楼主: arai
xxd 2212kv1400电机配8060浆是过载......?????
发表于 2010-10-1 17:32 | 只看该作者
我用xxd 2212 kv1400 + HY9047飞KT index,  感觉很爽啊.倒飞,爬升,翻滚,筋斗都没问题,电机温度没那么烫(也许我做动作没那么连续,比较吝啬油门)。2S,3S电都行,当然3S更爽。
也 试过EP8040,力量明显不如HY9047。
电流没监测过, 手头也没有HD8060。
[ 本帖最后由 jamber 于 2010-10-1 17:41 编辑 ]
发表于 2010-10-1 20:10 | 只看该作者
发短信的朋友叫我进来说什么呢。。。
反正2212这个定子级别的电机在3S锂电下,配合9-10寸桨可以获得800克以上的拉力而电流在13安左右,我是一直这样配合这样飞的,我跟那些20几安电流得到700克“暴力”动力的朋友们比不了,我的电池没他们那么“好”!
63
发表于 2010-10-1 21:02 | 只看该作者
原帖由 爱迪生 于 2010-10-1 20:10 发表
发短信的朋友叫我进来说什么呢。。。
反正2212这个定子级别的电机在3S锂电下,配合9-10寸桨可以获得800克以上的拉力而电流在13安左右,我是一直这样配合这样飞的,我跟那些20几安电流得到700克“暴力”动力的朋友们 ...
哇塞,那我的XXD电机不是很大问题???所有8-9寸的浆电流都在20安以上。
64
发表于 2010-10-1 22:20 | 只看该作者
可能KV值不精确?
我有个华迈特价的2820KV1200电机,APC10*5,3S能到28A电流,电机温度较高,当然也很暴力。
最近入了个双天3530KV1200,APC10*5, 3S实测满油19A,满油运转完一块2600mAh的电池也就刚刚比较烫手。
我喜欢把电机用在比较轻负载的工况下,选大一点的电机,虽然会重个十几二十克,但是理论上效率较高,对东西也温柔。
我一般只用APC电动桨,地面用个指针式电流表,两头焊了T插,接入电路来试运转,虽然没有条件测试拉力和效率,但是看满油电流和满油十秒,一分钟的温度,就可知道配合如何。
反正不能太热。
KV指这个东西,万一电机用的磁钢哪一批磁性稍弱,就会比标称值高。
65
发表于 2010-10-1 23:45 | 只看该作者
发短信的朋友叫我进来说什么呢。。。
看得出,爱迪生很是无奈,不说吧,感觉如鲠在喉,说多了,又担心被口水淹死~~
两年前我飞的400多g级别的EPP 3D,用的是GS2830,KV980,1047,电调也仅仅是18A的,那时候的电池15C比较流行,我的3S  1000ma,15c电池飞了几年了,至今仍在服役。要是20多A的电流,这些电池早就废掉了~~~现在的电池高级了、电流高级了、一些人的配置组合也“高级”了,但是拉力却低级了~~~~
任何电机和桨的搭配,我个人觉得都有弹性,拿大家说的2212、KV1400来说,你要配5寸桨也没有问题,电流肯定很小,拉力嘛,也会小很多,不过可以随时全油门。你要是配12寸的桨也可以,螺距任意,只要油门不要开大,我看也没有问题,不过拉力不会大到哪里去,因为你不敢全油门。其实,我们在电流和拉力二者兼顾中,是有最佳组合的。这种组合,不仅可以保护电池、电机和电调,而且还可以获得合理的最大拉力。
经验告诉我,同一个电机,在一定范围内,螺旋桨尺寸、螺距和拉力是有一定的正比关系,但是超出合理范围,就不是正比关系了,往往效率会明显恶化,结果呢,电流逐步加大,拉力却在下降~~爱迪生说的就是明显的例子。
电机配桨和电池的组合,新手们可以参照一个原则,就是不要超过电机的额定功率,功率和电压电流关系的公式大家都知道的,P=UI,一个200W的电机,3s电按12V来算,对应的最大电流应该是16.6A,2S电的情况,就自己算吧。如果超出16.6A,那就代表电机过载了。如果动辄20多A,甚至30A,电机受得了吗?
66
 楼主| 发表于 2010-10-2 00:14 | 只看该作者
其实看了那么多后,我都已经很明确知道,我的2212 1400kv配那个1.5元的8060,经常全油飞500多克的机,是过载了,虽然很爽,动力也是1:1以上,不过死了一
个ace 1000mah 15c,也算死得明白了,15a的电池,负担了20多安的长时间全油.
电调也烧得明白了,所谓的xxd 30a电调,连续两个2200 25c电池的全油下来,27安的电流.....其实我看那个帖着30a电调,似乎只有20a
67
发表于 2010-10-2 01:17 | 只看该作者
原帖由 ba7kw 于 2010-10-1 00:49 发表
明天等收到转速表后测量一下空载转速。
极富冒险犯难,追求到底的精神,值得嘉奖!!
我真的也很想知道这电机的kv请记的po上来分享给我们….
68
发表于 2010-10-2 02:22 | 只看该作者
大侠们帮看看我的配置过载不?
刚看了那么多回复,好多不同的意见,看了我现在都不敢加油门了,让大侠们帮看看我的配置过载不?电机: 银燕2210 (KV1450)  。 8×6的螺旋桨(包装上写着APE, LP 08060E,8×6E 还写着made in U.S.A 不知道真的假的。)
以前问过一个老手,他说我电机用9×5的桨没问题,简直就是一个人一个标准,弄得我们菜鸟们一脸迷茫。。。。。
69
发表于 2010-10-2 07:31 | 只看该作者
如果2212  1400KV配 8060桨,11.1v是过载,但我飞塞纳斯,高空一般都不到一半油门,我觉得问题也不大吧?
70
发表于 2010-10-2 08:01 | 只看该作者
拷贝一个数据给大家
A2212,KV1400:
GWS1047RS桨,8V 18A,6380转,推力775克。7V 15.1A,5860转,推力650克。(400-450克的3D配置,2S 12—15C 1200-1500mAh)
GWS1060HD桨,8V 15.2A,7220转,推力670克,7V 12.7A,6560转,推力553克。
GWS9050HD桨,11V 18.9A,9720转,推力903克,10V,15.4A,9240转,推力816克。
GWS8040HD桨,11V 12.6A,11800转,推力700克。10V 11A,11000转,推力606克。
GWS8060HD桨,11V 17.8A,10250转(破桨了),10V,15.4A,9660转。(600克级别的电动3A 普通固定翼的配置)
71
发表于 2010-10-2 09:55 | 只看该作者
原帖由 新手老头 于 2010-10-2 08:01 发表
A2212,KV1400:
GWS1060HD桨,8V 15.2A,7220转,推力670克,7V 12.7A,6560转,推力 ...
这个数据对现在的XXD电机已经不适用了。现在的电机要不就是磁钢不行,要不就是虚标KV值。我们自己测试的结果是kV1000的电机上EP9050桨,地面电流18A,上HD8060桨,地面电流15A。如果是kV1400的电机,会高出许多。
72
发表于 2010-10-5 09:44 | 只看该作者
我的电机KV值测试结果出来了。
工作电压12.4V,转速17400RPM,KV值=1403.
电机是KV1400等级的。对照上面几张帖子的数据,我的电机是工作电流不低,拉力也不大,希望只是这个XXD电机的个别事件。
为此,特地订购了4个2212电机回来,等过两天我新买的4个电机:朗宇2212,KV 980,KV1400, 新西达2212 KV1400,KV1000到货后,认真做一个测试平台,将所有桨和电机测试一下在2s 和 3s 状态的数据。到时公布数据。
73
发表于 2010-10-5 09:59 | 只看该作者
赞楼上的钻研精神和奉献精神,强力顶。不过我事先说明一下,地面的拉力HD8060桨比EP8040桨还要低,而且电流要大得多。当然,这也不是说HD8060桨是垃圾,高速度下HD8060能提供比EP8040大得多的拉力和更高的效率。可是,玩慢速机的朋友特别是初学者,这支桨实在是不适合,不要以后无论什么机型,上来就是2212 kV1400配HD8060桨了,这样除了折磨设备以外什么用处都没有。600克及以下的练习机,我的建议是2208 kV1100或者规格接近的电机,EP9050直驱桨,3S 1000~1500mAH电池。700~800克的练习机,用2212 kV1000或者kV930,前者用EP9050直驱桨,后者用EP0947RS/1047RS减速桨,3S 1300~2200mAH电池。
74
发表于 2010-10-5 11:26 | 只看该作者
我用2212kv1400配8*4桨,飞下来电机基本没温度:em15:
75
发表于 2010-10-5 21:38 | 只看该作者
顶苍蝇
76
发表于 2010-10-5 22:34 | 只看该作者
我计划为我的旋翼机(起飞重量820克)选一个最佳配置,飞机速度不高,所以向慢速桨方向选择。做一个地面测试,找出性能配搭最合理的组合。4种电机,10种桨。
77
发表于 2010-10-5 23:26 | 只看该作者
78
发表于 2010-10-8 18:36 | 只看该作者
XXD1400KV的电机配8060的浆我玩起来很舒服,说到折磨设备玩航模本来就是要投入钱,只要玩舒服了就行了,用得着那么精细? 而且现在的电子设备又不是以前那样贵了,一个30A的电调也就是50块钱而已,一个电机一个电调只要你不炸机,足够你折磨几个月
79
发表于 2011-9-23 22:01 | 只看该作者
本人新手看你们说的云里雾里的~~弄得我是迷迷糊糊的~~~XXD2212到底是什么KV值配什么桨那~~迷糊中
发表于 2011-9-26 12:18 | 只看该作者
看到大家说了这么多,我这新手也忍不住说两句
我也是初学,不敢有什么大论,说说前两天我自己做了个KT机,XXD 2212 KV2200 浆EPM6030,标准配置做腰推,3S 1350 20C电,配全称重420克左右,手拿测试感觉拉力在600克左右,翼展1.2米,翼载还不到30,飞起来像滑翔机,落地轻的像羽毛,感觉飞这样的飞机动力很富余,由于是练习用,一般都在半油以下,就可以很快的爬升了,只在起飞段超过半油,极少最大油,飞完摸电机还是凉的,荐议初学模友,最好按厂家推荐配置,以后再摸索其他经验
另外看到大家主要在讨论的2212 KV1400 配8060浆的问题,有人说自己的用8060好,然后有人不服,有人说自己用8040比较好,也有人笑话,很有意思,其实大家的讨论很像我小学时学的一篇课文《小马过河》,小动物说河很深,能淹过自己,大动物说,河很浅才过脚面,小马自己一过才知道,只到膝盖。
说一点我的看法,我认为这主要应从两个方面考虑,一是静态效率,二是动态效率
我们通常只有条件测试的是静态效率,但是我们不是做一个电风扇,但这也不是没意义,这样我们可以了解我们机的推重比,
在静态下,8060浆,由于浆距大,空气阻力大,效率低于8040,但在飞机飞行中由于有了空速,这时的8040浆效率就会下降,而8060浆的优势就显现出来了,如果你的飞机气动性能好,可以飞的足够快,那么8060浆即使用在KV3000的电机上,应该也没什么问题,但起飞就是个问题了。8040浆静态效率高,起飞推力大,但用在快速机上,飞起来以后,可能就力不从心了。
至于我们的电机应应该配什么浆,主要还是看我们飞的什么机,我说也不一定全对,仅做讨论吧,大家想玩的好,要学会思考,别人的经验可以做参考,但用在自己的机上不一定是合适的,祝大家都玩的愉快
[ 本帖最后由 mx牛模王 于 2011-9-26 12:23 编辑 ]
