21:51 | 只看该作者
ARDUINO的好处在于可以快速编程 加快进度 当然他自带大量的数据库所以很废空间  凡事有利也有弊
77
 楼主| 发表于 2010-11-23 22:07 | 只看该作者
敢问plenilune兄多少岁,我82年,在哪儿高就,担任何职
78
 楼主| 发表于 2010-11-23 23:23 | 只看该作者
回复 78楼 plenilune 的帖子
其实也没那么贵 有些垃圾点的板子  板子自带MEGA256K 就卖100
暂时打工的
79
 楼主| 发表于 2010-11-23 23:41 | 只看该作者
你想过度到硬件工程师???
我只是个学机械的,所以才用最简单的方式创造最大的价值
我是能自制就自制  便宜的都去买 要不然自己做还贵些
我纯粹是用点子跟构思来做事情,并不需要什么都精通,没有人什么都可以精通
我刚算了一下 1快ATMEGA168实际上只有14K 而我里面只有几个动作 已经用去12K 已经举步维艰了
发表于 2010-11-24 09:49 | 只看该作者
xqi2,你的舵机控制板是自带内存那种吗?乌龟的动作非常生动。
不过听你的意思,好像没用舵机板,只是用M168一片主板吗?
