楼主: godfather
【向潜艇迷推荐】不得不说这是唯一的最佳的潜艇沉浮方式
发表于 2011-8-30 00:53 | 只看该作者
还是用气球做个皮老虎(收缩皮箱)吧
上下是硬板装丝杠可以拉开
发表于 2011-8-30 01:03 | 只看该作者
63
发表于 2011-8-30 01:04 | 只看该作者
这样的皮箱水柜比针筒容易拖动
64
发表于 2011-8-30 10:13 | 只看该作者
这思路可行
事实胜于雄辩
楼主不妨做个实验证明自己的理论正确
65
发表于 2011-11-10 13:36 | 只看该作者
原帖由 ZDB5873 于 2011-3-23 02:03 发表
刚接触模型.说的不对,大家不要见笑!我也想过版主的这个方法,但有个难题感觉不好解,在针筒进水的另一端势必要密封,这样也就产生一个问题:要么是进水时,进水的另一端要压缩空气:要么是排水时,排水的另一端得造成真空.这 ...
终于看到一个明白人了。
楼主这个设计,最大的问题就在于此。解决这个问题唯一的办法是在针筒一端留一部分固定的(不参与变化的)空间,以避免真空。
实际上,如果这段空间取总容量的1/5,活塞向外运动到头的时候针筒内部就会变成0.2个大气压。假设活塞直径2厘米,此时内外空气压力差就会达到2.5公斤(不考虑水压)。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
LupusArctos + 2 淡定
66
发表于 2011-11-10 13:39 | 只看该作者
如果不留那段固定空间,活塞只要开始向外运动就会产生真空,2厘米直径的活塞上会始终承受3.14公斤的压力差。
67
发表于 2012-4-12 14:48 | 只看该作者
原帖由 happynut 于 2010-8-17 18:48 发表
方法可行~有时间做做实验:em15:
问题是体积怎么计算?有公式吗?谢谢指教:em00:
这个还得从娃娃抓起,玩模型和玩具还是有区别的,这个问就未免。。。。。。
68
发表于 2012-4-12 14:50 | 只看该作者
真棒,谢谢分享:em15: :em15: :em15:
69
发表于 2012-4-13 21:57 | 只看该作者
马达活塞 是不错的选择
70
发表于 2012-4-19 20:16 | 只看该作者
回复 56楼 godfather 的帖子
放大器闭环可以任意定深,就是可以反馈控制。不难:em15:
71
发表于 2012-4-24 13:51 | 只看该作者
有没有设计图纸,我朋友做气动设备的,让他帮我搞一个试一试
72
发表于 2012-6-7 15:00 | 只看该作者
说实话,我在接触潜艇模型之前,一直认为模型的浮浅设备就是这样的。因为真艇上的气泵、水泵、压缩器太复杂,不可能用在模型上
然后来了这里才发现大家用的都是用的现成的压缩空气,因为是新手都不敢把自己的想法说出来
73
发表于 2012-6-7 20:23 | 只看该作者
活塞形成真空
74
发表于 2012-6-10 19:25 | 只看该作者
楼主说的这种方法很好,一些高端的潜艇模型也是这样的。 至于好不好加工的问题,这个在个人和个人的工具了,因人而异。还有就是正压也好,负压也好,只要做功做到了,都不是问题。
    不妨大家一起研究研究,弄成熟了,大家受益,哈哈。恩,我研究下先,哈。
75
发表于 2012-6-16 12:54 | 只看该作者
非常不错。学了
76
发表于 2012-6-19 12:56 | 只看该作者
好构思    赞一个~~~~~~~~~~~~~~~~~~
77
发表于 2012-6-20 09:05 | 只看该作者
國外早就有相關產品了
78
发表于 2012-6-22 19:16 | 只看该作者
一直用丁烷和电磁阀来搞定上浮下潜问题。。简单哈。。哪有这么麻烦哦。。
79
发表于 2012-6-22 21:26 | 只看该作者
原帖由 godfather 于 2010-8-15 23:05 发表
:em26: 请仔细阅读下面的内容:
:em26: 我觉得“马达活塞”这种沉浮方式比水泵、气泵更简单更迅速,不需要电磁阀,原理极其简单(就是针筒的工作原理),即:马达旋转带动活塞前进,强制把水推出水柜,潜艇变轻实 ...
用蜗杆就可以自锁啦 不用额外加阻力
发表于 2012-6-23 00:10 | 只看该作者
丁烷是王道哈。。。谁用谁知道。。室内禁用而已。。
